Autor Wątek: Spóźnione światła STOP.  (Przeczytany 1430 razy)
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« dnia: 24 Listopada 2007, 00:52:11 »
Mam problem ze stopami. Włączają sie tylko jak wcisnę dość mocno pedał hamulca. Problem o tyle poważny że na śliskim jak hamuję delikatnie w ogóle nie widać że hamuję, ale jednak...
Da się to jakoś wyregulować??? Gdzię jest czujka która włącza światła???
Pozdr.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
adambyw
Odp: Spóźnione światła STOP.
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopada 2007, 08:19:16 »
przełącznik zwykle montowany jest u góry na pedale hamulca. Ale sprawdzę to po południu jak jest w toyce dokładnie.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopada 2007, 21:16:23 »
Jest  nad  pedałem hamulca (chociaż  to  dosyć  nieprecyzyjne określenie).
Trzeba  go  lekko  odkręcić (jest  tam  nakrętka zabezpieczająca odkręcanie - poluzować  ją  a  potem  dokręcić).
Niestety  dosyć  ciężkie  jest  tam  podejście.
Jeśli  podejrzewasz, że  trzeba  go  dużo  wykręcić to  propanuję  najpierw  odpiąć  od  niego  przewód  elektryczy.
Pozdrawiam.
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudnia 2007, 16:09:18 »
Ale czy on jest widoczy jak się wsadzi głowe pod pedały??? Bo mi generalnie wszystko zasłania tynel od nawiewu. Chyba że za daleko patrzę. :huh:
Domel_r
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudnia 2007, 16:46:47 »
Jest widoczny. Popatrz wzdłuż ramienia pedału hamulca. Przełącznik powinien się znajdować praktycznie na samej górze. Jest umieszczony prostopadle od góry względem osi ruchu tak że jak naciskasz pedał, ramie opada w dół i zwalnia przełącznik.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudnia 2007, 12:50:52 »
Musisz sie polozyc plecami na wycieraczke. Klucz plaski 14 bedzie Ci potrzebny i rowniez latarka sie przyda. Jesli nie bedziesz tym wylacznikiem obracal kilka razy to nie trzeba odczepiac przewodow. Robilem taki zabieg ostatnio (lubie jak mi sie stop swieci przy lekkim dotknieciu hamulca) zajmie ci to max 10 min.
POzdrawiam,
Rafal
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
