Autor Wątek: Wymiana wtryskiwacza Bosh na Denso  (Przeczytany 5732 razy)
suchy2004
« dnia: 15 Listopada 2007, 22:06:02 »
Mam carinke 1,6 4A-FE. Chodzi o to że nie dziala jeden wtryskiwacz nie dziala i kupilem drugi uzywany.Pytanie polega na tym czy mozna oryginalny prawdopodobnie Bosha zamienic Denso(prawdopodobnie od starszego silnika) Czy nie bedzie z tym problemu??Czy ten Denso bedzie wspolpracowal z pozostalymi trzema??Bo nie wiem czy powinienem wymieniac??
carinaman20
Odp: Wymiana wtryskiwacza Bosh na Denso
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Listopada 2007, 14:23:52 »
Mogą różnić się rezystancjami. Zmierz.
Jeżeli będą różne to ECU zapewne wywali checka.
CM
suchy2004
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Listopada 2007, 20:31:08 »
CM
Rezystencjami??tzn??A jesli sa takie same to mozna ladowac taki??
diselek
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Listopada 2007, 22:49:49 »
Kolega carinaman20 chciał spytać czy oba mają te same kolory:)
A na poważnie nie będą pasować.
carinaman20
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Listopada 2007, 17:20:43 »
Rezystancjami cewek. Bosch może mieć inne uzwojenie niż Denso.
Bierzesz omomierz, przykładasz do styków wtryskiwacza i patrzysz ile ma jeden i drugi.
Jeżeli to samo to można zaryzykować.
CM
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Listopada 2007, 08:47:50 »
CM
Witam.
Trochę może OT ale może wiecie jaką musi mieć rezystancję wtryskiwacz (jaki zakres jest prawidłowy)
Obi
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Listopada 2007, 22:37:45 »
[...]może wiecie jaką musi mieć rezystancję wtryskiwacz (jaki zakres jest prawidłowy)
Haynes twierdzi, że 13,4 do 14,2 om. :)
Pozdro.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Listopada 2007, 07:27:07 »
Dzieki.
Obi
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Listopada 2007, 10:24:11 »
Można zamienić , wiem to z autopsji poniewaz sam jezdziłem jakiś czas na róznych wtryskach i nic sie nie działo. Kontrolka tez sie nie zapalała.
Pozdrowionka  . :D
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Czerwca 2013, 18:03:36 »
Z góry przepraszam za wykopaliska, ale chyba jest to najlepszy wątek w którym powinienem zadać pytanie.
Czy ktoś jeszcze mógłby na 100% potwierdzić bądź zaprzeczyć, czy można te wtryski stosować zamiennie?
Akurat ja u siebie (carina e 1,6 LB '95) mam niebieskie (23250-02050) i zastanawiam się czy bez problemów można użyć żółtych (23250-02020), czy też nie?
Sprawdzał ktoś może czy są między nimi różnice w rezystancji, lub jakieś inne, które nie pozwalają na stosowanie ich zamiennie?
Z tego co widzę na alledrogo, to żółte są łatwiej dostępne.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
« Ostatnia zmiana: 11 Czerwca 2013, 18:11:51 wysłana przez FUTURISTA »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Czerwca 2013, 02:07:45 »
Mogą mieć różny wydatek paliwa i jeden cylinder będzie krzywo pracować. W zależności od tego, w którą stronę będzie odchyłka w dawce paliwa, to może Ci polecieć ten konkretnie cylinder albo 3 pozostałe.
No chyba że wymieniasz wszystkie cztery, to jest spora szansa, że ECU się zaadaptuje.
Ja bym wymieniał na taki sam.
Pozdro.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Czerwca 2013, 02:14:18 »
Można, opór ten sam, wydatek ten sam - przynajmniej na tych, które testowałem, tak było.
Sprawdzę Ci jutro numery, które na pewno są zamienne.
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2013, 02:17:35 wysłana przez marcinm »
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Czerwca 2013, 07:34:33 »
Wielkie dzięki za odzew.
Oczywiście, jeśli jest taka możliwość to biorę taki sam. Pytam raczej "przyszłościowo", gdyby mi padł, a kolejnego niebieskiego nie można byłoby dostać, gdyż tak jak wspomniałem, łatwiej (a pewnie czasem i taniej) można kupić żółty.
Z góry serdecznie dziękuję, będę bardzo wdzięczny.
Offline wallker
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Czerwca 2013, 22:09:56 »
olej bosha wymień wszystkie na denso, bosh to zło.
