Autor Wątek: wgnieciony dach  (Przeczytany 2658 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
wgnieciony dach
« dnia: 14 Grudnia 2007, 17:03:58 »
witam
Kupiłem niegdyś oryginalny bagażnik dachowy do Cariny - efekt podpory bagażnika powgniatały krawędzie dachu nad drzwiami. Mieliście podobne doświadczenia? jeśli tak to jak to naprawić? (oczywiście bagażnik zmieniłem na taki z uchwytami do rynienek)
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: wgnieciony dach
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudnia 2007, 20:26:58 »
Ja bym zdją podsufitkę i czymś krągłym owiniętym w szmatę spróbował wypchnąć blachę do właściwego położenia.
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudnia 2007, 23:11:01 »
Szymon odwiedź jakiś duży warsztat blacharski i nie rób tego sam bo może wyglądać gorzej niż było.
Niektóre dobre warsztaty mają specjalna maszynke do klepania małych wgnieceń np po gradobiciu, radze dobrze poszukać zakładu z takim sprzętem.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2007, 12:55:07 »
Z tego co podsufitką widzę to jest to profil zamknięty, więc chyba stuknąć od spodu się nie da, zostaje szpachtel i lakier
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudnia 2007, 15:08:05 »
jest kilka metod wyciagania metalu od zewnatrz
jedna z nich mozna nawet sprobowac samemu (do drobnych wgniecen)
najlepiej dziala w lecie jak blacha jest goraca od slonca ale za pomoca suszarki da sie zrobic nawet w zimie :)
http://www.metacafe.com/watch/501379/remove_car_dent_with_airduster/
potrzeba tylko sprezonego gazu (do nabycia np. w sklepie komputerowym do przedmuchiwania kompa)
pozdrawiam,
cholo
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudnia 2007, 18:45:33 »
to interesujące, ale blacha na krawedziach dachu jest dość sztywna, stad do wyciągnięcia wgnieceń trzeba sporej siły. Poza tym jakiego gazu trzeba użyć (chodzi o nazwę). Czy chodzi tu o zasadę, że nagrzana powierzchnię gwałtownie schładzamy?
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Grudnia 2007, 19:26:19 »
mysle ze taka bedzie dobra ale marka mysle nie jest wazna :)
http://allegro.pl/item278533868_ag_chemia_sprezone_powietrze_puszka_300_ml_.html
Focus II 1,6 :)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Grudnia 2007, 20:21:35 »
Na filmiku używali chyba CO2 -czy to ma znaczenie? Poza tym czy ktoś może wytłumaczyć zasadę działania w tym przypadku?
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Grudnia 2007, 21:04:50 »
Nie ma znaczenia bo wszystkie spreye z CO2 to poprostu dwutlenek wegla ktory pod duzym cisnieniem przechodzi ze stanu stalego w gazowy w temperaturze -78,5°C wiec bez roznicy jaki kupisz ma byc poprostu sprezone powietrze, i dwutlenek wegla jest tez zwany jako suchy lód, podobnie dziala zwykly dezodorant ktory rowniez mrozi  :wink:
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2007, 21:09:17 wysłana przez Miche »
Focus II 1,6 :)
