Autor Wątek: Pompa wspomagania (poci się),łożyska tylne (co ile wymiana?),tarcze -przed/poFL  (Przeczytany 22995 razy)
przemo2.0td
Co do tarcz już pisałem kiedyś : zimmerman wentylowany + Jurid klocki (cena zestawu na przód to 450pln allegro ), mój ave to Td '98r. Ciągam kemping latem mieszkam pod Wawa wiec hamulca używam a tarcze maja 2 rok skończony i brak rantu, o biciu zapomniałem już dawno;polecam)
Co do tego Twojego układu kierowniczego nie wiem czemu tak się uparłeś na ta przekładnie( jak ktos juz Ci pisał ) to nie przekładnia wcale <zolta> tylko krzyżak w kolumnie kierowniczej !powoduje on dokładnie takie objawy jak opisujesz , często siadał w Carinach.
Pozdrawiam.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Dziś znowu mnie to spotkało, przez około pięć sekund wspomaganie nie działało. Taki objaw wystąpił zaraz po uruchomieniu zimnego silnika, po nocy, i próbie wykonania pierwszego skrętu kołami. Kierownicą kręciło się bardzo ciężko, na kierownicy można było wyczuć jakby uderzenia, coś jakby ktoś uderzał z dużą częstotliwością w elementy układu kierowniczego, powodując jego skokową pracę. Towarzyszyły temu piski, podobne jak przy ślizgającym się pasku klinowym. Po chwili objawy te zniknęły. Później jedynie przy maksymalnie skręconych kołach słychać było te piski.
Może faktycznie masz luźny albo już zajechany pasek od pompy ?
W 3S-FE dostęp jest strasznie gówniany do pompy i naciąganie paska do łątwych i przyjemnych rzeczy nie należy :(
Czy ktoś zna konstrukcję pompy wspomagania z Toyoty Avensis 2,0 Benzyna '98 i może się wypowiedzieć, czy jest tu możliwość takiej regulacji? Pytam, bo nie mam żadnej książki do Toyoty, a rozbieranie samochodu po to tylko, żeby stwierdzić, że z tego pomysłu nic nie wyjdzie, to strata czasu, którego za dużo nie mam.
Poszukaj i poczytaj w dziale Cariny. Wrzucałem fotki wypatroszonej pompy od 3S-FE. Tam się nie ma co zepsuć. Chyba że nasypiesz piasku do zbiorniczka z płynem ;)
Zaworek nadmiarowy jest dziwny i nie do końca wykombinowałem jak to działa :( Czy trzeba podłożyć coś pod sprężynę dużą czy trzeba go rozkręcić i w środku mu zrobić qq.
Pozdro.
tommim
Po przeczytaniu wielu informacji na temat pomp wspomagania i przekładni kierowniczych, już prawie się zdecydowałem na regenerację tych części w mojej Toyocie, gdy w warsztacie spytano mnie o olej, jakiego użyłem podczas wymiany. Zgodnie z tym, co jest napisane w książce serwisowej Toyoty (mam w języku niemieckim, bo samochód był sprowadzony z Niemiec) zastosowałem olej ATF Dexron II (w książce napisane jest "Dexron II oder Dexron III"). Po około 4 tygodniach od wymiany oleju zaczęły się moje kłopoty ze wspomaganiem, o których pisałem wcześniej. W warsztacie sprawdzili w swoim katalogu i okazało się, że według ich danych do Toyoty powinien być użyty tylko i wyłącznie Dexron III. Czym prędzej kupiłem taki olej, przepłukałem układ nowym olejem i jak na razie, jeżdżę już 3 dzień, nie mam kłopotów ze wspomaganiem. Przy okazji ponownej wymiany oleju, wymieniłem też pasek wielorowkowy, bo jak się okazało (po zajrzeniu do swoich notatek), na starym zrobiłem 50 tyś. km.
Aż wstyd się przyznać, ale jak się ma samochód, który nie sprawia żadnych kłopotów podczas eksploatacji, to się zapomina o okresowych wymianach pasków, olejów i filtrów. Rocznie robię około 45-50 tyś. km, a wydawało mi się, że tak niedawno wymieniałem te rzeczy.
Z całej tej sytuacji dziwi mnie to, że stosując się do zaleceń producenta, stosując olej Dexron II, naraziłem się na spore kłopoty i wiele nerwów.
Czy olej ATF Dexron II z firmy ORLEN różni się aż tak bardzo od olejów ATF Dexron II innych firm?
 Ja pierwotnie zastosowałem olej z ORLENU. Teraz wymieniłem na Dexron III z Valvoline.
Pozdrawiam zmotoryzowanych.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Ja myślę że problemem był tutaj słabo naciągnięty i stary już pasek klinowy, a nie sam olej.
Z tego co mi gość w sklepie z olejami mówił to Dexron II i III nie różnią się bardzo. Ten drugi ma trochę mniejsze skłonności do pienienia i tyle, a to ma znaczenie głównie w skrzyniach biegów. We wspomaganiu masz obieg całkowicie zalany i nie ma gdzie się spienić.
