Autor Wątek: Wskaźnik świateł hamulca ręcznego  (Przeczytany 1565 razy)
rysem
« dnia: 14 Listopada 2007, 09:19:21 »
Mam od miesiąca Ave z 2001 r z silnikiem 4D4 i po zaciągnięciu hamulca ręcznego nie widzę zapalonej lampki kontrolnej. Czy jest tam taka lampka kontrolna? Jeżeli tak, to w którym miejscu? Gdzie znajduje się przełącznik? Jak dobrać się i sprawdzić (czy żarówka - dioda, czy przełącznik)- nie chciałbym dochodzić do tego metodą prób i błędów.
Byłbym bardzo wdzięczny za instrukcję sprawdzenia i metodzie dostania się do uszkodzonej żarówki lub włącznika.
casper-pl
Odp: Wskaźnik świateł hamulca ręcznego
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Listopada 2007, 20:26:31 »
po pierwsze, zapewne masz ave z silnikiem D4D a nie 4D4. :-)
możliwe że jest to wina przepalonej żaróweczki od kontrolki ręcznego.
aby wyjąć licznik musisz:
1) zdjąć ten czarny plastik przed licznikiem (dwie śruby na górze)
2) okręcić trzy śrubki mocujące licznik i wyjąć go do siebie
3) odpiąć dwie kostki (są tam takie wajchy, które musisz odchylić do zewnątrz
4) z tyłu masz wszystkie żaróweczki od kontrolek.
gdyby nie to, że moje ave stoi w bezruchu u mechanika, to powiedziałbym Ci która to dokładnie jest kontrolka (bodajże chyba trzecia od lewej strony na dole, ale nie jestem pewien).
niestety na razie tylko tyle mogę podpowiedzieć
