Autor Wątek: Wyciek oleju z silnika 5S-FE  (Przeczytany 34803 razy)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: Wyciek oleju z silnika 5S-FE
« Odpowiedź #45 dnia: 31 Maja 2008, 17:49:57 »
Dziś byłem u mechanika w celu ustalenia wycieku,i wyglada na to ze właśnie uszczelniacz na wale korbowym tylni że z niego leci.Góra śilnika jest sucha wiec zostaje tylko to miejsce, zastanawiam sie ile kosztuje ten uszczelniacz może ktoś już z was to robił i czy to możliwe że przy 216tyś przebiegu takie cyrki sie dzieją a może moja camry ma wiecej w kołach, dajcie jakieś wskazówki co dalej robic.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #46 dnia: 31 Maja 2008, 21:50:47 »
Hemm... a jak dokładnie powiedział ? "Wygląda na to..." czy "To cieknie z tego uszczelniacza" ?
Bo jeżeli wariant 1 to zmień mechanika. Wyciek spod zamachu można ustalić bezbłędnie w 100% przy niewielkim nakładzie pracy.
Jak to co robić ? Wyjąć skrzynię, zrzucić sprzęgło i zamach, wymienić simering, poskładać, jeździć.
A przed tym wszystkim pomodlić się żeby mechanik miał rację i żeby operacja wyjmowania skrzyni okazała się potrzebną.
Dziwne... moja ma oficjalnie 260tys. km, jest po zmianie z minerała na syntetyk, a zamach suchy jak pieprz...
Pozdro.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #47 dnia: 31 Maja 2008, 22:15:29 »
oto fota
Perzan wysłałem ci fotki na maila, co może byc innego zostaje tylko to i ewentualnie misa olejowa w co wątpie
Niger OSTATNI RAZ scalam Twoje posty!
Co do zdjecia to nic nie widać - jeżeli masz problemy z wklejeniem, spytaj pomogę.
Posty scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2008, 00:33:58 wysłana przez SZYMON14 »
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #48 dnia: 01 Czerwca 2008, 12:31:56 »
Oto fotka mojego wycieku
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2008, 12:35:43 wysłana przez niger »
KaeRBe
« Odpowiedź #49 dnia: 02 Czerwca 2008, 12:28:23 »
moim zdaniem kapie ci spod miski
« Odpowiedź #50 dnia: 02 Czerwca 2008, 12:56:03 »
To też można łatwo sprawdzić - wystarczy umyć ;)
Uszczelniacz robiłem przy 209kkm, nie pamiętam kosztów, ale chyba z 80zł...
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #51 dnia: 02 Czerwca 2008, 17:52:44 »
Uszczelniacz kosztuje w intercars 26zł a uszczelka na mise 18zł,w sobote jade na dokładne obejrzenie tego wycieku dopiero w sobote ponieważ nie mam kanału wiec jest lipa. Sam sie zastanawiam i modle sie oby to była uszczelka misy olejowej :-)
« Odpowiedź #52 dnia: 02 Czerwca 2008, 19:42:46 »
Przecież miska olejowa nie ma uszczelki, tylko jest kładziona na silikonie...
chyba, że mówimy o czym innym ;)
Co do uszczelniacza - nie oszczędzałbym na JC - jeśli fabryczny wytrzymał 200 (?) kkm, to chyba wartox mieć pewność, że następny również tyle wytrzyma...
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #53 dnia: 02 Czerwca 2008, 20:28:30 »
Dziwne bo dziś byłem w intercars i pytałem sie to powiedział mi że jest uszczelka na mise olejowo,sam też sie zdziwiłem,tylko ciekawe czy to misa a może spowrotem wrócic na olej mineralny,jak myslicie? na oleju mineralnym na samym początku troche leciało ale potem już przestalo lecz slady wycieku też były ale nie w takich ilościach jak teraz. Przejechałem 100km i musiałem dolewac bo na połowie bagnetu był poziom
« Odpowiedź #54 dnia: 02 Czerwca 2008, 23:29:04 »
Jak już lejesz półsyntetyk, to pozostań przy nim, i zajmij się uszczelnieniem silnika ;)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #55 dnia: 03 Czerwca 2008, 01:52:23 »
Wypieprz tą ch.....uszczelkę i połóż miskę na uszczelniaczu, jak Toyota przykazała. To, że IC sprzedaje coś, to wcale nie znaczy że tak ma być.
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2008, 12:05:31 wysłana przez SZYMON14 »
« Odpowiedź #56 dnia: 03 Czerwca 2008, 11:25:51 »
Polecam Loctite - "drogo", jak to mówi taki jeden, ale skutecznie...
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #57 dnia: 03 Czerwca 2008, 17:17:53 »
Dziś byłem na oględzinach tego mojego wycieku i mechanik powiedział że leci z uszczelki pod miso,a co bedzie dalej po jej wymianie to zobaczymy jutro jak mi uszczelnio mise bo sam nie dam rady z powodu braku czasu i braku kanału. Jak tylko zobacze efekty napewno napisze. Pozdr :-)
grzechuuu
« Odpowiedź #58 dnia: 03 Czerwca 2008, 19:59:34 »
a nie mówiłem  <brawo>
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #59 dnia: 03 Czerwca 2008, 20:41:14 »
Grzechuuu zgadza sie że to misa olejowa puszcza ale nie chce sie zbyt szybko ciszyc, jutro bede widział jak uszczelnio mi mise i zobacze czy nadal bedzie wyciek czy nie. Tylko dziwi mnie to że aż tak dużo oleju może uciekac przez nieszczelność? może sie myle. Pozdr :-)
