Autor Wątek: Avensis D-4D z 2001 Czy przednia szyba jest ogrzewana?  (Przeczytany 8408 razy)
rysem
« dnia: 15 Grudnia 2007, 23:14:43 »
Avensis z 2001 r. ma szybę przednią z siatką wtopioną naokoło szyby. Do tej siatki u góry przymocowane są 2 przewody. Wewnątrz nie mam żadnego włącznika ogrzewania szyby przedniej. Czy ta szyba jest ogrzewana, a jeżeli tak, to gdzie się ją włącza? Czy tym samym włącznikiem co tylną szybę? Nie zdążyłem sprawdzić praktycznie, ponieważ autko na noc jest w garażu, a w dzień nie zamarzła mi jeszcze szyba. Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie?
Ryszard
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
Odp: Avensis D-4D z 2001 Czy przednia szyba jest ogrzewana?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudnia 2007, 23:37:53 »
Ogrzewanie przedniej szyby włącza się tym samym przyciskiem co ogrzewanie lusterek i działa to jak można się domyśleć razem z lusterkami (przycisk masz po prawej od ogrzewania tylnej szyby).
Pozdrawiam.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
madiza16
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudnia 2007, 23:39:30 »
mam Ave z 2002 roku, jeśli nad nawiewem centralnym masz przycisk z ikoną szyby i wycieraczki to masz ogrzewanie szyby przedniej, a raczej ogrzewanie miejsca spoczynku wycieraczek :)
By łatwiej im było ruszyć.
rysem
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Grudnia 2007, 23:55:51 »
Ogrzewania lusterek nie mam. Nie mam także przycisku ogrzewania przedniej szyby z wycieraczkami. Jest tylko ta szyba z siatką i 2 przewody obok wstecznego lusterka. Ponieważ nie było włącznika ogrzewania przedniej szyby, więc myślałem, że nie ma takiego ogrzewania. Ale zastanawia mnie ta szyba z siatka dookoła. Może to służy do czegoś innego?
tomi78
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudnia 2007, 00:33:22 »
upewnij sie czy nie może to być wtopiona w szybę antena do radia jeśli nie masz zewnętrznej to będzie raczej to
rysem
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudnia 2007, 22:21:12 »
Antenę mam na dachu jak inne Ave. Ale może jest to jakieś dodatkowe wzmocnienie anteny? Jak zamarznie mi szyba z przodu, to wtedy będę sprawdzał.
Norbert
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Grudnia 2007, 16:26:53 »
najlepiej włącz ogrzewanie tylniej  szyby  i przyłóż po 1minucię dłoń do przedniej szyby pod wycieraczkami- jeśli jest ciepła to masz ogrzewanie:)
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Stycznia 2008, 10:59:14 »
nigdy w toyocie nie widziałem grzanej szyby przedniej. szyby grzane mają zatopione w szkle druty grzejne biegnące z góry na dół, widziane są gołym okiem. po drugie grzanie przedniej szyby ma przeważnie osobny obwód zasilania i jest podzielone na dwie strefy (pasażera i kierowcy). ze względu na duże obciążenie elektryczne działa przeważnie dopiero po odpaleniu silnika.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Norbert
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Stycznia 2008, 20:45:43 »
Mowa o ogrzewaniu  dolnej części, odpowiedzialnej za podgrzanie wycieraczek, aby np. nie przymarzały, uruchamiane wraz z ogrzewaniem tylniej szyby i  ogrzewaniem lusterek. W zimowej porze u mnie sprawdza się świetnie.
