Autor Wątek: Wskaźnik poziomu paliwa - pływak  (Przeczytany 4325 razy)
Barman
« dnia: 11 Grudnia 2007, 15:59:47 »
Mam takie pytanie : Od jakiegoś czasu mój wskaźnik poziomu paliwa podnosi się do pewnego momentu i dalej nie idzie.... Zatankuje i dalej jest w tej samej pozycji.... Nie wiem ile mam paliwa  :-( Raz jechałem i stanął mi na mieście! Nie wiem co może być?! Nie chce mi się biegać z takim marnym niby mankamentem do mechanika ,bo może to jakoś sam zrobię?!
Ma ktoś jakiś pomysł albo miał podobny przypadek?
Nie wiem może pływak się zawiesił ,bo dawno nie tankowałem do pełna - tak raczej po 30-60 zł ,bo nie mam potrzeby więcej ...
Proszę o odpowiedź będę wdzięczny  :-)
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: Wskaźnik poziomu paliwa - pływak
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudnia 2007, 16:09:31 »
Barman, a nie grzebałeś przy wskaźnikach może??
Nie ruszałeś paluchem wskazówek?? Może rozbierałeś je?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudnia 2007, 16:14:55 »
tankując za 30-60 zł to za dużo wskaźnik się nie podniesie :laugh:
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudnia 2007, 16:16:09 »
a to też racja :)
Zaszalej i do pełna zalej!
Barman
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudnia 2007, 19:34:31 »
Rozbierałem kiedyś cały panel przedni - wszystko ,żeby dostać się do nieszczęsnej nagrzewnicy...
Nie wiem może coś tam odłączyłem? Ale nie wydaje mi się....
;) Zatankowałbym za 5 zł czy za 80 zł i będzie to samo uwierz  :azn:
Może się skuszę i zatankuję do pełna ,ale coś mi się wydaje - że to nic nie da... Jak ktoś coś jeszcze będzie wiedział pisać .
ts_Alpin
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudnia 2007, 22:23:49 »
a jakby tak  pompe wyciągnąc,pogmyrać pływakiem i zobaczyć czy wskazówka drgnie??dostęp do pompy jest prosty w miarę. tylko jak przekręcimy kluczyk to będzie chyba chciał  coś ciągnąć  z baku( !? )
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2007, 22:25:25 wysłana przez ts_Alpin »
Barman
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Grudnia 2007, 10:20:27 »
Jeśli możesz to zrób mały opis jak to zrobić? Byłbym wdzięczny ,bo raczej nie będę wiedział jak to zrobić - a do mechanika nie mam czasu jechać....
Zalałem do pełna i nic.... ani drgnie!  :furious3:
turbo84
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Stycznia 2008, 16:01:29 »
masz dalej problem z tym pływakiem??
Barman
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Stycznia 2008, 17:05:26 »
Niestety tak! Już nawet mam w bagażniku karnister na paliwo w razie "w" ,bo już mi 3 razy brakło na mieście benzyny ....
Jak mi się uda to jutro dam ją do mechanika ale nie wiem czy znajdzie czas - już mnie 3 dzień zbywa...
turbo84
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Stycznia 2008, 17:39:52 »
możesz sam sprawdzić pływak. jak podniesiesz tylne siedziskt i podniesiesz tą czareną mete to zobaczecz metalową przykrywke. trzeba ją odkręcić ale może byc jeszcze przyklejona. pod tym masz dostęp do baku i przykręcony pływak trzeba go wykręcić i możliwe że wystarczy wyczyszczenie albo kolejna inwestycja w nowy. Ale sprawdz jeszcze przewody zasilające pływak (elektryczne) i bezpieczniki. Tylko po rozbiurce baku trzebe pamiętać o uszczelnieniu! powodzonka
Barman
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Stycznia 2008, 15:27:04 »
Dzięki wielkie za odpowiedź  :-) Na dniach się tym zajmę - już podnosiłem do góry siedzenie i widziałem tą czarną pokrywkę ... Mam nadzieję ,że czegoś tam nie zepsuję  :grin: I uda mi się naprawić .
Co do samej elektryki to działa ,bo wskaźnik paliwa na liczniku podnosi się ale zawsze tak samo .... czyli tak z 1-2 mm nad minimum ... I dlatego wnioskuję ,że to będzie pływak .
Jak uda mi się to zrobić - napiszę  :wink:
