Autor Wątek: Przy LPG wlot powietrza zatkany ??  (Przeczytany 14279 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: Przy LPG wlot powietrza zatkany ??
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Stycznia 2008, 19:02:52 »
.... i wzbogacili mieszankę na wolnych obrotach ...
tak tylko wtedy bedzie chyba wiecej palił a tak na marginesie to ile wam palą bo ja niestety jeszcze nie sprawdziłem  :| mam zawór gazu uszkodzony i szlag mnie trafia jak przy tankowaniu napija gaz po jednej setnej  :furious3: wiec tankuje po 10 l przez 10 minut i tak jezdze .... narazie worka nie sciagam a jak cos to to fachowcy zrobią jak auto bo porządnych gaziarzy pojedzie  :roll:
wzbogacili tylko na wolnych, na wysokich zubożyli - pali ok. 11 na mieście i już nie gaśnie, jednak na analizatorze CO przekroczone na wolnych mam 10-krotnie - ciekawe czy to od tego, czy od oleju (bierze ok. 0,25/1000)
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2008, 19:05:29 wysłana przez szymon »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Stycznia 2008, 13:46:48 »
[wzbogacili tylko na wolnych, na wysokich zubożyli[...]
Na wysokich zubożona ?? To uważaj, żebyś nie musiał włączyć remontu głowicy w koszta LPG ;)
Pozdro.
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Stycznia 2008, 21:12:03 »
worek sciągniety ... auto nie gasnie .. chyba... bo nie sprawdziłem przy wiekszych predkosciach, ale poszło do wymiany swiec oleju i innych eksploatacyjnych rzeczy... pojutrze zobaczymy co bedzie
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Stycznia 2008, 05:01:53 »
Brawo ! Pierwszy krok w dobrym kierunku już wykonałeś ;)
Teraz tylko jeszcze regulacja LPG i szerokiej drogi ! ;)
Pozdro.
stiopa46
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Lutego 2008, 22:14:18 »
kiedys oglądalem program o takich metodach i spec powiedział ze wtedy więcej pali gazu jak jest zatkany wlot
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Marca 2008, 16:07:05 »
Bywa raczej odwrotnie.Zakładamy że mieszanka jest prawidłowa w całym zakresie obrotów.
Offline darman1
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Marca 2008, 06:45:00 »
witaj ja miałem podobnie w 3sfe.instalka 2 generacji.
kupiłem blosa,odetkałem dolot,wyrzuciłem krokowca.praktycznie centralka służy mi tylko do przejścia z PB na LPG.
skończyły się moje problemy z przygasaniem i gaśnięciem oraz z falowaniem obrotów.850 i stoi jak "drut"
nawet wibracji nie czujesz w środku. lepiej pracuje na LPG.żadnych dziur w całym zakresie obrotów.
tylko warunek koniecznie regulacja na analizatorze.żadnych strzałów w dolot,po prostu nic,bajka.
spalanie ok.11 LPG.no wiesz spali i 13 zależy jak ją będziesz kręcił...na allegro ok 350 zł.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Marca 2008, 22:45:08 »
kupiłem blosa,odetkałem dolot,wyrzuciłem krokowca.praktycznie centralka służy mi tylko do przejścia z PB na LPG.[...]
Możesz podesłać jakieś fotki, jak to cudo zmieściłeś pod maską ??
Gdzie masz posadzony reduktor ?
Pozdro.
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Marca 2008, 07:45:00 »
no fakt... pochwal sie fotkami jak masz tego blosa podłączonego
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Maja 2008, 13:42:38 »
Prawidłowo założona instalacja gazowa musi być podłączona bez żadnych zbędnych ingerencji, twój przypadek to źle zrobiona instalacja oraz źle zestrojone LPG.
Gazownik dobry ustawi jak sie patrzy.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
