Autor Wątek: modyfikacja maski  (Przeczytany 4085 razy)
wachu
modyfikacja maski
« dnia: 10 Stycznia 2008, 00:53:25 »
witam
czy jest sens przerabiac maske tak by pojawil sie tam wlot powietrza
nie mam intercoolera .. i nie bede mial
jedynie moze wiac troszke bardziej na jakis sportowy filtr powietrza
chodzi mi o cos takiego:
itak mam maske do szpachlowania wiec takie cudo nie trudno bedzie dorobic
ale zastanawia mnie jak to jest z jazda w czasie deszczu.. przeciez przez ta szczeline duzo wody wpada
no i czy to cos wogole da? poza "fajnym" wygladem, czy to ma sens
pozdrawiam
edit by coobah81:
poprawiłem foto ;)
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2008, 21:00:14 wysłana przez Coobah81 »
Offline marcello78
  • Wiadomości: 62
Odp: modyfikacja maski
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2008, 20:04:02 »
po co robić coś co do niczego nie jest potrzebne  :|
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Stycznia 2008, 20:11:55 »
wachu - ja nic nie widzę.
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2008, 20:34:24 »
jak to nic... szara maska z białym wlotem powietrza tam gdzie jest czerowy krzyzyk  :grin:
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Stycznia 2008, 21:00:33 »
a czy teraz juz lepiej widać?? :P
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2008, 21:05:50 wysłana przez Coobah81 »
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Stycznia 2008, 21:48:40 »
Teraz widzę dzieki. co do maski - mi sie podoba delikatnie i gustownie.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Stycznia 2008, 21:59:56 »
Mi podoba się samo przedłużenie maski.. Wlot jakoś mi nie podchodzi...
Może coś na wzór Glanzy... Taki na środku, "wtopiony" w maskę, a nie wystający ponad nią..
coś takiego:
born2ride
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Stycznia 2008, 23:13:30 »
nice  :cool:
CORN
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Stycznia 2008, 23:25:12 »
wlot fajna sprawa :) gdyby nie fakt że to może potem rdzewieć naokoło to może sam bym sie tym zainteresował ;) no i opory powietrza i woda wpadająca podczas mycia
wachu
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Stycznia 2008, 23:27:59 »
tyle ze mnie chodzilo bardziej o aspekt techniczny
co mi to da :P
taki zimny dolot powietrza to dziala w wiekszosci przypadkow w ruchu bo po to jest wlot coby powietrze lapal
a przeciez podczas jazdy z seryjnego miejsca tez ladnie zaciaga
czyli wlot powietrza na masce to w wiekszosci jedynie polepszenie wygladu (badz pogorszenie :P)
pytam sie poniewaz itak musze szpachlowac maske..
niestety taka przerobka w stylu starlet gt jest duuuuuzo kosztowniejsza :)
i trzeba by dobrego magika coby wykonal taki dolot
zastanawia mnie rowniez inny aspekt, otoz jak to jest ze zbieraniem wody
przeciez przez taki otwor w masce dostaje sie w czasie jazdy przy opadach deszczu spora ilosc H2O
to nie sluzy filtrowi powietrza :P a juz napewno nie samemu silnikowi
moze ktos z was wie jak to jest rozwiazane zeby ta woda nie dostawala sie do komory silnika??
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2008, 23:31:05 wysłana przez wachu »
ts_Alpin
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Stycznia 2008, 00:56:31 »
Wlot na wzór Glanzy jest super ale bardziej podoba mi się z GT turbo;)...Ale tu chyba wlot nie podaje powietrza do filtra tylko na IC.
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2008, 00:59:30 wysłana przez ts_Alpin »
CORN
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Stycznia 2008, 19:54:03 »
jest wiele koncepcji wlotów w starlet :)
wachu
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Stycznia 2008, 23:11:01 »
takie poterzne wloty to jak ktos ma IC pod maska
narazie sobie daruje..
kurde chcialem przy poprzednim remoncie drzwi zrobic na gladko to mi powiedzieli ze przegladu nie przejdzie
i fakt.. juz z szybami mialem problem , dopiero w 3 stacji diagnostycznej auto przepuscili z ciemnym przodem :P
ale gdzie bym sie nie pytal, to o przegladzie bez klamek moglem zapomniec  :furious3:
Jumpjet
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Stycznia 2008, 20:40:49 »
Przy wlocie w GT/Glanza nie ma za specjalnie problemów z wodą - nawet jeżeli coś pada to woda dostaje się na ciepły intercooler lub silnik skąd zwykle wyparowuje. Podczas postoju też sobie ścieka po tych częściach nie robiąc niczemu większej szkody,
Trochę gorzej sprawa wygląda przy nawiewie na stożek, ale nie aż tak dramatycznie. Dobrze zrobiony nawiew kieruje na filtr strumień powietrza = jest w tym celu oddalony od stożka o kilka centymetrów (zależy od profilu nawiewu). Deszcz to nie strumień z pompy strażackiej i woda ścieka sobie po krawędzi nawiewu na to co jest bezpośrednio pod nim. Gorzej tylko jak ktoś ze zbyt dużym impetem myje autko albo pod spodem jest elektryka.
Oprócz tego (wbrew pozorom) pomocna jest drobna, metalowa siateczka zakładana na nawiewie - krople wody stają się mgiełką i wyparowują za sprawą ciepłej komory silnika.
Ale się naprodukowałem... :-P
