Autor Wątek: Przewody WN?  (Przeczytany 5357 razy)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Przewody WN?
« dnia: 03 Grudnia 2007, 14:27:29 »
Po przełączeniu na LPG na wolnych obrotach nierówno pracuje. Zauważyłem, że do świec przewody są czerwone (być może jeszcze oryginały) natomiast ten główny jest czarny i w dodatku ma chyba zakładaną końcówkę przez któregoś z byłych właścicieli.
Teraz mam pytanie czy kupować cały komplet przewodów i jaką markę polecacie nie za drogą?
Czy zostawić te czerwone w spokoju, a dokupić tylko główny, jeśli jest taka możliwość?
Dodam, że świece NGK założone 10 000km temu.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: Przewody WN?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudnia 2007, 15:29:41 »
Dokup ten od cewki. Oryginał. Powinno być duuuużo lepiej.
broker2004
Odp: Przewody WN?
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudnia 2007, 16:53:08 »
Tak, zdecydowanie j.w. :) W ASO można kupić na sztuki, ten bedzie kosztował jakieś ~60zł. Ja też mam zamiar na początek wymienić właśnie ten jeden, w końcu chyba on najważniejszy:)
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: Przewody WN?
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2007, 17:12:04 »
Ja już wymieniałem komplet. Bardzo szybko pojechałem do ASO kupić oryginał od cewki i naprawić własny błąd. Kolega mówił mi, że da sie oczyścić te przewody w benzynie. Próbował ktoś? Jak się to robi?
broker2004
Odp: Przewody WN?
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2007, 18:08:38 »
To w benzynie??  :oops:
Nie wydaje mi się żeby to coś pomogło, ogólnie wszelkie gumopodobne izolacja słabo lubią kontakt z benzyną...
Dla mnie rezultat może być taki że stwardnieją i popękają...
No chyba że Ty masz je jakieś zafajdane olejem czy coś no to może szmatką zwilżoną jakimś rozpuszczalnikiem czy benzyną przetrzeć nie jest taki głupi pomysł. Ale napewno odradzam moczenie ich w benzynie :grin:
carinaman20
Odp: Przewody WN?
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2007, 20:02:09 »
Oczywiście że w benzynie. Ekstrakcyjnej.
Gumy, silikony i inne plastiki stosowane w aucie są olejoodporne czyli nic im się nie stanie w przypadku kontaktu z cieczami ropopochodnymi.
Benzynę jak najbardziej polecam. To podratowało moje przewody na ładnych kilkadziesiąt tys. km. Natomiast odradzam rozpuszczalniki. To jest wielka niewiadoma jak zachowa się izolacja w kontakcie z nitro, ksylenem, ftalowym czy też innym gadziejstwem.
CM
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2007, 09:31:31 wysłana przez eddie »
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Przewody WN?
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudnia 2007, 21:34:05 »
 :| A ja przecierałem je szmatką zmoczoną w rozpuszczalniku, bo były nie czerwone ale już czarne od brudu. Teraz są jak nówki. Jednak nie wierzę aby troszkę rozpuszczalniku przeżarło izolację? Dzięki za rady. Podjadę do serwisu Toyki i kupię ten główny. Jeśli nie pomoże, to na raty resztę będę kupował ;)
A tak jeszcze dodam, że dziś wyjechałem do zera LPG. Po zatankowaniu go wolne obroty spadły na 500 i bardzo nierówna praca. Po kilku km jednak wróciło do normy (znaczy też nierówno pracuje ale już tak jak było). Nie wiem czy czasami jakiegoś syfa nie łapnął.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2007, 21:53:17 wysłana przez dgolf »
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Przewody WN?
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Stycznia 2008, 11:52:07 »
Czytałem w książce, że przewody WN nie mogą mieć rezystancji większej niż 25kOhm. No to zabrałem się do ich zmierzenia....na mierniku na zakresie do 20MOhm nic nie pokazało, więc teoretycznie one nie istnieją, Dla porównania zmierzyłem jeszcze w starym Golfie. Wynik to 3kOhmy. Więc mam wszystkie do wyrzucenia.
Jeszcze mam pytanko. Widziałem gdzieś przewody NGK na Allegro ale chyba nie warto się w to bawić?
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Przewody WN?
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Stycznia 2008, 14:53:15 »
Odpowiedź z ASO : CENA KOMPLETU 440 ZŁ BRUTTO LUB 542
POJEDYŃCZY OD 111 ZŁ
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Przewody WN?
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Stycznia 2008, 20:10:56 »
Cariny II miały chyba w oryginale przewody nierozłącznie połączone z kopułką.Ja bynajmniej tak miałem przy 2.0.Cewka WN jest w obudowie rozdzielacza.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Przewody WN?
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Stycznia 2008, 22:24:20 »
Dla porównania 2.0 z 1.6
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2008, 22:26:14 wysłana przez dgolf »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Przewody WN?
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Stycznia 2008, 23:29:45 »
Ale śmieszny osprzęd w tym 2,0 :O
I kable też jakieś dziwne... okrągłe... :O
Kurde, ale tam czysto pod maskami... ;)
Carinus, mówisz serio ? WN nie wypinane z kopułki ???
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: Przewody WN?
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Stycznia 2008, 19:00:04 »
Pozdro.
Fabrycznie wszystko jest w całosci i dlatego tyle kosztuje.Elektryk dostał gdzieś zamiennik w wymiennymi kabelkami i jakos to poszło zrobić.Fajki zostawiłem fabryczne bo udało sie wyciągnąć stare przewody i włożyć nowe.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Przewody WN?
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Stycznia 2008, 18:48:02 »
Ale jaja. Gaśnie mi silnik i nie mogę odpalić. Przecież TOYOTA jest bezawaryjna ;) Otwieram maskę i co się okazuje? Przepalony na pół główny przewód WN tuż przy cewce. Dobrze, że udało się go obciąć i zagnieść ciut dalej, bo byłem od domu 80km! Jakiś pajac założył tam nieoryginalny, własnoręcznie zaciskany przewód. Dobrze, że już zamówiłem nowy!
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
Odp: Przewody WN?
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Lutego 2008, 07:27:37 »
mi własnie wczoraj odpadłjeen z przewodów od kopułki ;-( i co go wciskam zrobie 10km to odpada albo przerywa na tego jednego gara. co tam poradzacie co kupic czy nowa kopulke i kable please pomózcie
