Autor Wątek: parowanie szyb  (Przeczytany 2466 razy)
roska1231
parowanie szyb
« dnia: 11 Listopada 2007, 16:31:57 »
Witam wszystkich klubowiczów. Zaczeły się brzydkie dni i moim problemem stały się parujące szyby. Wiem że samochody z klimatyzacją nie powinny mieć z tym problemu. Wymieniłem niedawno filtr kabinowy bo słyszałem że jeżeli będzie on brudny to szyby będą parować. Po wymianie nic się nie zmieniło choć nadmienie że auto bylo wcześniej prane ale w pożądnej myjni z suszeniem itp. Zastanawia mnie czy czasem nie po praniu filtr zrobił się mokry i dlatego mam z tym problem. Prosiłbym o pomoc jeżeli ktoś wie co może być przyczyną parowania szyb a jak wiecie jest to uciążliwe. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
Odp: parowanie szyb
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Listopada 2007, 20:01:12 »
Myślę, że przyczyną twoich kłopotów jest wilgoć pozostała w tapicerce (pomimo suszenia), która wykrapla się na najzimniejszych elementach wnętrza (na takiej zasadzie działają suszarki do bielizny w niektórych pralkach automatycznych  :wink:). Sama klimatyzacja oczywiście poprawia sytuację - poprzez zapewnianie dopływu "osuszonego" powietrza, niemniej jednak do czasu całkowitego odparowania wilgoci z tapicerki, parowanie może się utrzymywać. Proponuję jazdę z dmuchawą na max., aby zapewnić jak największą wymianę powietrza w kabinie (z klimatyzacją + ogrzewanie wg uznania)...
roska1231
Odp: parowanie szyb
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopada 2007, 21:46:20 »
Dziękuję za radę. Przyznam że myślałem o tym lecz nie do końca wiedziałem czy jest to logiczne. Wielkie dzięki za rade i czekam może ktoś ma jeszcze inny pomysł. Pozdrawiam
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
Odp: parowanie szyb
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopada 2007, 22:50:29 »
Ew. wstawić do zabezpieczonego, ogrzewanego i przewiewnego pomieszczenia - opuścić szyby,
podnieść pokrywę bagażnika i zostawić na kilka dni...
