Autor Wątek: Sonda lambda  (Przeczytany 25270 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Lipca 2010, 21:11:43 »
A np uszkodzony czujnik temperatury cieczy wywala kod 22 i co to ma się do paliwa?
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #46 dnia: 25 Lipca 2010, 00:05:38 »
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie mam szukać (bezpiecznika EFI 15A)
  • Wiadomości: 4001
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #47 dnia: 25 Lipca 2010, 08:57:03 »
Wystarczy otworzyć maskę i zdjąć puszkę z bezpiecznikami, tam na odwrocie jest ładnie napisane :-)
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #48 dnia: 25 Lipca 2010, 13:02:37 »
Tak lampka kontrolna Check Engine sluzy do informnacji ze jest nie wporzadku uklad dozujacy paliwo i niecxzego wiecej.Zostali producenci zmuszeni do instalacji tego aby kierowca wiedzial kiedy truje a kiedy wypuszcza "tlen " do atmosfery.Naprawde nic wiecej.Siedzialem w tym temacie zawodowo wiele lat.
Camry 2.2 vel Michale ( bo tak się przedstawiłeś ) :
Camry jest wyposażona w OBD1, który jest w stanie stwierdzić trochę więcej, niż niesprawność ( malfunction ) układu paliwowego.
Główne kody sortowane są od dołu do dołu do góry ( tj od najmiej ważnych do najbardziej istotnych ), czyli od 12 do 55 ( nie licząc kodów A/T ). Część ( właśnie tych ważniejszych ) powoduje natychmiastowe wyświetlenie kontrolki CE, a część z nich ( tych, które można teoretycznie olać ) jest jedynie zachowywana w pamięci ECU.
Dlatego wielu ludzi nie wie, że ma coś niesprawnego, póki ECU zachowuje to dla siebie ( np sygnał obrotów, czy czujnik IAT, względnie THW ), dopiero jak pojawi się 21 czy 52 czy 55, to się zaczynają cuda, bo ECU przechodzi w tryb awaryjny i auto jest maksymalnie zmulone.
Wtedy klasyczny user jedzie do pana mechanika, który wyczytuje mu całą listę kodów mniej i bardziej ważnych. Pan użytkownik stwierdza, że auto jest stare, nie opłaca się (mu) go naprawiać, więc wyjmuje żarówkę z CE i wystawia auto na allegro z dopiskiem "okazja".
Więcej pali przypadkiem ?  <diabel>
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #49 dnia: 25 Lipca 2010, 17:06:11 »
Piotrek,
Dawniej Camry  wszystkie byly w servisie Toyoty w Szwecji i w zwiazku z tym nie bylo takich uszkodzen gdyz servis pracowal tylko na orginalnych czesciach,to byly czasy ze uzywek zastepczych nie wolno bylo montowac w servisach Toyoty i w tamych latach Toyota zdobyla to swietna opinie. Pozniej Eu nakazala na montaz czesci pirackich motywujac lepsza ekonomia dla wszystkich.Ludzie stracili tyle pieniedzy a wzamian otrzymali g....o i auta sie psujace.Obecnie wchodzi stary przepis w zycie i bedzie zakaz montowania podrobek.Auta odzyskaja swoja renome.Dlatego w tamtych czasach nie bylo takich awari,byl glykol pierwszej klasy,byl servis uczciwy,byly oleje super,mobil -1 pozniej weszly wszystkie marki i zaczely sie problemy. To dawalo ze nie bylo zadnych awari a jak jaks powstala to byla zwiazana tylko z paliwem.Moja Camcia juz osiaga te pol miliona zadnego czujnika nie wymienilem do tej pory a leje dwa razy oczyszcza do tanku na rok.Zawsze zapalala sie lampka Check Engine po wyprawie do Polski , wystarczylo wlac i przejechac 5km i wszystko wracalo do normy.
Cat orginal uklad wydechowy poza pierwsza czescia systemu  jest orginal nie skorodowany ale wymieniam co pare lat uszczelki na laczach,tnie sie sruby i wyrzuca wklada sie usczelke orginal i sruby 10mm ale drobnozwojny gwit i trzyma kupujesz wszystko w Toyocie kosztuje grosze.Przy regularnym czyszczeniu nie wysiadaja wtryski i inne uklady znajdujace sie w rurze ssacej.Warunek regularna wymiana filtru powietrza.Przy wykonanym dokladnie servisie 10 000km nie ma zadnych awari.Wszystko wytrzymuje ,paski wieloklinowe,rozrzadu,rolki napinajace,Raz bylem w Toyocie po 300.000km i wszystko sprawdzili i powiedzieli czego chcesz od tego samochodu jemu nic nie brakuje i nic nie szwankuje wszystkie systemy pracuja jak nalezy..Zdarzaja sie wpadki jak z silnikiem wentylatora ale zawsze do domu mozna dojechac ale juz nie z predkoscia 200km/h.
Zasada jest servis regularny  ktory mozna wykonac samemu, a nie jezdzenie od przypadku do przypadku.Wymiana czesci jak sa zuzyte albo osiagnely swoj planowany przebieg a nie padly.
Pzdr.A82,2
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #50 dnia: 25 Lipca 2010, 17:12:03 »
Marcinm,
Nigdy z tymi kodami nie bylozadnych problemow gdyz nigdy nie wyskakiwaly raz byla jedna Camra ale ona jezdzila czestoi na wschod i korzystala z tamtejszego paliwa,byly  to Litwa i Estonia i Polska,zawsze sie zalatwialo ten problem czyscicielem.Faceta nauczylismy ze ma lac profilaktycznie i sie problem skonczyl.Tez mial zakokosowane wtryski cala rure ssaca (wlot).Awari innych nie bylo moze dlatego ze faceci odrazu przyjezdzali i sie doprowadzalo dos tanu pierwotnego.
Pzdr.Michal
Czy wystraszyles sie upalow? Obecnie juz jest normalka max wciagu dnia 23C ale to tylko do wtorku. pozniej z poworotem maly tropik.Max do 27C.
