Autor Wątek: kontrolka pomaranczowa od oleju  (Przeczytany 8294 razy)
skoczek77
« dnia: 01 Grudnia 2007, 08:53:51 »
czesc wszystkim   mam carinke 2.0 TD od dluzszego czasu zaswieca mi sie kontrolka pomaranczowa sygnalizujaca cos z olejem  .. do konca nie eiwme co to oznacza. nie wiem czy chodzi o poziom czy o cisnienie oleju.a w ksiazce nie jest to dobrze opisane. poza tym jest ona z 1997 roku i nie wiem czy dobrze ze mam olej polsyntetyczny czy moze raczej wlewac full synt. dajcie cynke  co wy na to -pozdrawiam
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: kontrolka pomaranczowa od oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudnia 2007, 17:33:16 »
Do turbo olej powinien być jak najlepszy - więc syntetyk. Sprawdzałeś poziom oleju? Kiedy zapala ci się ta kontrolka i jaki rysuneczek podświetla? Kolor pomarańczowy bardziej kojarzy mi się z poziomem płynu hamulcowego, sprawdź jego poziom. W książce pisze, że poziom oleju sygnalizują tylko silniki benzynowe.
broker2004
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudnia 2007, 17:57:57 »
Jest też pomarańczowa od poziomu oleju w niektórych wersjach... Wiem napewno że jest w 2,0 benzynka, jest ona podłaczona do czujnika w misce olejowej i zapala się gdy poziom oleju jest już naaaprawde mały;) Ja mam 4afe silnik 1,6 i też co ciekawe mam 2 kontrolki na desce od oleju... Silnik wyjmowałem więc wiem że mam tylko jeden czujnik - od ciśnienia... Gdzie jest podłączona ta druga od poziomu u mnie to nie mam pojęcia, wiem tylko że nie jest polączona z tą od cisnienia oleju na bank. Po uruchomienia silnika nie gasną obydiwe dokładnie w tym samym momencie... Co do skuteczności ostrzegania przez te lampki to ja mam swoje zdanie, na długiej trasie nie zapaliła się żadna z nich, oleju ubylo poniżej minimum i panewka na korbowodzie się zatarła:( Wiec chyba najbezpieczniej sprawdzać poziom oleju przy każdym tankowaniu:/
skoczek77
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudnia 2007, 00:01:54 »
czesc ponownie   u mnie sa 2 kontrolki oleju   jedna czerwona  a druga pomaranczowa   moje autko bylo sciagniete z hiszpanii wiec moze na ich rynek bylo klepane cos innego. wiem ze w ksiazce pisza ze od kontroli poziomu oleju to ma tylko silnik benzynowy ale u mnie w TD tez sa dwie wiec nie wiem jak mam na to spojrzec.pozdrawiam i dzieki za odpowiedz
skoczek77
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Grudnia 2007, 00:19:23 »
ta pomaranczowa kontrolka  zapala mi sie calkiem nieoczekiwanie  tak bez przyczyny i bez niczego-tak poprostu kiedy sama chce.mierzae poziom oleju na bagnecie i jest wszystko ok a ona swieci cholerka wie dlaczego .cos mi sie wydaje ze siada mi wlasnie czujnik pozaiomu oleju ktorego zgodnie z ksiazka nie ma prawa byc u mnie. nie mam zielonego pojecia .narka
broker2004
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Grudnia 2007, 14:01:52 »
No jeśli cisnienie oleju i poziom masz ok to nie wiem co jeszcze może być źle;) Chyba że masz wersję jakąś wyczynową z czujnikiem temperatury oleju  :grin:
Jedyna pomarańczowa zapalająca sie nieoczekiwanie to mi sie kojarzy z check engine... No ale to pewnie masz obcykane która to jest...
karli1
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Czerwca 2008, 11:59:41 »
witam!
Ostatnio też pojawia mi się ta pomarańczowa lampka od oleju. Wcześniej zapalała sie ona głównie przy jeżdzie z równą prędkością na niskich obrotach - powodem był niski poziom oleju który oczywiście szybko uzupełniłem - teraz szczególnie jak jest mokro kontrolka zapala się przy dodawaniu gazu  :| nie bardzo wiem o co chodzi....??
Ma ktoś jakiś pomysł?
Pozdr.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Czerwca 2008, 13:29:38 »
Może to zaśniedziałe (zabrudzone) styki przy czujniku poziomu oleju.
Jak masz wilgotno i dodajesz gazu silnik lekko pochyla się - następuje przebicie na masę.
Wyczyścić i napisać czy pomogło.
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2008, 13:31:32 wysłana przez piasek101 »
tomekzgd
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Czerwca 2008, 14:22:28 »
Kontrolka jest od poziomu, reaguje na pochyłości zakręty szczególnie w dole normy. W 2,0 czujnik jest poniżej pasków na misce.
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Lipca 2008, 16:28:03 »
U mnie tez 2.0td 96 rok i tez mam taka kontrolkę ( przy okazji dowiedziałem sie od czego jest :)
Meczy mnie jeszcze jedna, tez pomarańczowa... po prawej stronie deski...nie umiem wytlumaczyc jak wyglada, moze uda mi sie zrobiz zdjecie to podesle
"Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy ci pomogli."
John E. Southard
Offline Cari2D
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Lutego 2013, 22:01:14 »
Podczepię się pod temat. W mojej D-Turbo też często zapala się, gaśnie i znowu zapala kontrolka poziomu oleju - pomarańczowa. Przeglądnąłem toyodiy i nie widzę tam nigdzie sensora od poziomu oleju. Znalazłem tylko czujnik ciśnienia oleju. Czy ktoś wie, który czujnik odpowiada za pomarańczową kontrolkę poziomu oleju? Gdzie on się znajduje w Carinie TD?
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Lutego 2013, 22:10:43 »
Doloze swoje trzy grosze;
Jest to wynalazek z poczatku lat 90 tych w samochodach USA.Jezeli zmieniaja sie wlasciwosci smarne oleju,tzn jest juz zuzyty wtedy sie zapala lampka ostrzegawcza pomaranczowa.Nalezy wymienic olej i wszystko wraca do normy.Sa rozne systemy,jedne mierza lepkosc oleju a inne ilosc przejechanych kilometrow
np. 15kkm iwystepuje zapalenie sie tej lampki i napis zmien olej.Sa systemy rowniez wyloaczajace zaplon i wtedy silnik staje dopiero wymiana oleju powoduje ze daje sie wystartowac.
Pzdr.Camry 2,2
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Lutego 2013, 22:37:17 »
Czujnik wkręcony jest w miskę olejową od strony chłodnicy.
W przypadku prawidłowego stanu oleju i zapalającej się kontrolki, trzeba wyczyścić styki wtyczki czujnika. Jeżeli to nie pomoże to zostaje czyszczenie mas, najlepiej wszystkich: silnika, skrzyni, karoserii i klemy przy okazji  :-)
Offline Cari2D
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Lutego 2013, 20:48:16 »
Dzięki za podpowiedź. Niedługo będę zmieniał olej to przy okazji zlecę przejrzenie mas i tego czujnika.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Lutego 2013, 01:00:29 »
Równie dobrze czujnik może już prosić o regenerację.
Pozdro.
