Autor Wątek: Halogeny Ave 98r  (Przeczytany 4304 razy)
culmen
Halogeny Ave 98r
« dnia: 30 Listopada 2007, 20:32:56 »
Zakupilem niedawno Ave 2.0 TD lekko bita.
Chcialbym wstawic do niej halogeny
Prawdopodobnie posiadam instalacje
Oto co znalazlem pod zderzakiem
Czy to sa wtyczki do zasilania swiatel przeciwmgielnych?
Czy po podlaczeniu beda dzialaly?
W rączce z lewej strony mam emblemat tych swiatel brak pozycji OFF
i brak klikniecia  jak krece.
czy to tego typu ave pasuja swiatla od innych modeli
Łukasz
EDDY
Odp: Halogeny Ave 98r
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopada 2007, 20:37:35 »
Tak to są przewody od halogenów. Tym bardziej jeżeli masz w manetce po lewej stronie obok włącznika świateł drugi włącznik - tym bardziej. Swoją drogą też poszukuje halogenu prawego. Oj to chyba mocno było stuknięte auto...
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2007, 21:09:26 wysłana przez EDDY »
culmen
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopada 2007, 20:45:02 »
Czy ja wiem czy az tak mocno?
Zderzak caly.
lewy blotnik nowy wstawie
i lewy kierunek.
Maska nie ruszona
lekko ruszone drzwi
Silniczek sprawny
EDDY
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopada 2007, 20:55:27 »
No niby nie mocno, ale powiedz co się stało z lewym amortyztorem, bo nie widzę śrub mocujących?
culmen
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2007, 21:08:23 »
Zmiana końcówek wachaczy.
Lekko wybita w prawej
Z lewej ciut mocniej
EDDY
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopada 2007, 21:13:28 »
Sprawdzałeś czy nie zostawia 4 śladów? To się nazywa nierównoległość osi.
culmen
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Listopada 2007, 21:20:25 »
OMFG
Tak. Sprawdzalem!
Zalozylem koło i spokojnie mozna bylo nia jezdzic
Bez zadnych problemow!
Na zdjeciu od przodu jest podniesiona maska
Temu moze wygladac dziwnie
Myslisz ze tak tracony samochod moze zostawiac 4 slady?
BTW?
Moze Ktos cos doda o przeciwmgielnych?
EDDY
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Listopada 2007, 21:27:15 »
To są tylko moje przykre doświadczenia z poprzednimi autami...
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2007, 21:32:17 wysłana przez EDDY »
culmen
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Listopada 2007, 21:36:10 »
Na tym zdjeciu widac ogrom zniszczen po zdjeciu nadkoloa zderzaka i lamp
Sorki za jakosc zdjecia ale to tylko stary k750i
EDDY
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Listopada 2007, 21:52:47 »
A co z drzwiami?
culmen
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Listopada 2007, 22:01:09 »
Bez błotnika otwieraja sie i zamykaja bezproblemowo
Podczas jazdy brak dziwnych swistow powietrza
jak widac delikatne wgniecenie/zarysowanie
mechanik mowi ze da sie bez problemu to zrobic
BTW.
Moze cos o przeciwmgielnych?
Plug & play?
czy jednak trzeba cos dodac oprócz podpiecia wtyczek?
EDDY
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Listopada 2007, 22:12:39 »
Sam halogen zamocowany jest na jedną śrubę. W połowie otworu na halogen masz plastik - podzielenie otworu na pół - w tym miejscu halogen opiera się. Nic poza tym. Żadnej filozofii...
culmen
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Listopada 2007, 22:15:35 »
Powtórka
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Grudnia 2007, 17:36:26 »
Moim zdaniem musisz mieć w rączce 3 pozycje -- u mnie tak jest--OFF--przód halogeny--tył przeciwmgielne -- a najlepiej sprawdz napięcie w tych wtyczkach i co się dzieje po przekręceniu włącznika.
Sam niedawno ćwiczyłem ten temat.
Halogeny do tego modelu nie mają gładkich kloszy jak to jest po FL
Są po dwa otwory na stronę halogen+zaślepka
Wtyczki które widzę na zdjęciach bardzo przypominają te od halogenów.
Coś takiego+zaślepka  http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=277699014
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=277381661
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2007, 17:44:33 wysłana przez tomekw112 »
pozdrawiam
culmen
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Grudnia 2007, 11:07:03 »
Pozostaje pytanie
Skoro nie mam wlacznika w manetce
Czy wystarczy zakup na allegro manetki z wlacznikiem i
wstawienie jej na stare miejsce?
Da sie spokojnie znalesc takie po okolo 100 PLN
czy to bedzie juz kompletna instalacja?
Czy jeszcze trzeba bedzie gdzies przekaznik wstawic?
Z gory dziekuje za odpowiedzi
