Autor Wątek: Wyciek oleju z silnika 5S-FE  (Przeczytany 34773 razy)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: Wyciek oleju z silnika 5S-FE
« Odpowiedź #60 dnia: 04 Czerwca 2008, 20:50:56 »
A jednak puszcza uszczelniacz wału korbowego,dziś uszczelniłem mise i nadal leci ,umyłem silnik i wyraznie olej wydostaje sie z łaczenia śilnika spod tego kśieżyca co jest. Rozbierał to już ktoś z was? chodzi mi jak sie dostac tam co trzeba rozkręcic,czy całezawieszenie trzba rozbirac?
« Odpowiedź #61 dnia: 04 Czerwca 2008, 23:15:46 »
Zrzucić skrzynię, czyli będzie trochę zabawy :/
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #62 dnia: 05 Czerwca 2008, 20:39:26 »
To wiem a ja mysle nad wyjęciem śilnika chyba łatwiej bedzie,przypomnie że mam automatwiec jeśli chodzi o skrzynie to nie zabardzo
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #63 dnia: 05 Czerwca 2008, 21:53:28 »
A da się wyjąć skrzynie bez wyjmowanie silnika ? :-o
« Odpowiedź #64 dnia: 05 Czerwca 2008, 22:23:09 »
No jasne, że da się :)
Jak również da się wyjąć silnik bez wyjmowania skrzyni  <diabel>
Wiadomo, że najłatwiej wytargać wszystko z auta, i rozkręcać na zewnątrz, ale nie zawsze jest miejsce, są narzędzia, i jest czas...
pzdr
grzechuuu
« Odpowiedź #65 dnia: 05 Czerwca 2008, 23:02:30 »
kurde taki jeden głupi uszczelniacz i tyle roboty...  ps. a jak by sie zalalo teraz półsyntetyk czy minerlany olej to nie przestałoby leciec?
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #66 dnia: 06 Czerwca 2008, 14:46:23 »
pzdr
Wyjęcie silnika z Camry nie jest wbrew pozorom takie trudne :-P kilka kostek, wężyków...
« Odpowiedź #67 dnia: 06 Czerwca 2008, 16:12:26 »
Gorzej z włożeniem z powrotem... kilka kostek... wężyków...  <diabel>
pzdr
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #68 dnia: 06 Czerwca 2008, 16:31:31 »
E tam :-P Też nie jest trudno  <taniec>
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #69 dnia: 06 Czerwca 2008, 22:07:55 »
Ja jutro wyciągam swojego gada (śilnik) żeby zmienic ten nieszczęsny uszczelniacz,stwerdziłem że lepiej mi bedzie wyjąc go niż skrzynie zrobie fotki i wrzuce
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #70 dnia: 10 Czerwca 2008, 21:57:14 »
Witam uszczelniacz wału korbowego został zmieniony śilniczek suchy,jeśli fotki są potrzebne to prześle :-)
grzechuuu
« Odpowiedź #71 dnia: 10 Czerwca 2008, 22:36:44 »
Zrób DIY
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #72 dnia: 17 Stycznia 2017, 12:25:03 »
Odkopuję trupa :)
Leje mi się od strony rozrządu. Uszczelniacze wymienione jakieś 3 lata temu przy wymianie rozrządu, ale pominąłem oring pompy, bo nie tam nie było widać. Teraz chcę go wymienić ale  http://www.japan-parts.eu/toyota/us/1994/camry-nap/sxv10l-cwpnka/3_283450_029_/tool-engine-fuel/1501_engine-oil-pump#15100P
wypluwa dwa numery. Jeden z "L" drugi z "J" i już nie kojarzę o co chodzi.
« Odpowiedź #73 dnia: 17 Stycznia 2017, 12:35:53 »
Miejsca produkcji. Są zamienne.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #74 dnia: 17 Stycznia 2017, 12:39:47 »
Dzięki wielkie  :good: , leci zamówienie
