Autor Wątek: Dziwnie stuki z tylnych amortyzatorow.  (Przeczytany 11361 razy)
GuTTierez
« dnia: 03 Stycznia 2008, 16:52:29 »
Witam.
Dziwna rzecz dzieje sie w tylnim zawieszeniu w mojej Carinie, zauważyłem ze kiedy na dworze temperatura spadła poniżej 0 tylne zawieszenie stało sie jakby twardsze i to bardzo na wybojach dziwnie stukało jakby było to "sztywne, sportowe" a jak wiadomo w Carinie jest dosc miekkie. Dzisiaj przy temperaturze ok. -11 stopni to juz wogóle jakby 'zamarzły" tylnie amortyzatory, na drobnych wybojach przy predkości 40 km/h stukało strasznie.
Może ktos z was miał juz podobny kłopot i wie jak to usunąć.
Dodam ze latem działały dobrze a jest to pierwsza zima w ktorą jezdze Carina.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Dziwnie stuki z tylnych amortyzatorow.
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2008, 17:23:59 »
latem był mniejszy przebieg
kristoff
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Stycznia 2008, 17:49:23 »
Witam mam to samo.Jak tylko zrobiły się temperatury minusowe po wyjeżdzie z garażu, amortyzatory z tyłu zaczynają klekotać.Po paru minutac jazdy wszystko wraca do normy czyli jest cicho.Pojechalem na stacje diagnostyczną i wszystko jest ok.Sprawność 70% oba amortyzatory.To czemu klekocze?
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Stycznia 2008, 18:11:14 »
W lato będzie ciszej Panowie! Jest mróz - olej w amorach gęstnieje i stąd ten dźwięk. Przy bardzo niskich temperaturach i gwałtownym wjechaniu na jakąś większą nierówność można nawet uszkodzić amortyzator. Zresztą stukot powinien zaniknąć po przejechaniu kilku km.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
GuTTierez
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Stycznia 2008, 18:30:54 »
Tak to możliwe ze olej robi się gęstrzy ale ze aż tak bardzo, w innych samochodach nie zauważyłem czegos podobnego, a i zeby ten stukot niebył taki silny to bym sie nie przejmował ale u mnie wali i to mocno.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Stycznia 2008, 23:39:05 »
Jak masz wóz drabiniasty przy mrozie to jest woda w amorku :(
Miałem to samo z jednej strony.  Chyba dorożki są bardziej miękkie niż moja wtedy była ;)
Wymiana :(
Pozdro.
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Stycznia 2008, 09:39:24 »
i znowu watek dla mnie :)
od pewnego czasu (juz w lecie) zaczelo mi cos stukac z tylu
jest to dosc cichy odglos jakby sie jedna rzecz luzno obijala o druga i jest dobrze slyszalny np. przy wolnej jezdzie po grubszym zwirku
niecale 30tys temu (rok) wymienialem laczniki przod i tyl (polskie, dodatkowo smarowane) oraz gumki stabilizatora (oryginaly) i nie wydaje mi sie, zeby to byly. sprawdzalem je wizualnie i organoleptycznie i nic nie wykrylem :)
oprocz tego od nowosci z tylu nic nie bylo robione ('96, 210tys)
poniewaz odglosy dobiegaja jakby z gornej czesci nadkoli (prawie w srodku samochodu) zastanawiam sie czy to nie jest gorne mocowanie amortyzatora (ktos o tym kiedys pisal) ?
pozdrawiam,
cholo
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Stycznia 2008, 11:13:58 »
pozdrawiam,
cholo
Ja pisałem, górne mocowanie amorka. Szlag mi trafił kolejne. Zabawa z rozbieraniem tapicerki w sedanie.
30 tys. to duży przebieg jak na dziurawe polskie drogi, łączniki i gumy. Ja bym zmienił. Sprawdź stan sprężyn i amorków. Wiem, że moje są do wymiany i tu upatruję przyczyny padania górnego mocowania.
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Stycznia 2008, 11:29:44 »
a gdzie to mozna kupic, jakie sa koszty no i czy da sie samemu wymienic (czy trzeba wyciagac amorka itp ?)
pozdro,
cholo
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Stycznia 2008, 11:38:17 »
pozdro,
cholo
Ostatnio jak szukałem to było tylko ASO za 430 pln sztuka podobno gdzieś ktoś kiedyś za 100 pln ale nie udało się znaleść... no i używki ale z tym róznie bywa
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Stycznia 2008, 12:11:37 »
pozdro,
cholo
Wstawiłem używkę kolumnę od Kryspina ;) wyciągając całość.
Nowe zamienniki cholernie drogie. Używki niepewne. Będę tak jeździł do wiosny i zmienię razem z wszystkimi amorkami, sprężynami, łącznikami i gumami.
Offline piters
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Stycznia 2008, 16:53:08 »
Ja kupiłem w znajomym sklepie nowy zamiennik górnego mocowania za ok 140 zł. sprowadzony z firmy polgum czy pozgum - nie pamiętam dokładnie. Też nie chciałem ryzykować i kupować całej kolumny z używanym mocowaniem, a w ASO zaśpiewali 470 zł:)
GuTTierez
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Stycznia 2008, 17:52:20 »
To prawda jest twardy jakby koła były drewniane. Kurcze jak sie domyslam wymiana amortyzatorow to duzy koszt, niech ktos mi powie ile ok bedzie mnie kosztowała wymiana jeżeli to napewno ta woda w amortyzatorach i czy nieda sie tego jakos inaczej zrobic.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Stycznia 2008, 19:05:42 »
Za KYB zapłacisz pewnie ok 250 za sztuke, ale masz spokoj na dlugi czas. Wymiana ok 80 pln
Dagon
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Stycznia 2008, 19:10:10 »
Jak ostatnio się dowiadywałem (65% sprawności więc się szykować trzeba) cały komplet KYB (czyli przód i tył) wraz z wymianą 1350.
