Autor Wątek: Trudno zmienić bieg podczas hamowania śilnikiem  (Przeczytany 2576 razy)
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« dnia: 15 Listopada 2007, 21:04:48 »
Witam!
Gdy hamuję silnikiem to nie mogę lekko zmienić biegu, tak jakby coś je bardziej trzymało. Dzieje się to tylko podczas hamowania silnikiem. Natomiast przy zwiększaniu prędkości biegi przełącza się normalnie. Myślałem, że to poduszka silnika ale niestety jej wymiana nie pomogła.
Poradźcie coś!
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Trudno zmienić bieg podczas hamowania śilnikiem
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Listopada 2007, 08:17:47 »
Jak hamujesz silnikiem i wciśniesz sprzęgło to masz problem gdy chcesz wyjąć bieg czy jak wyjmiesz bieg i chcesz zqapiąć niższy??
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Listopada 2007, 08:50:00 »
Też tak mam, synchronizatory padają i sprzęgło mi się kończy. :(
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Listopada 2007, 00:06:19 »
Mam problem tylko przy hamowaniu silnikiem i dotyczy to każdego biegu np. dojeżdżam do skrzyżowania i wykorzystuję silnik do hamowania, wciskam wtedy sprzęgło i nie mogę swobodnie wyjąć biegu.
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopada 2007, 23:01:06 »
Mam problem tylko przy redukcji i wrzucaniu na bieg z jałowego. Nigdy na wyższy np. z 1 na 2 itp. (skłamałem z 2 na 3 mam ale to już skrzynia).
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopada 2007, 23:15:48 »
U mnie jak silnik ciągnie czyli jak zmieniam na bieg wyższy też jest wszystko dobrze. Jest też dobrze jak hamuję silnikiem i samochód zwolni do małych prędkości lub do zatrzymania
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Grudnia 2007, 20:40:21 »
Witam ponownie!
Byłem u mechanika i pokazywałem mu mój przypadek. Powiedział, że to siła odśrodkowa kręcących się kół trzyma biegi. Jak prędkość spadnie do 30 km/h biegi można już swobodnie przełączać. Dlaczego? Trudno powiedzieć, może to wina oleju. Na razie nic z tym nie będę robił. Z dwojga złego wolę jak biegi są przytrzymywane niż by miały wyskakiwać  :wink:
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2008, 21:52:20 »
Już po problemie. Byłem dziś na reklamacji sprzęgła w Poznaniu ponieważ miałem stuki przy ruszaniu (pół roku temu wymieniałem komplet na regenerowane). Wymieniłem całe sprzęgło na oryginalne Toyoty i teraz jest ok. Biegi przełączają się idealnie - pozdrawiam
