Autor Wątek: 3s-fe `87 czyujnik temperatury plynu chlodzacego - gdzie?  (Przeczytany 3719 razy)
Offline sarenka
  • Wiadomości: 43
« dnia: 03 Grudnia 2007, 19:24:33 »
Wie ktos moze, gdzie dokladnie powinien znajdowac sie czujnik temperatury plynu chlodniczego (czy jakos tak - "water temperature switch" z manuala) wlaczajacy wentylator na chlodnicy? Bo cosik sie mi wentyl nie wlacza i staruszeczka sie grzeje w korku :( A moze ma ktos foto?
Uprzedzajac odsylajacych do manuala - tak, widzialem, jest narysowany gdzies niedaleko chlodnicy, ale drania nie moge znalezc...
Warning! CPU not found! Enabling software emulation.
A w MOJEJ Camry urodziła się MOJA córka :)
Odp: 3s-fe `87 czyujnik temperatury plynu chlodzacego - gdzie?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Grudnia 2007, 00:42:07 »
u mnie jest wkręcony w chłodnicę... myślę że i u Ciebie tak będzie...
pzdr
Offline sarenka
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Grudnia 2007, 08:47:23 »
Tez tak podejrzewalem, ale nie ma... Zreszta chlodnica w ogole wyglada, jak by byla nie z tego kompletu - mniejsza jakas anizeli na schematach.
PS. Wentyl sprawdzilem - po podlaczeniu do 12V kreci sie.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Grudnia 2007, 09:00:13 »
A moze czyjnik jest na pompie wody ?
Premier
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudnia 2007, 14:21:20 »
A chłodnica gorąca chociaż??? Bo jak zimna to ni uja się wiatrak nie włączy.
Offline sarenka
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2007, 16:43:21 »
Tez nie... Obejrzlaem se to dokladnie i wychodzi, ze gazownicy zrobili niezla rewolucje w elektryce... Skonczy sie wizyta u elektryka. Podstawilem jeszcze autko dizisja mechanikowi znajomemu. Diagnoze z elektryka potwierdzil. Termostat sprawdzil - dziala.
Pozostaje w zgodzie ze wskaznikami, o czym slad jeszcze mam na palcu :P
PS. Co ciekawe - jak przygauzje na cieplym silniku, to wentyl sie zalacza. Jak jest dobrze cieply, to nawet na stale. Dzisiaj stale ponad 20min w korku i wskazoweczka temeperatury jak zakleta w miejsce stala :)
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2007, 16:45:49 wysłana przez sarenka »
Premier
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Grudnia 2007, 19:56:24 »
No to może uszczeleczka pod głowicą ???Jeśli uszczelka puszcza to układ się zapowietrza i nie ma właściwego obiegu. Jak dasz "po garach" pompa bardziej wymusza obieg i przegania gorący płyn do chłodnicy.
Offline sarenka
  • Wiadomości: 43
Odp: 3s-fe `87 czujnik temperatury plynu chlodzacego - gdzie?
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Stycznia 2008, 19:40:19 »
Premier zwyciezca - byla walnieta uszczelka pod glowica.
Uszczelke wymieniono (jak i olej, wode :P no i w koncu napieto pasek wspomagania - juz mi nie piszczy przy maksymalnym skrecie kol). I wentylek zaczal sie wlaczac tak, jak powinien.
Teraz jeszcze mnie czeka wizyta u elektryka (jakies dziwne przerobki mam no i nie chce mi dzialac regulacja prawego lusterka :(, potem amorki, sprezynki i tak dalej :)
Jeszcze takie pytanko - jaki moze byc powod wariowania obrotomierza? Silnik pracuje ok a ten dran leci przy przyspieszaniu do 3tys za szybko, po czym spada na poprawne (na ucho oczywiscie) wskazanie i dalej rosnie juz ok.
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2008, 19:42:21 wysłana przez sarenka »
