Autor Wątek: Zapala się lampka od ręcznego.  (Przeczytany 3133 razy)
Siomek
« dnia: 12 Grudnia 2007, 21:55:10 »
Koledzy mam ave 99 2.0 td i przy wyzszych obrotach zapala mi sie czerwone światełko chyba to samo co od ręcznego? to coś poważnego?
kemotwa
Odp: Zapala się lampka od ręcznego.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Grudnia 2007, 17:01:30 »
ja mam toyote avensis 2001 i tez mam takie objawy!!
lopezm
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Grudnia 2007, 18:01:38 »
A coś bliżej? Czy to jest kontrolka od ręcznego, czy podobna? I czy objawy są na postoju czy podczas jazdy?
Kontrolka od ręcznego jest też kontrolką od poziomu płynu hamulcowego.
Siomek
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Grudnia 2007, 19:14:28 »
Podczas jazdy, a na postoju nie sprawdzalem. Jest to kontrolka na bank od ręcznego.
lopezm
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Grudnia 2007, 22:05:13 »
to może jednak za niski poziom płynu hamulcowego?
TomRun
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Grudnia 2007, 13:03:14 »
niski poziom plynu hamilcowego lub klocki hamulcowe do wymiany... pozdrawiam
Equation
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Grudnia 2007, 18:22:07 »
plyn hamulcowy, 100% dolejcie troche i bedzie spoko,
mariuszgrabowski
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Stycznia 2008, 19:48:43 »
u mnie kontrolka zapalala sie podczas przyspieszania - do wymiany byly klocki z tylu
AdS
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Stycznia 2008, 20:21:17 »
To ja może podsumuje, kontrolka oznacza "sprawdź układ hamulcowy".
comora
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Stycznia 2008, 20:35:39 »
lampka może się także zapalać, gdy jeden z układów hamowania jest niesprawny.
Ślipy
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Stycznia 2008, 11:55:44 »
Maiłem podobne objawy: podczas przyspieszania zapalała się lampka ręcznego i mogę potwierdzić to co przedmówcy: niski poziom płynu hamulcowego wyeliminował to.
