Autor Wątek: Carina E - czy warto zdjąć z niej gaz?  (Przeczytany 56975 razy)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Carina E - czy warto zdjąć z niej gaz?
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Grudnia 2007, 11:50:52 »
panowie 15%-20% to naprawdę chyba na zajechanym parowniku i filtrze LPG po 100 tys.
LPG zamula ale bez przesady.
Przy 2,0 LPG jest znoszony wręcz książkowo bym powiedział.
Kwestia większego mixera, dobrze dobranego parownika i powinno śmigać jak należy, napewno słabiej niż na lpg ale bez tragedii. Największym problemem w instalacji II gen jest mixer i jego średnica (nieważne jaka moc gazowenicy dają 32-34 mm).
BLOD + regulacja na hamowni i masz naprawdę fajnie śmigające auto taniej niż na PB.
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Grudnia 2007, 11:52:41 »
ano widzisz
rozumiem ze zdjales calkowicie i jezdzisz tylko na 95?
Nie 95 tylko 98 Verva (sporadycznie 95VP). Vervy sporo mniej mi pali.
Na 95 było nie za fajnie a wszystkie filtry pozmieniałem.
Koszt zdjęcia instalki 100 zł+ zakup obudowy i gumy 180 zł (gumę mam jeszcze jedną ale od 1.6).
Reszta we własnym zakresie, a więc własna robota. No czyszczenie krokowca i przepustnicy 50 zł, Regulacja zaworów 80 sprawdzenie + 30 za płytkę (5 płytek poszło).
Do tego jeszcze do wymiany wtryskiwacz jak znajdę.
Ostatnia część oczywiście nie zależy od zdjęcia gazu. Jest tylko wynikiem jego użytkowania przez poprzedniego właściciela (nie wspomnę o świeczkach i przewodach WN+kopułka, palec i przebita maska przez zapinkę od obudowy filtra po jedny strzale na gazie- tylko raz mi strzelił, jego ostatni).
Dla ciebie koszt zdjęcia gazu po takim dystansie to myślę że góra 200 zł. Dziury masą bitumiczną. Zależy jak założona instalka. A czy się opłaca? Mi pali benzyny ponad 2 litry mniej. Przelicz. Dodaj do tego tańsze przeglądy, regulacje i wymiany filtra u gazowników itp. No i własny spokój. Jak masz dobrze założoną instalkę to nie powinieneś zdejmować. Jak jest średniej jakości to może być w przyszłości źródłem kłopotów jak u mnie. A jeśli masz 320 tys. przejechane i chcesz jeszcze bez remontu pojeździć trochę to oszczędź jej tego gazu.
Jedyny i oczywisty wniosek. Jeśli stać cię na benę - zdejmuj. Różnice w kosztach na dłuższą metę nie są duże. Zależy czy dużo jeździsz. Ja nie. 12-15 tys. rocznie. No i mam 190 kkm przebiegu przy 1.6. Na szczęście nie żre oleju. Odpukać.
A z tym że cari lubi gaz to jak z torturami. Sadomasochiści np. lubią jak boli (no dobra, żart).
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2007, 11:56:34 wysłana przez flaq »
PhiSz
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Grudnia 2007, 11:52:42 »
ok Kryspin, czyli mowisz ze w moim przypadku, przy 2,0 bardziej sie oplaca wyregulowac LPGa, ew. cos zmienic w tej instalacji zeby ja dobrze dopasowac niz calkowicie wyrzucac?
PhiSz
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Grudnia 2007, 11:59:35 »
mysle ze zrobie tak - przejrze te instalke, zobacze co tam jest dokladnie wlozone, co jest do zrobienia itd
jak sie okaze ze jest ch....a i do niczego sie nie nadaje to zdejmuje
jak sie okaze, ze jest ok, tylko zle dopasowana do silnika to jednak ja naprawie, bo jak juz jest to szkoda zachodu, ajt?
w zwiazku z tym temat z mojej strony uwazam za zamkniety,
dzieki chlopaki :-D :icon_pray:
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Grudnia 2007, 12:04:22 »
tak, zastanów się albo nad montażem BLOSa  troszke trudniejsze rozwiązanie lub podjedź do tokarza niech ci wytoczy mixer o średnicy 36-38 mmm i potem rzeczowa redulacja, nie auto regulacja tylko przeprogramowanie kumputerka tak aby krokowieć stał około 100 kroków potem regulacja membran i dpiero zwiększenie zakresu krokowaca. Przy 100 (stałym) powinien być tak wyregulowany żeby sonda hulała bogata/uboga w pełbym zakresie obrotów ( od jałowego do maxa / odcięcia jeśli jest)
PhiSz
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Grudnia 2007, 12:09:26 »
mixer 36-38mm jest najbardziej odp do 2,0?
