Autor Wątek: Dystanse drzwiowe Yaris I  (Przeczytany 12197 razy)
seegi
« dnia: 10 Grudnia 2007, 21:55:11 »
jak w temacie :
ma ktos moze szblony paneli glosnikowych do drzwi przednich Yaris 1 ?
Panele bede musial wyciac z mdf'u, bo do seryjnych nie podejdzie . rozmiar glosniczkow 13cm.
zakupilem Yariskowi na swieta zestaw separowany helix'a hxs 135mk2 :)
monataz planuje na weekend, a tym czasem chcialbym sie przygotowac do operacji, wiec jakby ktos czysm takim dysponowal to bede dźwięczny :)
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: Dystanse drzwiowe Yaris I
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudnia 2007, 09:24:13 »
szkoda ze nie napisałes wczesniej :|
ja zamontowalem swoje 2 tygodnie temu razem z  Blaupunktami GTc 172 :cool:
ja bym jeszcze je miał  to bym ci odrysował i wysłał
Tylko te moje były przeznaczone do głosników 165mm
Swoje dystanse kupilem na tej aukcji:
http://www.allegro.pl/item258418561_258418561.html
Jeśli nie koniecznie musisz wycinać sam te Dystanse MDF(ale skoro masz głośniki 139mm to chyba jednak bedziesz musaił)  to kup od nich te do Toyoty Corolli E12
Pasują idealnie. Ja co prawda zeszlifowalem swoje do grubości 15mm(orginalnie mają 25mm) ale sam nie wiem czy to było potrzebne :-P
Ewentualnie zapytaj czy nie zrobili by ci takich jak potrzebujesz.
Ewentualnie kup te:
http://www.allegro.pl/item282329348_ramki_glos_toyota_yaris_avensis_130mm_wwa_311.html
I na ich podstwie dotnij sobie te swoje(pozatym z tego co wiem to Red demontował głośniki w swojim ave i ona ma te plastikowe ramki ktore pasują też do Yarka, wynika to miedzy innymi z powyższej aukcji)Ponizej wklejam zdjęcie ramek Red-a
Jak go poprosisz to moze odrysuje ci kształt tego dystansu a otwór w środku dopasujesz sobie już sam
Jakby co to podaję jeszcze pare sklepów gdzie to mozesz dostać tą wersję 165mm:
http://www.powe.com.pl/product_info.php/cPath/36/products_id/109
http://www.profet.pl/car_audio_sklep_dystmdf,boschmann,corolla.html
Jeśli jednak zdecydujesz  się sam wykonwywać owe dystanse to polecam do przecztania ten artykuł:
http://www.audiotuning.pl/car-audio,impregnacja_dystansow_mdf.html
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2007, 09:58:17 wysłana przez kafara1 »
seegi
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudnia 2007, 22:11:33 »
dzięki wielki za ten link o impregnowaniu, nie wpadłbym na to:)
 lubię majsterkować, wiec wyjde chyba jutro z pracy o "normalnej" porze i zaczne dlubanie w garazu, bo do weekendu nie wytrzymam ;)
pozdrawiam!
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Grudnia 2007, 11:16:18 »
Pochwal się potem Seegi jak poszło :laugh:
Ewentualnie wrzuć pare fotek jak to wyglada :grin:
seegi
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudnia 2007, 12:17:44 »
Niestety fotek nie robilem.
Poszlo calkiem niezle.
- Panele z MDF'u projekt i wykonanie wlasne:  mdf 22mm, polakierowany 2 razy jakims lakierem akrylowym (akurat byl pod reka) ,  do tego z obu stron podklejony gumowymi podkladkami o grubosci 3mm - od strony drzwi i od glosnika.
-mat niestety nie zakladalem, ale drzwi zostaly wytlumione, materialem tlumioncym zakipuonym w www.polink.com.pl , (material przeznaczony to wytlumiania kolumn domowych).
Zuzylem tego dosc duzo (boczek wyklejony od wewnatrz dwiema warstwami).
Po wytlumieniu drzwi brzmienie glosniczkow poprawilo sie i to sporo.
- tweeterki w podszybiu (przykrecone do orginalnych maskownic)
- a zwrotnice zamontowane w konsoli srodkowej - na wysokosci radia, ale troche głębiej.
- wszystkie kable wymienione  na ofc, i w jednym kawalku ;)  (troche kombinowania bylo z wciaganiem kabli do drzwi, przez te gumowe przelotki)
Przy okazji zrobilem:
-instalacje pod wzmacniacz ,powciagalem kabelki
   -  2x 2xRCA radio - wzmak,
   -  2x 2x1,5mm^2 wzmak - zwrtonice zestawu separowanego
   - zasilanie wzmacniacza
Plany:
Niebawem podlacze wzmacniacz, jak tylko kupie cos ciekawego na allegro (szkoda mi kasy na nowy sprzet)
No i mam plana na mini subka pod fotel kierowcy.... jak zrobie to opisze ;)
Zostalo mi jeszce troche tego materialu tlumiacego, wiec zamierzam nim podkleic boczki przy tylnej kanapie i w bagazniku, klape i moze podloge jak starczy.
Wrazenia :
rozniaca miedzy seria - niebo, a ziemia. sprzet jeszcze dobrze sie nie wygrzal, ale jestem juz bardzo zadowolony. Nie spodziewalem sie glosniczki 13cm moga dac takiego kopa. Wytlumienie drzwi - bardzo ważna sprawa i bardzo poprawia jakosc dzwieku.
Straty :
Podczas dwudniowej operacji montażu, zgineła mi jedna OMEGA od korbki opuszczania szyb. Nie wiecie czy trudno ją bedzie dokupic ?
duma
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2009, 16:59:07 »
Witam ma ktoś może jakiś link do aukcji, namiary na jakąś stronkę z dystansami, opcjonalnie wymiary takiego dystansa.
Yarek wersja przed liftem.
scaliłem wątek z istniejącym już tematem
na przyszłość proszę użyć opcji szukaj
kafara1
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2009, 11:12:28 wysłana przez kafara1 »
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Stycznia 2009, 11:07:12 »
ostatnimi  czasy firma POWE zaoferowała dystanse dedykowane do YI:
http://www.powe.com.pl/product_info.php/cPath/36/products_id/324
Kształt, rozmiar oraz położenie otworów nie zmienił się po FL  :-)
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2009, 11:14:23 wysłana przez kafara1 »
duma
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Stycznia 2009, 13:00:42 »
Dzięki wielkie <brawo>
dida
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Września 2011, 13:37:36 »
Chcę kupić te głośniki do drzwi przednich do yarisa I.
http://allegro.pl/hertz-esk-165-wysylka-0-zl-smycz-gratis-i1799856059.html
Jakie dystanse polecacie żeby to wszystko dobrze spasowało ?
Za linki bd wdzięczny :) Pozdro
Offline miodo
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Kwietnia 2019, 11:51:28 »
Witam, czy ktoś z forumowiczów posiada zwymiarowane dystanse pod głośniki do Yarisa? Przeszukałem całe forum i niestety nie znalazłem. Mam w pracy frezarkę CNC więc mógłbym to sobie sam wyciąć.
