Autor Wątek: [MKI] Gdzie zamontować antene cb w ave  (Przeczytany 9669 razy)
Siomek
« dnia: 09 Stycznia 2008, 23:00:55 »
Kupiłem radyjko i zastanawiam się nad tym gdzie uczepić antenę,myślałem o tylnej klapie albo o dachu, jeżeli na dachu to dokładnie w którym miejscu? Na tyłku byłoby wygodniej bo nie przeszkadzałaby w garażu, dużo gorzej ściąga jak bacik uczepiony jest niżej?
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2008, 09:20:58 wysłana przez Kryspin »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Gdzie zamontować antene cb w ave
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2008, 08:05:43 »
a co to za antena moze powiesz?
glownie chodzi mi o to jak montowana...
magnes czy jakies inne uchwyty?
do bagaznika itp sluza specjalne uchwyty, natomiast w dachu trzeba wiercic... (oczywiscie w klapie rowniez mozna)...
jesli masz co kolwiek wiercic to zdecydowanie polecam klape bagaznika...
sam mialem taki dylemat, ale po tym jak stwierdzilem ze i tak wszystkie te tyczki i mocowania szpeca auto kupilem magnesowke... - jestem zadowolony....
co do sciagania to lepiej na dachu, ale wydaje mi sie ze nie o tyle aby bylo koniecznoscia montowanie jej tam, szczegolnie ze piszesz o garazu itd...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Siomek
Odp: [MKI] Gdzie zamontować antene cb w ave
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Stycznia 2008, 09:41:11 »
To bardzo ważne pytania, bez których niemożliwe jest jakakolwiek pomoc. Kupiłem znanego hustlera na magnesie.
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Stycznia 2008, 23:15:37 »
Ja mam ave kombi i antena przykręcona jest pod śruby mocowania tylnego relingu. Na środku dachu było źle bo antena (150cm) podczas drgań falowała całym dachem. A żabka na klapie odpada bo w kombi boki są szklane, a górna krawędź odpada bo klapa się nie otworzy. Próbowałem.
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2008, 23:17:11 wysłana przez ar16 »
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Stycznia 2008, 07:54:21 »
Witam !!!
Jak magnesówke to chyba najlepiej bedzie jak ja na srodku dachu ustawisz. Jakby co to zawsze mozesz ja szybko zdjąć i nie ma problemu z wjazdem do garażu. Ja u siebie w sedanie mam uchwycik na tylnej klapie w lewym roku bata 165cm i tez mam problemy aby na parking wjechac bo o instalacje tryskaczowa mi antena zachacza.
Rav 4 2.0
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Stycznia 2008, 08:05:55 »
a ja mam magnesowke z 50 cm, stawiam na tylnej klapie i jest w zupelnosci wystarczajaca na trase...
dlugosc antenki powoduje ze trudniej (na mniejsze odleglosci) nadajemy, ale z nasluchem nie ma zadnego problemu...
dodam jeszcze ze wyglada to bardzo estetycznie (cala antenka pokryta czarna warstwa...)
tutaj juz zalezy od upodoban i tego do czego ma to tak naprawde sluzyc... - dla mnie bat 160 cm przy aucie to jak diody w spryskiwaczach itp.... - uwazam ze do uzytku 'cywilnego' niczym nie rozni sie taka antena od np setki tylko ze zdecydowanie wyzszej polki.....
tak to wyglada u mnie....
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2008, 08:08:35 wysłana przez Red_Point »
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Stycznia 2008, 23:03:49 »
Witam !!!
Widze kolego Red ze masz presidenta na klapie. Fajna antenka nie powiem ale tylko dlatego że mala. Mialem okazje ją testować i przyznam szczerze ze chyba mimo wszystko wolę zalozyc antene 160. Na presidencie no coż bylo slychac ale na tym co mam teraz jest lepiej. Ale dla kazdego co innego bedzie lepsze i na ten temat mozna ksiazki napisac.
Rav 4 2.0
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Stycznia 2008, 23:21:11 »
dokladnie, jka napisales, mozna o tym ksiazki pisac...
tak jak napisalem - jesli chodzi o nasluchiwanie jest w 100% wystarczajaca (az tak szybki nie jestem zebym czegos nie uslyszal 'na cza;...;))
a jesli chodzi o estetyke to chyba nik nie ma pytan...;)
pzdr
Offline ZAJAX
  • Wiadomości: 82
    • http://www.corollaclub.org
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Stycznia 2008, 01:26:50 »
Też mam taką antenkę Presidenta i jestem z niej bardzo zadowolony.
Odbiera w połączeniu z Unidenem 520 bardzo przyzwoicie i jest bardzo mała :)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Stycznia 2008, 09:48:25 »
j arowniez z tym unidenem!;)
moze poprostu to jeste takie dobre polaczenie...:)
Siomek
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Stycznia 2008, 10:03:47 »
Dzięki dzięki w takim razie będzie jeździła na klapie i nie będę musiał ściągać przy wjeździe do garażu.Pozdrawiam  :-)
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Stycznia 2008, 21:25:44 »
Ale chyba wiekszosc smiga na unidenku. Dobre Radio. U mnie jest to samo9 radyjko.
Rav 4 2.0
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Stycznia 2008, 15:12:57 »
Ja też śmigam na Unidenie i jest super.
A co do długości anteny... to jako często jeżdżący w trasach często pomagam mającym takie antenki jak Red_Point, bo zawsze proszą by powtórzyć jak coś do nich niedoleciało hehehe....  :grin:
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Stycznia 2008, 15:32:38 »
a dziekuje, dziekuje...:)
faria@tlen.pl
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Stycznia 2008, 14:47:49 »
Hej, ave liftback. montowanie na uchwycie  na tylnej klapie z lewej strony (niedaleko wycieraczki)
jezdzilem na president hawaii musialem to zmienic, bo tylko slyszalem- w serwisie stwierdzili ze nie bylo jakiegos przejscia pomiedzy glowka a anntena- teraz wrocilem do swojej 1 antenki sirio-100 tym ze zamontowalem ja na wspomnianym uchwycie. jak narazie dobrze w miescie zoaczymy jak trasa:) wczesniej ta sama antenka jezdzila ze mna na magnesie. radio clasic johnny, bo mały:)
Pozdr.
Q>
