Autor Wątek: pytanie o AIR BAG  (Przeczytany 7856 razy)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
pytanie o AIR BAG
« dnia: 22 Grudnia 2007, 22:29:35 »
witam mam pytanko czy jest możliwosc sprawdzenia air bag kierowcy i pasażera samemu czy jest sprawny? z góry dziekuje i pozdr :-)
AGILESS
Odp: pytanie o AIR BAG
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Grudnia 2007, 00:28:17 »
W instrukcjach zaznaczone jest raczej wyraźnie żeby nie sprawdzać poduszek żadnymi miernikami. Wskazówką dla Ciebie może będzie że ja nie dawno wymontowałem poduszkę kierowcy i przekręciłem kluczyk w stacyjce, kontrolka od SRS nie zgasła niestety. Po podpięciu poduszki musiałem ją gasić według „przepisu” mańka_ls400.
Myślę że jeśli auto jest nie bite, poduszki a nie zaślepki są na miejscu a kontrolka działa jak trzeba to poduszki i cały układ SRS jest raczej sprawny.
Zawsze możesz przeprowadzić test; http://www.youtube.com/watch?v=f3c5gLUm9Rc
Tyle że po nim musisz się zaopatrzyć w nowe poduszki które nie wiadomo czy będą działać i wypadało by je znów sprawdzić  :cheesy: .
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Grudnia 2007, 10:29:56 »
powiem tak że lekko była udeżona przodem poduchy od kierowcy nie ma zaś od pasazera jest kontrolka air bag też zapala sie przy włączonym zapłonie pytanie brzmi jak wymienie air bag w kierownicy to czy to bedzie wszystko działac poprawnie, jak to sprawdzic?
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Grudnia 2007, 13:05:18 »
Nikt Ci tego nie sprawdzi i nie zagwarantuje poprawnego działania w 100% .
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Grudnia 2007, 16:15:33 »
to co proponujesz? wstawic poduche czy zaślepke, co możecie mi doradzic. W sumie kontrolka zapala sie przy uruchomieniu silnika i gaśnie wiec może jest ok
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2007, 16:17:44 wysłana przez niger »
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Grudnia 2007, 17:24:15 »
Najpierw upewniaj sie co do istnienia lub braku poduszki w Twoim autku.
owca
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Grudnia 2007, 17:29:19 »
noooo napewno jest ok, system nie zglasza bledu pomimobraku poduchy ;)
oczywiste jest to ze ta kontrolke masz podpieta pod jakas inna. Airbag to jednak nie dodatkowy gadzet i montowanie go samemu moze ci zrobic wiecej szkody. Mowisz ze masz samochod po uderzeniu (na tyle silnym ze wystrzelil airbag), pamietaj jak dziala caly ten system : najpierw sie pasy napinaja, poduszkastrzela, a ozniej pasy sie luzuja i "walisz ryjem" w miekką poduche - a teraz powiedzmy u ciebie sa popsute napinacze - pasy albosa caly czas napiete i lamiesz sobie mostek i nie uderzysz w poduche, albo pasy sa juz w pozycji luzniejszej i walisz twarza w maksymalnie twarda poduche (czyli jak w beton).
Naprawde nigdy nie wiadomo co sie wydarzy i raczej ja bym nie ryzykowal z tego typu rzeczami.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Grudnia 2007, 21:54:56 »
nie była mocno udeżona lekko maska zagieła sie nawet chłodnica wody sie nie uszkodziła tylko od klimy co jest już wszystko zrobione tylko zostaje poducha, jeśli system pokazuje prawidłowo(kontrolka air bag zapala sie) to myśle że jest ok, zostaje tylko zmienic ją i byc dobrej myśli
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Grudnia 2007, 23:55:01 »
Owca - tak to działa w nowych samochodach - w camry nie było napinaczy pasów (jeśli masz na mysli napinacze pirotechniczne - są to zwykłe pasy bezwładnościowe - wiem, bo je wyjmowałem z camry.
Ale potwierdzam, że wystrzał poduchy i próby łatania są jak podcieranie d.upy szkłem :-(
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Grudnia 2007, 00:10:08 »
nie chce jej łatac tylko wymienic na nową, a sam napewno tego nie bede robił wiec stąd moje pytanie co myślicie na ten temat. Możecie mi to troche wyjaśnic co i jak? pozdr :-)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Grudnia 2007, 23:29:03 »
Witaj Niger,
Jzeli niemasz jakiegos przeszkolenia w tym kierunku nie dotytkaj.
Robilem kiedys proby na placu,poduszka potrafi odejsc od zwyklego omomierza.Wiesz miernik ma wbudowana bateryjke na ogol 9V i  w trakcie pomiaru bylo latanie.Ale to byly eksperymenty i pozyteczne z potrzebnym.
pzdr.Camry 2,2
AGILESS
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Grudnia 2007, 00:17:03 »
W moim autku poduszki również były wywalone ale po dokładnym przejrzeniu samochodu okazało się że Camerka została puknięta delikatnie tuż przed mocowaniem amortyzatora a tam znajduje się waśnie jeden z czujników (drugi jest dokładnie w tym samym miejscu po drugiej stronie auta). Po małych konsultacjach i poszukiwaniach informacji w internecie stwierdziłem że postaram się to wszystko odtworzyć. Kupiłem poduszkę kierowcy, pasażera, sterownik i dwa czujniki, oczywiście trzeba to dobrać do konkretnego modelu bo sam sterownik podobno występował z innymi wtykami. Po skompletowaniu odpiąłem akumulator, zamontowałem wszystkie poduchy, czujniki itd., zamontowałem  akumulator, skasowałem błąd poduchy i wszystko działa jak należy, przynajmniej tak myślę, ale dowiem się tego przy (odpukać) bummm. :|
Zastanawia mnie dlaczego u Ciebie bez jednej poduszki kontrolka SRS gaśnie bo nie powinna.  :-o  Układ SRS masz ewidentnie nie sprawny bo brak Ci poduszki kierowcy.
Doszedłem do wniosku że prawdopodobnie ktoś tam po prostu namieszał i prawdopodobnie masz wlutowany opornik powodujący zmylenie sterownika od SRS. Takie manewry stosują nagminnie handlarze samochodami, podobno mają to dosyć dobrze opatentowane.
Po prostu musisz wszystko sprawdzić od początku. Czujniki uderzeniowe w naszych Camry  są jednorazowe, to wiem na pewno i trzeba je zmienić przed zamontowaniem nowych poduszek, jeśli tego nie zrobisz poduchy Ci wystrzelą. Jeśli wymontujesz czujniki dokładnie je sprawdź czy nie były rozbierane, jeśli tak to wymień, jeśli nie jesteś ich pewien też wymień. Poduch nie sprawdzaj żadnym miernikiem!!!.
Ze skompletowaniem wszystkich elementów nie powinno być kłopotu, jest trochę części na Allegro ale najlepiej samemu pojechać i sprawdzić w jakim stanie co jest chyba że dostaniesz od sprzedawcy kupę fotek i gwarancję na wszystko, ja właśnie tak kupiłem. Troszkę mi się tylko w czasie zeszło bo kolorek mam jasny beż i wersja USA.
W razie problemów pisz.
Powodzenia
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Grudnia 2007, 09:27:59 »
dzieki AGILESS zaraz po nowym roku biore sie do roboty i napisze jak to wszystko wygląda. pozdr :-)
