Autor Wątek: Odcięcie zasilania na Kasete  (Przeczytany 2287 razy)
kurczak_25
« dnia: 18 Grudnia 2007, 09:24:07 »
Witam.
Chciałem zapytać a taki trick jaki zrobiła mi Cari 2.0 Gli Angol. Mianowicie po odpaleniu zgasła i koniec zero wspólpracy kaseta nie włączała nic ani wtrysku paliwa zapłonu kompletnie nieżyła nawet nie zapalała "check engine" nic. Po 14 godzinach dłubania okazało się że spalił się bezpiecznik 7,5 amp. w puszce w samochodzie a on miedzy innymi podawał napiecie na kasetę. Oznaczenie bezp to IGN. Każdorazowe włożenie nowego bezpiecznika i przekręcenie kluczyka wywoływało spalenie go na nowo. Taka sytuacja trwała do momentu aż wsadziliśmy bezpiecznik 30 amp wtedy nagle wszystko ożyło i po włożeniu 7,5 amp nadal wszystko działa totalna magia. Może ktoś wie za co ten bezp odpowiada?????? czeka mnie 700 km trasy i troszkę dreszcze mi latają po plecach.
Druga sprawa ta Cari 97 ma poduchy wydaje mi się, że kontrolka paliła się podczas ACC ale teraz nie pali sie nic. Wiem że pisano o mechanicznych poduchach ale w 97 to już raczej elektroniczne, żarówka w desce oki!!!.
Jęsli padł sterownik poduszek gdzie go szukać??????
Pomocy
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2007, 10:16:09 wysłana przez kurczak_25 »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Odcięcie zasilania na Kasete
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Grudnia 2007, 10:23:01 »
IGN to pewnie ignition czyli po prostu zapłon. To by sie zgazało z tym co napisałes.
Synex
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Grudnia 2007, 14:28:50 »
Cytuj (zaznaczone)
Cóż, pewnie po włożeniu bezpiecznika 30A spaliło się to co wczesniej wywalało bezpiecznik 7.5A.
pozdrawiam
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Grudnia 2007, 18:46:10 »
Właśnie , jak to jest z tymi poduszkami. Ja też mam 97r. i kontrolka poduszek się nie pali mimo, że żarówka sprawna. Pisano kiedyś na forum, że to poduchy mechaniczne, jeśli kierownica ma przyciski klaksonu po bokach - czy to prawda?
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2007, 18:48:56 wysłana przez szymon »
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Grudnia 2007, 22:30:14 »
Tak,jeżeli są przyciski w kierownicy to jest to poducha mechaniczna :-)
Dziwne troche ze w samochodzie po lifcie masz poduszke mechaniczna..to 97r to rok produkcji twojej Cariny?
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2007, 22:32:15 wysłana przez TURBO »
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Grudnia 2007, 18:51:56 »
tak, pierwsza rejestracja 02. 97. Jak można sie upewnić jaka poduszka jest założona
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Grudnia 2007, 19:21:22 »
Data pierwszej rejestracji nie mowi o tym ze w tym samym roku auto jest wyprodukowane :wink:
