Autor Wątek: wlew paliwa  (Przeczytany 4470 razy)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
wlew paliwa
« dnia: 17 Listopada 2007, 17:41:16 »
witam mam mały problem przy wlewaniu PB pojawia sie plama  sprawdziłem to i okazało sie że rurka wlewu PB jest dziurawa (przerdzewiała) i moje pytanie gdzie można to dostac i jaka może byc cena,może ktoś z was to przerabiał.  z góry dzieki :-) i pozdr
Ekjonar
Odp: wlew paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Listopada 2007, 23:59:25 »
Wejdź na allegro i jak ktoś sprzedaje części do Camry z rozbiurki to mu napisz że potrzebujesz wlew ;)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: wlew paliwa
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Listopada 2007, 11:23:18 »
tak zrobiłem ale wole nowy bo używany nie wiadomo ile wytrzyma
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: wlew paliwa
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Listopada 2007, 12:35:06 »
Podejrzewam ze nowy to tylko ASO, a jak ASO to tanio nie bedzie :oops:
Odp: wlew paliwa
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Listopada 2007, 09:55:29 »
niekoniecznie - niektóre rzeczy są niespodziewanie tanie, ale te wątpliwości może rozwiać tylko telefon do ASO
olo23
Odp: wlew paliwa
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Listopada 2007, 11:21:27 »
No na przykład sonda lambda do 1MZ 1000 PLN za sztukę a są aż 3szt.  :-P
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: wlew paliwa
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Listopada 2007, 20:58:05 »
Idąc tym tropem - skrzynia biegów ok. 15k ;-) Ale sondę możesz kupić z powodzeniem podróbkę za ok. 200PLN - ważny jest gwint, każda sonda musi mieć taką samą charakterystykę .
Co do rury od paliwa - przy zakupie dokładnie obejrzyj czy nie ma rdzy - jeśli nie = na parę lat wystarczy.
Premier
Odp: wlew paliwa
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Listopada 2007, 22:18:36 »
A czy dokładnie zlokalizowałeś wyciek??Bo u mnie też była dziura ale w rurce odpowietrzenia. Wyciąłem kawał tej rurki i wstawiłem miedzianą, połączyłem gumą i opaskami.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: wlew paliwa
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Listopada 2007, 18:32:37 »
tak właśnie chce zrobic, używana rurka kosztyke 90 zeta na allegro ale tak jak maniek pisze nie wiadomo w jakim jest stanie, chyna zrobie jak PREMIER pisze wstawie rurke gumowo i połacze obejmami. pozdr :-)
  • Wiadomości: 1276
Odp: wlew paliwa
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Listopada 2007, 09:47:34 »
Nie mogę odpowiedzieć w komentarzu do ostatniego posta.
Co do 'plomby' z gumy - radzę dobrze dobrać tą rurę - ma być odporna na działanie olei i rozpuszczalników !
Premier
Odp: wlew paliwa
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Listopada 2007, 12:45:18 »
Maniek, są gumy odporne na olej i paliwo :-)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: wlew paliwa
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Listopada 2007, 19:34:06 »
zgadza sie maniek i dlatego chce zmienic na rure gumowo ponieważ tak jak pisałeś i wiadomo z doświadczenia kupując z allegro coś takiego nie wiadomo w jakim jest stanie a fotka dużo nie pokaze, wstawie rurke gumowo i bede obserwował. :-)
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
Odp: wlew paliwa
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Sierpnia 2016, 14:28:32 »
Witam Panowie. Podpowiedżcie czy można jeżdzić ze zdjęta rurą wlewu paliwa czy paliwo bedzie się wylewać . Zakładamy że mam poniżej 1/4 baku.  chce ją zdjąć i zanim ją odświerzę to moiże miną kilka dni. Co sądzicie ?
  • Wiadomości: 4001
Odp: wlew paliwa
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Sierpnia 2016, 14:31:09 »
Bedzie walic oparami na kilometr.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: wlew paliwa
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Sierpnia 2016, 14:34:32 »
Mimo klapki w baku może się ulewać, poza tym będzie mocno czuć benzynę. Zamontuj na gumowym łączniku jakąś zastępczą rurę i zaślep ją. To samo tyczy odpowietrzenia.