Pozdro.
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
A ile wchodzi oleju do wspomagania?
tommim
Do układu wchodzi według katalogu 0,8 L oleju. Ja nie chciałem zapowietrzać układu, więc odsysałem ze zbiorniczka olej, wlewałem świeży, po czym włączałem silnik i kręciłem kierownicą kilkanaście razy w prawo i w lewo do oporu. Następnie znowu odsysałem olej ze zbiorniczka i tak kilkanaście razy. W warsztacie poradzili mi, żebym odkręcił rurki od przekładni, a wówczas olej sam wyleci, bo pompa go wypchnie. Ten pomysł mi się nie spodobał z uwagi na to, że przez jakiś czas pompa musiałaby chodzić na "sucho", obawiałem się uszkodzenia lub zatarcia pompy. Przepłukując układ w ten sposób nie ryzykowałem uszkodzeniem pompy ani zapowietrzeniem układu. Przy odsysaniu szczykawką oleju, wydawało mi się, że Dexron II jest sporo gęstszy od Dexron III, ale oko może być zawodne. Jeśli jednak jest gęstszy, to tłumaczyć to może moje kłopoty ze wspomaganiem, gęstszy olej, większe opory przy przetłaczaniu, w połączeniu ze zużytym paskiem, mogło to być przyczyną opisywanych wcześniej objawów.
Dziś minął kolejny dzień, dorzuciłem kolejne 250 km i wspomaganie działa bez zarzutów.
Dagon
Tommim, sprawa wymiany płynu była poruszana i bardzo dokładnie opisana na tym forum. To co zrobiłeś, to ciężko nazwać wymianą płynu nie mówiąc już o przepłukaniu układu. Zachęcam za jakiś tydzień czy 2 zerknąć sobie jak wygląda ten "świeży" płyn.
O zatarciu pompy nie ma w ogóle mowy w przypadku układu wspomagania. Łopatki o nic nie trą i ogólnie pompa jest tak skonstruowana, że nawet dłuższa praca na sucho podczas wymiany płynu jej nie zaszkodzi.
Trzeba było to zrobić tak, jak powiedzieli Ci w zakładzie. Jest też inny sposób (też dobrze opisany na forum) który pozwala na przepłukanie układu i pełną wymianę płynu bez jego zapowietrzenia... jest z tym trochę gimnastyki ale jak ktoś jest bardzo strachliwy, to metoda w sam raz dla niego.
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2008, 16:42:18 wysłana przez Dagon »
roman195
 :-o
witam
moja pompa wspomagania w avensisie 2.0TD 1999r poci sie, w związku z tym mam zapytanie, czy istnieje reperaturka do naprawy tej pompy.
Może znacie jakiś sklep internetowy gdzie mógłbym niedrogo kupić taką pompę jeśli się nie da naprawić.
pozdrawiam
przemo2.0td
Nie ruszaj tego sam-> daj do regeneracji
One wszystkie sie pocą w tym silniku..
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
nie tylko w tym w 2C-E corolli tez sie poci w AVE 1.6 z 1998r. tez sie poci...
Jak plyn nie kapie chyba nie ma co sie bawic nie ?
Z ciekawosci oczywiscie zapytam o czesci zamienne czy wystepuja czy trzeba oddac do spec. zakladu albo moze jest komplet do regeneracji ?
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
[...]Z ciekawosci oczywiscie zapytam o czesci zamienne czy wystepuja czy trzeba oddac do spec. zakladu albo moze jest komplet do regeneracji ?
Ty się o to pytasz ?
www.toyodiy.com ...i wszystko jasne :)
Pozdro.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
jest http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199906_TOYOTA_COROLLA_CE110L-ALMDEW_4502.html
ale niekiedy sa gotowe zestawy naprawcze ktorych nie uswiadczysz w toyo ;-)
10 lat i ciesnienie panujace w pompie musi powodowac jakies lekki nieszczelnosci nic nie jest wieczne .....
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
No to masz zestaw naprawczy: 04446.
Z tego co widzę, to konstrukcja taka sama jak u mnie. Poza sparciałymi gumami uszczelnień i twardym simeringiem na wałku, tam się nie ma co zepsuć. No chyba że nasypiesz piasku do zbiorniczka z płynem :-D
A spróbuj policzyć ile wyjdą poszczególne uszczelnienia na sztuki. może się okazać sporo taniej...
Pozdro.
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
Ja to uszczelnilem, tzn. w warsztacie u kolegi. Oring kupiony wsklepie z lozyskami i uszczelniaczami za 0,7 pln (przy Grochowskiej na Pradze) w toyocie kosztuje cos ok 2- 3 pln ale w tym dniu wklasnie zabraklo :) Na razie jest ok  <brawo>
"Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy ci pomogli."
John E. Southard
malym017
znalazłem zakład w warszawie ul. Myśliborska 2/4, tel (0-22) 614 42 90 .
Koszt regeneracji 250 pln i za dwie godz mozna odbierać .
