Autor Wątek: Opony- z zimowych na letnie  (Przeczytany 18609 razy)
Offline Gosiek
  • Wiadomości: 1362
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #30 dnia: 09 Grudnia 2004, 13:21:46 »
Cytat: Hicks
Niby jak azot azot w oponie nie dopuszcza do jej zawilgocenia ?
Chodziło Mi o zawilgocenie od środka...
Hiks po pierwsze azot sie nie skrapla pozatym jako że nie zmienia ciśnienia to nie dopuszcza dodostania sięwody do środka...
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #31 dnia: 09 Grudnia 2004, 13:34:38 »
Cytat: Hicks
Cytat: Gosiek
A co do azotu to nie zmienia ciśnienia, nie dopuszcza do zawilgocenia opony, zabezpiecza gumę...
Niby jak azot azot w oponie nie dopuszcza do jej zawilgocenia ? Do opony leje sięwoda a azot ją pochłania ?  :D  :D  :D
No i to zabezpieczenie - domyślam się, że chodzi o zmniejszone utlenianie sięgumy. Ale to jest proces który trwa chyba lata  :D  :D
Nie mogę :D , ten azot w autach jeżdżących po mieście ~80 km/h to jak nowa inwazja Actimela  :wink:
Głównie chodzi o zachowanie stałego ciśnienia i nie dla tego ze smigasz z nie wiadomo jakimi prędkościami tylko temperatura otoczenia sie zmienia a opona zachowuje stałe ciśnienie. Poza tym nie utlenia gumy. Bo to ze jest lżejsze koło to pomińmy :D
BMW E46 320d
Mini Cooper
Hicks
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Grudnia 2004, 13:43:23 »
I bardzo dobrze  :)
A jak siępije Actimela to jest sięzdrowszym o 37%  :wink:
A tak na poważnie, czy za to pompowanie azotem oponiarz liczy sobie extra ?
JaryÂś
« Odpowiedź #33 dnia: 09 Grudnia 2004, 13:43:39 »
ej no ale ztym azotem to już sobie kiedyś żartowaliśmy odrazu autko lżejsze :-DD  a kóleczka to balony wiec ogolnie powodzenia :aclap  :-DD ..bezpieczny kierowca :-DD
Offline Gosiek
  • Wiadomości: 1362
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #34 dnia: 09 Grudnia 2004, 14:47:13 »
Cytat: Hicks
Zależy od oponiarza...
Pedro
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Grudnia 2004, 18:25:07 »
Cytat: Iceman
Własnie o to chodzi - azot w mniejszym stopniu zmienia swoje cisnienie w zalezności od temaperatury, oraz nie utlenia gumu od wewnątrz, co może zapobieć "spaleni opony" - przegrzaniu opony od wewnątrz, natomiast z tym lżejszym kołem to pamiętajcie, że powietrze zawiera 80 % azotu, a reszta jakoś specjalnie ciężka nie jest. :wink:
alan03
« Odpowiedź #36 dnia: 09 Grudnia 2004, 22:17:03 »
po co azot w środku skoro na zewnątrz guma i tak sięutlenia :?:  :|
poza tym ile to LITRÓW macie w oponie po kilku latach jej użytkowania :roll:
Smok
« Odpowiedź #37 dnia: 09 Grudnia 2004, 23:33:29 »
prosze nie wykraczać poz watek dotyczacy terminu zmiany opon- o azocie juz było
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Grudnia 2004, 12:45:17 »
Zmieniłem juz jakiś czas temu. Azot dostałem gratis :-DD Tylko nadal nie moge sie przyzwyczaić do tych oponek strasznie piszczą jak sie startuje :)
A zmienim jak widze ze temperatura zaczyna spadać poniżej 6 7 stopni i fakt wole śmigać na zimówkach nawet jak wyskoczy na +15 niż po lodzie na letnich. Nie dość ze szerokie to typowo letnie masakra
BMW E46 320d
Mini Cooper
tomek_paseo
« Odpowiedź #39 dnia: 10 Grudnia 2004, 14:41:49 »
Dodam jeszcze, że nawet, jeśli nie ma "typowej śnieżnej zimy"  :wink:  nie oznacza to wcale, że zimówki nie są AŻ TAK POTRZEBNE. W niskich temperaturach mieszanka gumy w oponach letnich robi siętak twarda, że przy ujemnych temperaturach nawet na suchym asfalcie znacznie lepiej będą sięspisywać zimówki .
Bisua
« Odpowiedź #40 dnia: 10 Grudnia 2004, 19:12:25 »
Dodam jeszcze, że nawet, jeśli nie ma "typowej śnieżnej zimy"  nie oznacza to wcale, że zimówki nie są AŻ TAK POTRZEBNE. W niskich temperaturach mieszanka gumy w oponach letnich robi siętak twarda, że przy ujemnych temperaturach nawet na suchym asfalcie znacznie lepiej będą sięspisywać zimówki
dokładnie :) choć też sa różne opony letnie np opony kierunkowe nisko profilowe szybciej staja sie twarde niż zwykłe opony cywilne
