Autor Wątek: Licznik  (Przeczytany 18254 razy)
vneb
Odp: Licznik
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Lipca 2010, 13:35:24 »
Poradziłem sobie w inny sposób - bez zdejmowania wskazówki prędkościomierza. Cyferki dziennego licznika wyczyściłem w łazience wacikami żony :).
Mokrym wacikiem - tak żeby z niego nie kapało - czyściłem każdą cyferkę, a żeby przesunąć cyferki (najlepiej o pół obrotu) wystarczy lekko nacisnąć bolczyk od kasowania i cyferki równo się przesuwają. 10-15 wacików plus 15 minut pracy.
Poza tym nauczyłem się, że najlepiej nie dotykać palcami tarcz, bo zostają plamy. Ręce chirurgicznie czyste do takiej roboty, a potem i tak tarcze musiałem czyścić i polerować.
Marcin
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Licznik
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Lipca 2010, 14:37:30 »
Na allegro widziałem jak ogłaszał się jakiś czyściciel liczników z Bochni  <diabel>
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Licznik
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Lipca 2010, 20:50:25 »
vneb,
narobiles mnie smaku na te prace i chyba zrobie to u siebie ,faktycznie tez kiepsko widac.
Pzdr.A8 2,2
  • Wiadomości: 4001
Odp: Licznik
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Lipca 2010, 21:08:48 »
U mnie też słabo widać, ale się tego nie dotykam bo przy moim szczęściu rozleci mi się to wszystko na 3 liczniki <zalamka>
vneb
Odp: Licznik
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Lipca 2010, 09:30:47 »
vneb,
W planach mam trochę więcej, bo mam zamiar rozebrać wszystkie możliwe plastiki i wyczyścić szesnastoletni brud. Może nawet wykładzinę zdejmę i wypiorę puki ładna pogoda. Efekt po czyszczeniu liczników jest piorunujący, więc mam chęci do dalszej pracy.
Co ciekawsze przez 2,5 roku jak jeżdżę tą Camry nie przyszło mi to wcześniej do głowy ;)
Marcin
ps. A może wiecie, czy można gdzieś zamówić emblematy "gold edition" na tył i przód? Taki kaprys - zawsze gold mi się podobał i wyróżniał toyote z tłumu innych aut, a wiem, że to raczej niefabryczny pomysł więc i ciężko żeby je przez dilera kupić.
Odp: Licznik
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Lipca 2010, 11:04:29 »
Oo, to ja sobie zrobię złote klamki  <diabel>
Vneb, myślę, że lepiej będzie, jak zainwestujesz w chłodnicę oleju do skrzyni, niż w złote znaczki.
Ad licznik : nie polecam zdejmowania wskazówek, zwłaszcza w automatixie.
pzdr
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: Licznik
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Lipca 2010, 20:52:58 »
Wątek scalam. Posty niezwiązane bezpośrednio z tematem zostały usunięte.
Szymon14
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
Odp: Licznik
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Lutego 2014, 10:15:45 »
Szanowni, podpowiecie mi czy na zegarach z wersji EU jest kontrolka świateł przeciwmgłowych tylnych? Czy wtyczki w obu zegarach są takie same? Jakich problemów należy się spodziewać przy wymianie US na EU?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Licznik
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Lutego 2014, 10:34:30 »
Jest kontrolka w zegarach, wtyczki takie same. Kwestia zlokalizowania odpowiednich kabli i podpięcie.
Odp: Licznik
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Lutego 2014, 12:01:20 »
Yhy, a potem patrzeć jak się wszystko pięknie pali i dymi. Wtyczki są takie same, ale mają różne rozmieszczenie przewodów - w zależności od wersji i rocznika produkcji, więc bez schematów dawcy/biorcy radziłbym nie próbować.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Licznik
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Lutego 2014, 12:24:23 »
Jak wiesz sam wymieniałem licznik i choć przełożyłem do US tylko prędkościomierz z km/h , to pokusiłem się też o sprawdzenie ścieżek i nie było tam różnic w zasilaniu z tego co pamiętam. Rozmieszczenie ikonek jest trochę inne ale można przemyśleć przełożenie panela temp. silnika od licznika EU. Oczywiście wszystko trzeba przemyśleć i zrobić "z głową" :)
Odp: Licznik
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Lutego 2014, 14:16:15 »
Oczywiście jak zawsze masz rację  :cheesy:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Licznik
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Lutego 2014, 14:31:35 »
A tam, pitolisz qrna  :|
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2014, 14:37:32 wysłana przez AGILESS »
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
Odp: Licznik
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Lutego 2014, 14:45:35 »
Dzięki za info chłopaki
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Licznik
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Lutego 2014, 14:55:09 »
Wymieniałem kiedyś licznik w swojej amerykance.(Mile mnie wnerwiały)Wymieniłem licznik na kandola.Obyło się bez bólu.(No ale wiadomo, jankes,kandol, dwa bratanki...)
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2014, 15:07:46 wysłana przez MAREK100 »
