Autor Wątek: Boczne "schowki" w bagażniku  (Przeczytany 2557 razy)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« dnia: 04 Grudnia 2007, 13:52:15 »
Czy to prawda, że "schowki" boczne w bagażniku nie służą do "chowania" tylko są to kanały wyprowadzające powietrze ze środka auta? Podobno Trzymanie tam przedmiotów i szmat powoduje parowanie szyb. Ja osobiście mam tam lewarek, trójkąt, żarówki i jeszcze kilka klamotów, aby mieć porządek w bagażniku.
Jeśli to jest prawda, to po co są otwierane.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: Boczne "schowki" w bagażniku
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Grudnia 2007, 14:33:30 »
W Carinie E ten prawy boczny schowek właśnie do tego służy. Przeznaczony jest do lewarka. Nawet w książce jest zdjęcie. Po to ma uchwyty.
Inna sprawa zapakowanie go ścierkami itp. Myślę, że to mogłoby przeszkadzać.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Grudnia 2007, 22:09:13 »
Witam . Wzorem innych aut fajne jest rozwiązanie z  wkładem w koło zapasowe na różne przybory ale chyba trzeba by coś zaadoptować do kola 14 .  :|
adambyw
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Grudnia 2007, 23:16:50 »
Po lewej stronie jest kratka wentylacyjna która wypuszcza powietrze do zderzaka. (są takie gumki które zabezpieczają żeby nie zaciągała powietrza i błota/kurzu), I to jak zatkasz faktycznie powietrze będzie miało ograniczone wyjście. Prawa strona jest przeznaczona na badziewia, i nie ma ono wpływu na cyrkulację powietrza.
A swoją drogą nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie i tak szyby lubią parować.
karo
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Grudnia 2007, 09:52:17 »
Kratka jest po lewej stronie i po prawej. Musi przepuszczac bo inaczej wilgoc sie dostanie i ruda sie pojawi
adambyw
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Grudnia 2007, 10:16:06 »
Jak ściągałem zderzak jakiś miesiąc temu, z prawej strony kratki nie widziałem. W mojej Cari nie ma. Być może nastąpiła zmiana w późniejszych rocznikach, ja mam 1993 Japończyk. Dlatego podtrzymuję moją tezę.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Grudnia 2007, 11:32:47 »
W sedanie jest jedna kratka a w liftbecku są dwie i chyba w kombi też dwie . Pozdro .
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Grudnia 2007, 22:07:06 »
No tak, ale w dwójce może jest inaczej.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Grudnia 2007, 01:58:20 »
[...]chyba w kombi też dwie
W kombi jedna po lewej.
Pozdro.
młody2
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lutego 2008, 14:10:58 »
sedan-1995XLI-jedna z lewej strony.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lutego 2008, 15:43:25 »
Carina II miała dwa schowki pod poziomem pokrywy wykładziny.W cari E widziałem tylko boczny prawy i mała wnęka po lewej.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Lutego 2008, 21:39:05 »
A wiecie co tam można napakować? ;) Jest oryginalne miejsce na lewarek. Dodatkowo mogę włożyć tam trójkąt, klucz do kół, komplet żarówek, papierowe ręczniki, apteczkę, płyn do spryskiwaczy i litr oleju na dolewkę przy wakacyjnych wojażach. No ale teraz dużo z tych rzeczy usunąłem.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lutego 2008, 21:56:37 »
A wiecie co tam można napakować? ;) [...] apteczkę, [...]
Akurat na apteczkę mam dedykowaną wnękę po lewej :-)
Pozdro.
