Autor Wątek: Przywaliłem bokiem w kraweznik.  (Przeczytany 3177 razy)
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« dnia: 07 Stycznia 2008, 23:35:28 »
Dziś wieczorkiem postanowiłem poślizgać się samochodem na śniegu i zdarzyło się coś takiego że samochód lecąc bokiem uderzył w krawężnik. I to tam "słusznie" uderzył. Koło oczywiście pogięte nie nadaje się do niczego. Po zmianie koło niby się już nie majta ale słychać i czuć że coś tam "bije".
Co to, poza piastą i łóżyskiem, może być???
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
ts_Alpin
Odp: Przywaliłem bokiem w kraweznik.
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2008, 23:41:36 »
Mogła tuleja gumowo metalowa wahacza( i sam wahacz też) dostać i moze bić,może amortyzator w którymś miejscu(mocowanie,łożysko amorka),końcówka drążka,mogły drążki kierownicze wziąć troche na siebie i mocowanie przekładni kierowniczej oberwac....cos by tam jeszce wynalazł.Oczywiście trzymam kciuki że to nic poważnego bo przecież do przyjemnych rzeczy "ból autka" nie należy.Pozdrawiam
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2008, 00:11:30 »
Chyba użyłem złego słowa. Miałem na mysli że jak jade to coś w kole wibruje. Nie są to stuki. Objaw typowy dla uszkodzenia piasty (jakby się wygięła) tylko zastanawiam się czy coś poza tym może dawać takie objawy. Dodam jeszcze ze to tylne koło.
KaeRBe
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2008, 00:13:52 »
chyba tylko krzywo przykręcone koło lub wygięta felga...
Offline 2.0 XL D-Turbo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2008, 00:25:23 »
To nieźle musiałeś pizdnąć w ten krawężnik, Szalony Maćku :oops:
Zdejmij koło, to zobaczysz, jak to tam wygląda, obejrzyj również felgę, czy się nie pogięła, co jest zdecydowanie możliwe. Jeśli ani na feldze, ani na tzw. oko nie stwierdzisz widocznych uszkodzeń w zawieszeniu, to polecam udanie się do mechanika...
Swoją drogą widziałem kiedyś w jakiejś gazetce, było to GT o ile się nie mylę auto, które z naprawdę poważną prędkością przywaliło bokiem w krawężnik i w ten sposób zakończyło swój żywot - okazało się już nienaprawialne (cała kasta się pogięła), znaczy, trzeba uważać (też mi się coś takiego zdarzyło, ale ślizg już prawie się kończył i prędkość uderzenia niewielka, zero wpływu na samochód)
pozdrawiam
Camry 2.0 GLi 1989 56tkm
Maxima QX 3.0 1996
Pajero 3.2 DiD 2001
ex- 2.0 XL-D-turbo sedan 1988
ex- 2.0 GLi kombi 1991 - Siostrowóz
ex- LS400 1992 - so long...
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Stycznia 2008, 07:08:49 »
2.0 XL D-Turbo Felgi nie ma co ogladac, bo Mike juz ja wymienił na prosta :)  Swoa droga Mike...gdzie Ty jeszcze wczoraj snieg znalazłes??? Ja w niedziele zryłem całe CH Targowek, wczoraj było juz czarno :)
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2008, 09:14:48 wysłana przez eddie »
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Stycznia 2008, 08:44:45 »
A u mnie na bemowie jeszcze się ostało.
Jak Eddie napisał koło zostało wymianione na nowe i kręci się prosto. Martwią mnie te drgania.... zawieszenie wygląda na nieruszone ale to nie znaczy że jest nieruszone. Na moje oko to 99% piasta się nadwyrezyla...
mam nadzieje że tylko to.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Stycznia 2008, 20:32:46 »
Przy takich uderzeniach często uszkodzi sie bieżnia łożyska i stopniowo zaczyna dawać znać o sobie.Kulki potrafią wybić dziurki na łożysku lub same się wykruszą.Jeżeli koło chodzi prosto to tylko pozostaje uszkodzenie samego łozyska.Niedawno wymieniałem u kolegi łożysko po podobnym przypadku z dokładnym odciskiem 3 kulek na pierscieniu łożyska.
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Stycznia 2008, 20:53:39 »
Dzięki carinus za potwierdzenie moich przypuszczeń. Nie sądzę żeby coś innego mogło wydawać takie odgłosy.
Opukałem zawieszenie i wygląda na nieruszone.
Przy takim uderzeniu i przebiegu (404.000km) wielki szacun dla zawiecha.
