Autor Wątek: Podgrzewanie tylnej szyby  (Przeczytany 4223 razy)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« dnia: 12 Listopada 2007, 10:09:02 »
Może ktoś z Was miał problem związany z uszkodzeniem el. grzejnych tylnej szyby. (nie grzeją mi 4 druty i to te ze środka).
Może Wam wiadomo jak to naprawić.
pozdrawiam
Obi
juras_ep4
Odp: Podgrzewanie tylnej szyby
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Listopada 2007, 14:12:50 »
Kiedyś też miałem podobny problem ale skończyło sie tylko na szukaniu i znalazłem lakier do naprawy ogrzewania tylnej szyby. Nie używałem go, wiec nie wiem jak działa ale wydaje sie to dość sensowne rozwiązanie. Tylko podobno trzeba umiejętnie go nanosić żeby nie doprowadzić do punktowego przegrzewania sie szyby co może spowodować pęknięcie szyby.
a tu link na allegro:
http://moto.allegro.pl/item266579240_lakier_przewodzacy_prad_do_naprawy_tylnej_szyby.html
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopada 2007, 07:21:01 »
Tak właśnie postąpiłem.
Kupiłem jakiś lakier i teraz będę go musiał odpowiednio nanieść....
Ciekawe jak mi to wyjdzie.
Obi
Admin
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Listopada 2007, 07:35:37 »
Naklej taśme bezbarwną po obu stronach uszkodzonej lini grzewczej. Zamalujesz lakierem a potem zerwiesz taśme. Zostanie cienka linia o równej szerokości.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopada 2007, 07:39:28 »
Dzieki za podpowiedź.
Obi
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Września 2012, 12:50:16 »
Temat był poruszony w 2007 roku przez Piotr Sas, jednak nie miał zakończenia.
Przypadek chyba identyczny, tylko u mnie odwrotnie - grzeją 4 w środku  :cheesy:
Tak wygląda szyba po około 10 min grzania i dalej już nie schodzi:
Gdzie leży przyczyna tego? U Piotra była mowa o jakimś sprayu.
Może ktoś rozwinie temat?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Września 2012, 13:36:01 »
na takiej szybce szukaj pęknięcia drucików grzejnych.
Po znalezieniu przerwy połączyłem to jakąś pastą srebrną...
Obi
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Września 2012, 13:49:58 »
Przejrzałem dokładnie pasek po pasku i wszystkie wyglądają idealnie  :| :|
Tej pasty/sprayu używa się od wewnątrz w linii pasków?
Wymaskować taśmą cienkie paseczki czy szerzej?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Września 2012, 14:09:46 »
To, że nie widać to nie znaczy, że nie są uszkodzone :-P
Miernik w rękę i szukaj przerwania, często w miejscu przerwania robi się takie kółeczko. W motoryzacyjnym na rogu kupisz mała tubkę z pędzelkiem i pokleisz, u mnie działa to już rok. Ja żeby było ładnie to obkleiłem pasek taśmą, żeby farba była takiej samej grubości co pasek.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Września 2012, 14:14:23 »
OK, dzięki za wytyczne  :good:
Zajmę się tym chyba już dzisiaj i zrobię tutorial  :roll: :good:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Września 2012, 20:06:31 »
ja robiłem dokładnie tak jak dziadek. U mnie były dwie nierówności ale grzało dobrze.
Obi
