Autor Wątek: Coś stuka w baku jak porusze autem tam i spowrotem-carina2.  (Przeczytany 5146 razy)
FAWORYT
« dnia: 06 Listopada 2004, 18:15:12 »
Witam.Mam zatankowany bak,prawie do pełna,(bo już troche wyjeżdziłem,aha spalanie 6.8 średnio) i dziś jak sobie sprawdziłem,czy zostawiłem auto na biegu,to popchałem je do przodu i odbiło,prawidłowo se mysle,ale za chwile stuk,stuk,stuk(w baku i to niejest chlust od paliwa,bo ta dźwięki nakładały się)) i przestało.Jeszcze kilka prób i stukanie za każdym razem było.Weszłem pod auto i  :chmmm wyraźnie w baku.Podlewarkowałem tylne koła,trzęse nimi i nic.trzęse autem góra dół i nic,ale jak popchne lekko(wystarczą nawet 2cm) do przodu,lub do tyłu i zaczyna sięstukanie.Stuknie coś jakby metal o metal i zawsze ze dwa trzy razy sięstuknięcie powtórzy nim przestanie samo od siebie a ja tylko raz auto popchałem.Jakbym miał w baku coś metalowego i to stukało,albo o ścianke,albo niewiem co tam może być.Obojętnie,czy mam auto na biegu,czy cegłe pod kołem zawsze jak popchne i powróci to stuknie.Uznaje to za dziwny objaw,bo nigdy tego niedoświadczyłem.Pytam sięczy z tym moge jeżdzić?Wyjeżdze troche paliwa na dniach to posprawdzam,czy objaw sięutrzymuje.BO teraz mam jakby około 55l. w baku.Co to może być,wy napewno wiecie,ja mam carinke dopiero od 1.5 roku,więc prosze o pomoc :cnice
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 20:51:20 wysłana przez Miche »
CarinaGTI
Co¶ stuka w baku jak porusze autem tam i spowrotem-carina2.
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopada 2004, 19:53:25 »
hmm pływak być może, kanapa do góry i sprawdź pływak czy sięnie poluźnił, domyślam sięże wskazuje ci stan paliwa?!
FAWORYT
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopada 2004, 19:58:10 »
No dokładnie,stan paliwa w baku jest pokazywany.A jak ja mam sprawdzić pływak?Wykręce pompke?Zanurze ręke w baku,no niewiem,pytam sięmoże laicznie teraz ,ale tak jest,no niewiem jak miałbym to sprawdzić,pozatym akurat dziś już ciemno.Też pomyślałem o pływaku,ale gdyby coś z nim było niehalo,to wskaźnik od paliwa by mi wariował,tak?
Może jeszcze jakieś sugestie?
CarinaGTI
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Listopada 2004, 20:05:07 »
skorko jedynie delikatnmy ruch o te kilkanaście cm po grunice powoduje stuki, to wydaje mi się, że może być to porzyczyną skoro piszesz że w baku jest full, p[onieważ przy delikatnym ruchu- "uderzenie" benzyna w nim zgromadzonym powoduje jego przemieszczanie sięa tym samym stuki- tak mi sięwydaje, możesz odrzucić że coś z zawieszenia, lub (sam nie wiem) jakieś ciało obce, bo jeśli by był to element zawieszenia top stuki byłyby też przy normalnej eksploatacji. Carinus bawił sięz pływakiem więc może on ci podpowie, a pływaka masz prawie że na wierzchu i możesz podnosząc kanapędo góry zobaczyć czy jest przytwierdzony pod siedziskami kanapy
Wlodek
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Listopada 2004, 21:13:03 »
W baku są przegrody może jak masz pełen to gdzies tłucze pływak od wskaźnika Zobacz czy będzie sięto objawiało np przy połowie zbiornika
FAWORYT
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Listopada 2004, 23:03:01 »
No właśnie sprawdze jak wyjeżdze troche paliwa.Narazie stuka.Nawet jak porusze fotelem kierowcy gdy na nim siedze to stuka w baku.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Listopada 2004, 09:31:47 »
Do plywaka mozna sie dostac od srodka samochodu po wyjeciu tylnej kanapy.Jest tam dojscie i mozna wyciagnac caly plywak.Pompa jest zamontowana z boku i trzeba wyciagnac zbiornik zeby ja zobaczyc.Sam plywak jest z tworzywa i nie powinien wydawac metalicznych dzwiekow.
FAWORYT
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Listopada 2004, 16:07:05 »
Wskażnik paliwa cały czas mi dobrze pokazuje,czyli pomału opada strzałeczka,spróbuje podbić do ASO zobaczymy co powiedzą,a co powiedzą to tu napisze
FAWORYT
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Listopada 2004, 16:11:21 »
Teraz mam pół baku i niestuka,a jeżeli uda sięzrobić jakimś cudem tak aby stuknęło,to bardzo cicho już stuka,praktycznie problem zniknął,ale przy pełnym baku znów to będzie.
FAWORYT
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Listopada 2004, 13:03:46 »
Teraz mam prawie 1/4 baku i nie stuka już nic
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
Odp: Coś stuka w baku jak porusze autem tam i spowrotem-carina2.
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Maja 2009, 16:34:51 »
     Witam.
   Mam te same objawy przy pełnym baku jak zabujam autem , też się zastanawiałem co to może być...
    Dopiero po przejechaniu połowy paliwa może troche szybciej to mija , tak że chyba tak musi być.
    Pozdrawiam.
