Autor Wątek: Sonda lambda  (Przeczytany 25271 razy)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Listopada 2007, 21:23:59 »
Wedlug mnie nalezy najpierw wykonac analize spalin.Ona odrazu wykaze gdzie lezy blad. Lampka sie zapala dlatego ze jest zly skklad mieszanki i w efekcie sonda nie jest wstanie regulowac tym skladem poprzez komputer.Jezeli wartosc Lambdy wyskoczy z wartosci podanych w nawiasach 0.97-1.03 to wiadomo ze sonda jestw nienajlepszym stanie i nalezy ja wymienic.Kontrolka sie moze zapalac rowniez powodu zanieczyszczonych wtryskiwaczy i tutaj pomoze wlanie plynu (do czysczenia wtryskow) do zbiornika paliwa ktory po przejechaniu kilku kilometrow oczysci caly uklad wtryskowy.
Camry ma samo kalibrujacy system strerowania silnikiem takze nie trzeba sie podlaczac do zadnego kompa.Kalibracja jest wykonywana 3 razy na sekunde.Po przejechaniu i wyczyszczeniu same kontrolki check engine zgasna.
Kontrolka Check Engine ma za zadanie informowac wlasciciela pojazdu ze zatruwa atmosfere i nalezy sie udac do warsztatu celem dokonania  analizy spalin. Wtedy sie dowiemy wszystkiego o silniku i systemie wtryskowym.
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2007, 21:37:12 wysłana przez Camry 2.2 »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Lutego 2010, 18:22:38 »
Cześć. Drodzy forumowicze jak można sprawdzić czy sonda działa prawidłowo? pzdr
Temat scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2010, 10:45:14 wysłana przez SZYMON14 »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Lutego 2010, 19:09:31 »
Tylko po zakresie pracy...
O ile dobrze pamiętam prawidłowy zakres oscyluje pomiedzy 0,97 - 1,04
Obi
  • Wiadomości: 4001
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Lutego 2010, 19:13:50 »
A jak to zmierzyć? podpiąć się miernikiem we wtyczkę na pracującym silniku?
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2010, 19:16:12 wysłana przez dziadek_tadeusz »
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Lutego 2010, 20:30:45 »
zrob diagnostyke, jak bedziec cos nie tak to raczej wywali blad :)
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
  • Wiadomości: 4001
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Lutego 2010, 20:44:55 »
Jakiś miesiąc tamu wywaliło mi błąd lambady. To teraz chce ją sprawdzić dokładniej itd.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Lutego 2010, 19:36:50 »
Na samym początku bym pojechał na analizę spalin.
Trza tylko pamiętać, że silnik musi być rozgrzany bo inaczej nawet przy dobrej sondzie pokazuje głupoty.
Przez tester i złącze OBD też można sprawdzić zakres pracy sondy.....
Obi
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Lutego 2010, 11:32:27 »
Dla sprostowania informacji z 1 strony - 1MZ ma 3 sondy lambda (po 1 na kolektorze + 1 za katalizatorem).
Grzechoo
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Lutego 2010, 12:17:15 »
czy mówimy o silniku 1MZ-FE ???
jeśli tak, to wydaje mi się , że sond jest więcej (a dokładniej cztery)
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2010, 12:51:39 wysłana przez Grzechoo »
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Lutego 2010, 17:44:16 »
2sztuki tylko jest w wersji California.Natomiast sondy starszego typu posiadaja po cztery kable.Mowie to z pamieci ale trzeba to sprawdzic w instrukcji ktora posiadam.
Pzdr.Camry 2.2
  • Wiadomości: 4001
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Lutego 2010, 18:12:50 »
Olo23  wymieniał 3 w swojej Camry to nie tak bardzo tylko w Californii są dwie <diabel>
  • Wiadomości: 4001
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Lutego 2010, 17:24:11 »
A czy sonda tak samo oscyluje na LPG jak na PB? Moja po własnoręcznej regulacji LPG pokazuje prawie stałą wartość 0,4 V ( odchyłki liczone w setnych). a na PB lata od 0,3 do 0,75
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Lutego 2010, 14:19:49 »
To oznacza ze system regulacji przy pomocy spalin nie funkcjonuje i nie musi gdyz gaz nie daje tego typu skladu spalin jakie mamy przy spalaniu benzyny z powietrzem.Widocznie dobrane jest optymalnie i tak leci aby silnik dobrze pracowal. To jest moje przypuszczenie.
cichy_gda
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Lutego 2010, 22:40:35 »
Chyba zależy jaką masz instalke LPG czy II gen czy sekwencja. II gen ma emulator sądy, który oszukuję główne ECU podając praktycznie stałą wartość napięcia na sądzie. Przy sekwencji natomiast komputer LPG stale szczytuje parametry z sondy i je wykorzystuje tak jak by pracował na PB.
  • Wiadomości: 4001
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Lutego 2010, 22:45:21 »
Mam II gen. Emulator tu nie wchodzi w grę bo się podpinam prosto pod sondę, a nie gdzieś w ECU.
