Autor Wątek: słabe ogrzewanie (F)  (Przeczytany 10558 razy)
JAC
« dnia: 05 Listopada 2004, 14:35:48 »
Posiadaczem Cariny jestem od niedawna i jestem bardzo zawiedziony z powodu słabego ogrzewania. W samochodzie jest średnio ciepło a co dopiero bedzie w zimę. Temperatura silnika jest prawidłowa a powietrze leci tylko średnio ciepłe.Może cos z nagrzewnicą albo tak ma być?
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 13:00:49 wysłana przez Miche »
stoned_crazy
s³abe ogrzewanie (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Listopada 2004, 15:18:01 »
Napewno tak ma nie być .U mnie jest upał i to bardzo szybko....
pozdrawiam...
Rafik
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Listopada 2004, 15:34:57 »
U mnie też sięszybko nagrzewa a jak sięnagrzeje to nie idzie wytrzymać z pokrętłem dalej ustawionym na max czerwone.
A jak masz ustawione kratki nawiewowe, bo gdy pokrętło masz w pozycji "na szybę" lub "na nogi i na szybę" to kratki na środkowym panelu nad radiem zamknij bo będzie wtedy lecieć zimne powietrze. Cieple powietrze leci tędy tylko w pozycji "na twarz" lub "na nogi i na twarz"
Przynajmniej tak jest u mnie.
Krawal
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Listopada 2004, 19:59:04 »
Popatrz na ustawienie pokręteł kierunku nawiewu i pozycje otwarcie/zamknięcie kratek.
Pokombinuj jak radzi Rafik. W Carinach trochędziwnie dzała obieg pwietrza. Jak nie pomoże to życzęlekkiej zimy :wink:  :wink:
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Listopada 2004, 20:42:22 »
Ja tez mam problem z grzaniem mojego wymiennika.Powietrze nie jest tak cieple jak to powinno byc.Probowalem juz uszczelniac wszystkie szczeliny dookola nagrzewnicy ale to na wiele sie nie zdalo.Jest troche lepiej ale nie do konca.
Bisua
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Listopada 2004, 23:57:49 »
hmm popróbuj jak radza chłopaki ale też sprawdz szczelność i skad zasysane jest powietrze :)
darek1200
Re: s³abe ogrzewanie
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Listopada 2004, 10:28:27 »
Cytat: JAC
U mnie bylo podobnie, podnioslem maske, wlaczylem silnik, silnik zaczal sie nagrzewac, zlapalem za rure za termostatem, niestety ciepla, a zaraz goraca. WYmienilem termostat-jest OK
