Autor Wątek: problem z elektryka!!!  (Przeczytany 3040 razy)
moosacho
« dnia: 15 Grudnia 2007, 19:40:30 »
Avensis 2.0l 99
Hej, wymienilem dzisiaj rozrzad. byl odlaczony akumulator i alternator. po skreceniu wszystkiego do kupy wszystko gralo ale przestal dzialac czesciowo alarm (alarm sie zalaczal ale nie zalaczam sie centralny zamek, ani przez pilota ani manualnie) oraz szyby spuszczaly sie dopiero po odpaleniu silnika a nie jak poprzenio przy przekreceniu zaplonu.
po prezjechaniu 50km najpierw wysiadlo radio (zasilanie), pozniej kontrolki od wody, obrotomierz i predkosciomierz. swiatla zaczely przygasac, auto slablo... na szczecie udalo mi sie zjechac na pobliski parking. ale akumulator juz ledwo krecil.
jak myslicie co jest grane? jakie sugestie?
bede wdzieczny za pomoc!
EDDY
Odp: problem z elektryka!!!
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudnia 2007, 19:51:54 »
Wygląda jakby akumulator nie miał ładowania. Sparawdzałeś czy założyli Ci spowrotem pasek od alternatora? Może to trochę prozaiczna sugestia, ale od czegoś trzeba zacząć. Może przy wymiania paska zdejmowali ( a raczej zdejmowali na pewno) pasek od alternatora i go nie założyli.
moosacho
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudnia 2007, 19:58:13 »
jestem pewien, ze zalozyli bo na to akurat zwrocilem uwage.
EDDY
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Grudnia 2007, 20:06:41 »
Ja bym obstawiał coś na linii akumulator-alternator to są typowe objawy braku ładowania. Możesz sprawdzić czy alternator podaje napięcie na akumulator. Sprawdź też poziom naładowania akumulatora.
moosacho
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudnia 2007, 00:37:30 »
Juz po klopocie!
Okazalo sie ze padly dwie rzeczy- musialo byc jakies zwarcie przy odlaczaniu akumlatora i strzelil bezpiecznik(?) 100A od alternatora - jest nietypowy, 'toyotowski' wiec spielismy 'na krotko' a na koncu okazalo sie ze lampka od ladowania tez nie dziala i dlatego tak wszystko po kolei siadalo.
Wszystko sie dobrze skonczylo ale chyba bierze mnie przeziebienie od tego stania na mrozie.
W kazdym razie dzieki za porady!
tomi78
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudnia 2007, 00:37:56 »
problemem może być też zbyt luźny pasek alternatora skoro auto przejechało 50 kilometrów znaczy że napięcie spadała stopniowo mógł tez paść regulator napięcia. pozdrawiam
darku
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Grudnia 2007, 21:20:18 »
Kolego moosacho tego bezpiecznika nie "spina sie na krótko" , zalecam go wymienic:) . Pozdrawiam D.
lopezm
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Grudnia 2007, 22:34:31 »
Zgadzam się z przedmówcą, 100 A to nie jest mały prąd i przepalenie bezpiecznika raczej nie było przypadkowe. jazda ze spiętym na "krótko" może spowodować mały pożar  :grin:
