Autor Wątek: Demontaż tylnego zderzaka Avensis 2001 r.  (Przeczytany 4685 razy)
rysem
« dnia: 06 Grudnia 2007, 20:21:56 »
W jaki sposób zdemontować tylny błotnik w Avensis z 2001r.? Czy trzeba zdjąć najpierw dolną część, a dopiero później tą czarna? Interesuje mnie praktyczna metoda demontażu. Chciałbym sam dokonać tej czynności i mam nadzieję, że nie jest to zbyt trudna operacja. Byłbym wdzięczny za wskazówki.
prusiak
Odp: Demontaż tylnego zderzaka Avensis 2001 r.
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Grudnia 2007, 07:48:03 »
W nadkolach masz po jednym wkrecie, od spodu 2 wkrety i potem od wewnatrz bagaznika masz 4 szt. nakretek (trzeba odchylic wykladzinke). Zdejmujesz calosc, dopiero potem oddzielasz gore od dolu.
rysem
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2007, 19:22:59 »
Czyli jak odkręcę te 6 śrub, to zderzak można będzie zdjąć. Czy są jeszcze jakieś zaczepy, na których trzyma się zderzak?
prusiak
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudnia 2007, 00:42:26 »
Jeszcze wcisniete jest na takich kulkach po bokach.... wystarczy oddciagnac i w miare lagodnie schodzi....
