Autor Wątek: Swiatła swiecą mimo ze wyłaczone...  (Przeczytany 2791 razy)
Balon77
« dnia: 03 Grudnia 2007, 19:11:14 »
Wlasnie cos dzienwego stało się w mojej Avensis (98r,2.0TD)
Po zaparkowaniu zgasiłem silnik, wyłaczyłem swiatła przekręcając jak codzien na OFF i co...
i nie zgasły...mimo wyjecia kluczyka ze stacyjki i przełacznika swiateł na OFF siweca się pozycyjne przednie i tylne, tabica rejestracyjna, podswietlenie deski i przyrządów....
Moze ktos miał podobny przypadek i wie co sie dzieje..
Zdjąłem kleme z akumulatora zeby zgasić owe swiatełka...
Proszę o pomoc
Balon
prosze o nie zakladanie 2ch takich samych watkow.......
pzdr Red
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2007, 19:55:38 wysłana przez Red_Point »
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: Swiatła swiecą mimo ze wyłaczone...
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudnia 2007, 19:25:27 »
w fordzie scorpio przyczyną były utopione w deszczówce skrzynki bezpieczników  :-P. sprawdż przekaźniki! może któryś skleił styki.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
AdS
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudnia 2007, 23:34:40 »
Takiego przypadku nie miałem, ale miałem lepszy, mianowicie silnik nie chciał zgasnąć! (w polonezie). Przyczyną była stopiona stacyjka. Za wiele  ci to nie pomoże, ale może pobudzi wyobraźnię. Możliwe że coś się podtopiło, nie miałeś czasem mocniejszych żarówek?
przemo2.0td
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Grudnia 2007, 00:29:21 »
Skleił się przekażnik na bank ;) nie wiem dokładnie który ale znajdują się one tam gdzie bezpieczniki ;)trza wymienić lub przeczyścić mu styki ;d
Balon77
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudnia 2007, 08:38:29 »
Jeszcze jedno, dzisiaj rano zalożyłem kleme i nie swieciły się, dojechałem do pracy zgasilem silnik wszystko OK, po godzinie wyglądam przez okno...SWIECI SIĘ....:)
Help...
przemo2.0td
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2007, 13:34:59 »
Jazeli same się właczają pod bezpiecznikami jest taki modół elektroniki odpowiadający za sterowanie szybami; zamkami , tym brzęczykiem świateł lampką wewnętrzną i jeszcze kilkoma rzeczami podstawić go musisz bo się czasami psuły . na dole pod bezpiecznikami jest umiejscowiony  i przykryty czarną zaślepką którą się demontuje ,wchodzi do niego pomarańczowa kostka i wkładany jest od przodu wtyk koloru białego (takie złącze) demotuje się go po zdjęciu zaślepki ciągnąć do siebie;) . Chyba róznił się ten modół (płytka elektroniki) wersjami auta inny jest dla sol i inny dla tera!
Bo jezeli same się włączają to przekaźnik jest dobry raczej;)
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2007, 13:41:52 wysłana przez przemo2.0td »
