Autor Wątek: brak kluczyków do avensisa-co zrobić?  (Przeczytany 5144 razy)
rod
« dnia: 04 Stycznia 2008, 10:05:45 »
kupiłem toyotę avensis, niestety bez żadnych kluczyków, nie ma blaszki z numerami seryjnymi do klucza serwisowego (zaginęły). W serwisie za dorobienie chcą 10 tys. zł! Czy jest jakiś tańszy sposób na zrobienie tych kluczy. Pilne.
janmor
Odp: brak kluczyków do avensisa-co zrobić?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2008, 10:11:02 »
Nie rozumiem to znaczy, ze kupiłeś samochód bez kluczyków i teraz prosisz nas abyśmy Ci pomogli???  :roll:
Opisz dokładniej bo to trochę niejasno/dziwnie wygląda  :|
Budrys
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2008, 10:59:33 »
na " krótko" odpalasz ??
Offline maciasd
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Stycznia 2008, 11:29:40 »
gratuluje zakupu. teraz mozesz szukac w ten sam sposob kluczykow...
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Stycznia 2008, 12:16:40 »
Panowie bez dygresji...
prosimy uzytkownika o 'dopelnienie' swojej wypowiedzi, bo faktycznie wynika z niej ze zostalo zakupione auto bez kluczykow...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
rod
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Stycznia 2008, 13:11:06 »
samochod byl kupiony z licytacji w urzedzie, poprzedni wlasciciel nie oddal kluczy, ani tej blaszki z numerami, na podstawie ktorej dorabia sie klucze. auto wiec stoi, a za dorobienie bez tej fabrycznej blaszki serwis toyoty zyczy sobie 10 tys.pytanie jest takie, czy znacie jakies inne sposoby dorobienia kluczy - inne=tansze i gdzie
dzieki
pozdrawiam
ts_Alpin
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Stycznia 2008, 13:42:46 »
Czy to musi byc zwykły kluczyk (podejrzewam że nie) czy zakodowany(jakieś zabezpieczenie czy cuś)??Jeśli zwykły to trzeba wyciagnąć wkładkę i dorobić kluczyk do wkładki.ok 100zł.Podejrzewam że jeśli o to by chodziło to pewnie już dawno byś na to wpadł...Co do kodowanych kluczy to jestem blady...
giepe
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Stycznia 2008, 21:07:25 »
przypuszczam, że w Twojej sytuacji najtańszym wyjściem będzie kupno stacyjki i zamków do drzwi kierowcy i do bagażnika na szrocie, oczywiście z choć jednym kluczykiem.
Potem zostanie Ci tylko zgranie tego z zamkiem centralnym i immobilizarem, ale to już można zrobić poza serwisem.
Nie tak dawno mój Tata dorabiał drugi klucz do Golfa. Okazuję, że w VW komputer liczy kluczyki -- nie można dodać kolejnych ot tak sobie. Spec od kluczyków przeprogramował więc cały immo! Przypuszczam, że i w Toyocie można tak zrobić.
Grzesiek
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Stycznia 2008, 18:13:34 »
może masz książkę serwisową. tam na okładce wklejany jest numer kluczy.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Equation
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Stycznia 2008, 12:23:27 »
dorobienie kluczyka to nie jest problem, tak jak pisali inni uzytownicy, wystarczy z jakiegos anglika wyciagnac zamki i stacyjke, gorzej bedzie z imibilajzerem, albo go odlaczyc, albo szukać calego zestawu,
darku
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Stycznia 2008, 20:43:26 »
Kolego rod a moze jakis rocznik i model tego ave? Pozdr. D.
czardasz1
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Stycznia 2008, 14:29:17 »
Jak pisał "darku" podaj:
 rok -
 model (po otwarciu drzwi kierowcy na belce jest tabliczka)-
