Autor Wątek: [MKI] czy u Was tez pozno spryskuja spryskiwacze? ('99r.)  (Przeczytany 2899 razy)
faria@tlen.pl
« dnia: 13 Grudnia 2007, 19:50:59 »
zadawałem już podobne pytanko ale w innym wątku i nie dostałem odpowiedzi, może więc teraz coś się ruszy...:)
Mam problem ze spryskiwaczami przednimi w ave '99r przed FL. Otóż zanim płyn (z pompki) pojwai się na szybie, to wycieraczki zdażą
w tym czasie już ze 2 razy dobrze przejechać po szybie;/ trochę to denerwuje, bo w niedługim czasie szyba będzie miała widoczne znaki po wycieraczkach;/;/
Dodam, że pompkę wyjąłem i przeczyściłem wszystko daje jak diabli ale dopiero po czasie.
Czy może jest gdzieś ajkiś zawór zwrotny?? który nie działa u mnie??
Jeśli jest, to gdzie go szukać??dodam, że w innych autach z jakimi miałem mniej lub więcej wspólnego szyby były prawie natychmiast "mokre" po włączeniu spryskiwaczy.
Pozdr.
Q/
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2008, 09:24:38 wysłana przez Kryspin »
EDDY
Odp: czy u Was tez pozno spryskuja spryskiwacze? ('99r.)
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Grudnia 2007, 21:21:50 »
Poszukaj może masz gdzieś załamany przewód. Poza tym nie wiem jakie opóżnienie masz na myśli - u mnie też mija chwilka zanim pompka napompuje płyn - jakieś 1-2 s.
faria@tlen.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Grudnia 2007, 09:56:12 »
No dokładnie chodzi o tego typu opóźnienie, bo w tym czasie wycieraczki juz zdarza przejsc w 1 i spowrotem troche to rysuje szybe....;/ no i nie wtozy to zbyt dobrze jej na przyszłość..... myślałem właśnie ze jest to tylko u mnie... ale widze ze nie tylko:( a moze zastosowac jakis zawór zwrotny? zeby plyn byl "zawsze" w przewodach a nie splywal sobie spowrotem do zbiorniczka:/ probowal ktos kiedys??
Pozdr.
Q.
EDDY
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Grudnia 2007, 14:27:25 »
Ja akurat u siebie regenerowałem silniczek od spryskiwaczy - u mnie nie działał od razu po zakupie. Być może powinieneś przyjrzeć się temu silniczkowi. U mnie spryskiwacze "sikają" ledwo na szybę, ale się tym nie przejmuje, bo szkoda mi kasy na silniczek.
comora
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2008, 00:28:33 »
czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze.
uzupełniłeś płyn do spryskiwaczy? w mojej ave jeśli mam opóźnienie w spryskiwaniu, znaczy, że płyn jest na wyczerpaniu. wówczas kupuje 4l butlę i wlewam całe 4l do zbiornika. po tak prostej operacji wszystko jest ok - spryskiwacze reagują przed ruszeniem wycieraczek :-)
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Stycznia 2008, 06:27:52 »
w mojej rolce gdy wciskam spryskiwacz to wycieraczki stoja az ich nie wlacze  :wink: wiec moge wylac caly zbiorniczek zanim rusza  ..ale fakt faktem opoznienie 2 sek jest ...
faria@tlen.pl
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Stycznia 2008, 13:28:26 »
sam to przerabiałeś czy poprostu się zepsuło??
Pozdr.
Q>
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Stycznia 2008, 16:18:27 »
nie wiem czy w tym roczniku to norma ale to fabrycznie  :wink: nic nie zepsute ani nie przerabiane
prusiak
Odp: [MKI] czy u Was tez pozno spryskuja spryskiwacze? ('99r.)
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Stycznia 2008, 07:44:00 »
Problem ze spryskiwaczami dotknal i mnie... wystarczylo dolac plynu i psika jak nalezy.
mkr
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Stycznia 2008, 12:58:10 »
ja co prawda nie mam ave, ale przypuszczam, że część rozwiązań jest tych samych. U mnie opóźnienie wynosi około sekundy niezależnie od poziomu płynu w spryskiwaczu.... chociaż w lecie szybciej pryska niż w zimie, taką zależność zauważyłem...
