Autor Wątek: Avensis po 3 miesięcznym postoju  (Przeczytany 3883 razy)
Offline maciasd
  • Wiadomości: 50
« dnia: 16 Grudnia 2007, 23:13:28 »
mam pewien problem. Czeka mnie odpalenie samochodu po dlugim postoju w garazu (nieogrzewanym, ale w budynku). Auto to Avensis d4d z 2007 roku (czyli wersja 126KM). Czego sie moge spodziewac po tak dlugim postoju?
Auto nie bylo jezdzone prawie przez 3 miesiace. Czy jest ryzyko rozladowania akumulatora? Moze ktos z branzy na forum orientuje sie czy auta w ASO stoja dlugo bez odpalania.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Avensis po 3 miesięcznym postoju
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudnia 2007, 07:28:03 »
aku masz na 100 % rozładowany a reszta bezproblemowo raczej...
Auta w salonach przed kupnem potrafią stać i rok nieraz i dłużej... w przypadku tego auta o jakim piszesz jaki jest przebieg??
Generalnie po ok miesiącu postoju / nieuruchamiania silnika/ na ściankach gładzi cylindra zaczynają się istotne procesy rdzewne, co niewątpliwie skraca żywotność silnika.
Offline maciasd
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Grudnia 2007, 08:28:53 »
przebieg tego auta to zaledwie 3 tysiace kilometrow. bylo kupione, pojezdzone troche i musialo byc odstawione na dlugo do garazu, bo nie bylo nikogo do jezdzenia :)
mihailović
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Grudnia 2007, 21:51:01 »
Jak silnik nie obróci to podładuj akumulator  ,a póżniej odpal fure oczywiście nie gazuj na zimnym silniku acha przedewszystkim sprawdż olej.Trzy miechy hibernacji to nic.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Grudnia 2007, 08:15:18 »
Zacznij od naładowania aku... najlepiej tak aby bez problemu zakręcił sam, pozostaw do włączenia wentylatora bez przegazówek, jazdy na wolnych obrotach. System zapewne się 'zresetował' po rozładowaniu aku i musi sobie szczytać wszystkie parametry od nowa.
AdS
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Grudnia 2007, 12:47:59 »
Trzy miesiące to niezbyt długi okres, akumulator faktycznie może być rozładowany, chociaż jest prawie nowy, więc szansa że zakręci istnieje, to  zależy od poboru prądu w czasie postoju (głównie alarm). Jak masz czym to podładuj go jak radzi Kryspin, chyba że chcesz zaryzykować kręcenie bez tego i wybierasz się w trasę. Sprawdź poziom oleju przed odpaleniem, a po odpaleniu i wstępnym wystygnięciu silnika sprawdź poziom i kolor oleju - wszystko powinno być ok, tak 'proforma'. Sprawdź poziom płynów jeśli to możliwe, wymień płyn do spryskiwaczy na zimowy, nie zapomnij o ciśnieniu w ogumieniu.
Offline maciasd
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Grudnia 2007, 09:29:24 »
dzisiaj bede probowal go odpalac, przez telefon :) dzieki wszystkim za rady. dam znac jak poszlo
Offline maciasd
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2007, 12:11:47 »
przepraszam, ze bez edita, ale nie mam pojecia gdzie jest ten guzik :angry:
auto odpalilo za pierwszym razem,  "na dotyk". teraz tylko trzeba zmienic oponki na zimowki, bo jest na poludniu, a tam mase sniegu nawalilo.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2007, 12:39:28 »
Cieszymy sie! Przez jakiś czas kontroluj częściej poziom płynów.