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Grudnia 2007, 12:22:17 »
Ze średnicą też nie ma co przesadzać "w górę" (ciężej doregulować "dół" przy dużych średnicach - spada podciśnienie), ja mam instalkę holenderską założoną przez Toyotę II gen. i w silniku 1,6 99KM jest to średnica 28mm. Kombinowałem z różnymi średnicami i innymi wynalazkami (dyfuzor i inne dysze rozpylające) pozostał w końcu właśnie ten mikser, który włożyła Toyota.
Myślę, że do 2,0 średnica na poziomie 35-38 to max
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Grudnia 2007, 12:23:41 »
Można popróbować i z większym ale potem zaczynają się schody z regulacją i wydajnością parownika.
Najlepiej zamów mixer z wymiennymi środkami tak żebyś mógł sobie zmieniać środki albo chociaż wymiennie środki.
i zamów środki 40, 38, 36 potestujesz sobie
PhiSz
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Grudnia 2007, 08:04:13 »
sluchajcie, mam jeszcze jeden objaw tego gazu - mianowicie jak zwalniam na sprzegle i hamulcu, nawet przy malej predkosci po duzych wertepach, tzn. przy nierownej powierzchni podloza, tak, ze samochod strasznie sie telepie (dajmy na to po takich fajnych starych plytach betonowych w ksztalcie sześciokąta), silnik sie dlawi na LPG i gasnie
czy to tez moze byc sprawa miksera?
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Grudnia 2007, 10:02:31 »
Dolot powietrza nie jest przytłumiony i "zdmuchuje" gaz.
Podjedź do kogoś z pojęciem, niech spojrzy w tą instalkę, bo tak możemy gdybać do Nowego Roku :roll:
Ave'00- 2,0 D4D Sol
PhiSz
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Grudnia 2007, 10:47:00 »
dzieks
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Grudnia 2007, 22:22:42 »
To wina siły działającej na membrane podczas jazdy na nierównosciach.Trzeba wszystko przeczyscić lub wymienic na nową,może jest zaklejona osadem i niepotrzebnie obciażona.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Grudnia 2007, 10:11:18 »
Sam sie poważnie zastanawiam, czy nie odgazowac mojej gti.
Część z Was widzialą ją, i pewnie macie swoje zdanie..
calość kosztów to około +/- 500 zl,
ale sądze, ze moje 3sge zasluguje na dobre traktowanie a ten gaz to tylko napsuł..;)
no i jeszcze bagażnik zajmuje, bo butla 50l.
jakies rady?
ktoś oprócz flaq'a przeprowadziłte operacje w cari wiekszej niz 1.6 ?
a moze polecany do tego warsztat w Warszawie?
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Grudnia 2007, 10:38:55 »
Jeśli miałbyś zdejmować to mam jedną poważną uwagę. Bądź przy tym. Niech zaślepią wszystkie dziury, zabezpieczą przewody itp. Mnie olali, oddali mi pół tego co wyciągnęli i jeszcze zostawili dziury w czym tylko mogli. Nie wspomnę o wielkiej dziurze w obudowie filtra powietrza.
Czeka cię jeszcze czyszczenie krokowca, przepustnicy itp. Mi się zamarzyło doprowadzić silnik do stanu sprzed gazu. Jeszcze trochę mnie czeka zabawy na wiosnę.
PhiSz
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Grudnia 2007, 10:40:18 »
barte.k, ja mam namiar na zaklad, co prawda w ozarowie maz. ale pracuje tam brat mojego kolegi z osiedla
nie powiem ci jak warsztat trzyma jakosc uslug, bo po prostu jeszcze tam nie bylem
moge ci po prostu dac namiar - po znajomosci
plus - zanim sie zdecydujesz na zdjecie LPGa - warto pojechac do dobrego warsztatu, zeby przejrzeli instalacje i zobaczyli co masz wlozone i jak zainstalowane, w jakim stanie jest wszystko
po pierwsze - moze sie okazac ze masz dobra instalke, do regulacji czy do lepszego dopasowania itp. i szkoda jej zdejmowac
po drugie - zawsze mozesz zostawic LPGa ze wzgledow ekonomicznych, a tylko pilnowac zeby dobrze dbac o silnik ( rozgrzewac go na Pb do optymalnej temp. i dopiero przelaczac na gaz, przejezdzac na Pb minimum jakies 100km miesiecznie)
po trzecie - jak juz bedziesz chcial zdjac gaz, to zaklad moze odkupic od Ciebie niektore czesci instalacji jako uzywane, np. butle, parownik czy mikser i wtedy koszt zdjecia instalki Ci sie zredukuje
