Autor Wątek: nagłosnienie Yarka pomocy!!!  (Przeczytany 7366 razy)
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: nagłosnienie Yarka pomocy!!!
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Stycznia 2008, 13:29:02 »
dlatego mi się wydaje że głośniki z mocowaniem tylko w dwuch punktach lepiej by się sprawdziły :-)
np. takie:
http://www.allegro.pl/item292396132_blaupunkt_gtx_352_dwudrozne_glosniki_gwarancja_.html
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Stycznia 2008, 19:11:48 »
Spoko w zwiazku z tym ze mialem problem z dopasowaniem głosników pojechalem do car audio i wymienili mi na dwudrozne blaupunkty za 130pln za glosniki.
Okazalo sie przy okazji ze jest upalony prawy glosnik w drzwiach 13'.
Gosc krzyknął za wymiane dolnych z robocizną 260pln. Troche duzo czy nie?
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Stycznia 2008, 19:23:56 »
ja zaplaciłem tyle samo tylko że w ASO :-P
i w dodatku też zakładali mi dwudrożne Blaupunkty :grin:
P.S. Jak teraz podoba Ci się  brzmienie w twojim Yarku przemkuu ???
Pamiętasz jakie to były Blaupunkty ???
Założyli ci 130 czy 160 ???
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2008, 19:33:45 wysłana przez kafara1 »
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Stycznia 2008, 11:01:37 »
blaupunkt bgx 402 120pln
I teraz pytanie co z tymi dolnymi dwudrożne czy basowe?
Te na podszybiu fajnie grają ale dają dzwiek tylko przydaloby sie chociaz troche tla basowego.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Stycznia 2008, 12:34:29 »
nie chce cię denerwować przemkuu ale słono za te głośniki przepłaciłeś :-(
http://www.allegro.pl/item292389788_blaupunkt_bgx_402_hp_170w_gwarancja_pl_f_vat_sklep.html
Szkoda że nie zdecydowałeś się na dwurdozny zestw odseparowany :|
Kosztuje tyle samo co ten twój w speca od audio:
http://www.allegro.pl/item292395032_blaupunkt_gtc_652_model_2007_faktura_vat_210w_gwar.html
a w jego skład wchodzą:
2 woofery 160mm(czyli głośniki odpowiedzialne za bass) oraz 2 tweekery(czyli maleńkie głośniki odpowiedzialne za soprany)
Woffery wkładasz w dzrzwi mocując je do dystansów z MDF-u a tweekery przyklejasz do membran starych głośników w podszybiu.
Wynikiem tego zabiegu jest taki że soprany słyszysz przed sobą a bass wydobywa sie z drzwi.
Aha i jak pojedziesz na wymianę tych dolnych głośników do ASO to chyba nawet taniej cię wyjdzie.
Chyba że w Krakowie mają wysoko stawkę za roboczo-godzinę.
Ja tak zrobiłem u siebie i jestem bardzo zadowolony :-)
Koszty jakie poniosłem żeby uzyskać taki efekt:
Głośniki Blaupunkt GTc 172 - 160zł
Dystanse z MDF-u - 40zł
Montaż całego zestawu w ASO - 250zł
Ale wracając do tego co ty możesz dołożyć u siebie.
Jedynym sensownym rozwiązaniem w twojej sytłacji jest teraz dołożenie kolejnego zestwu dwudroznego tyl że do drzwi.
W zależności czy chesz zastować głośniki w rozmiarze 130(seryjny rozmiar) czy 160mm(też wchodzą po zastosowaniedystansów z MDF-u) proponuje następujace zestawy:
130mm:
http://www.allegro.pl/item292397129_blaupunkt_gtx_542_dwudrozne_glosniki_model_2007.html
160 mm:
http://www.allegro.pl/item296139242__najtaniej_nowe_blaupunkt_gtx_662_hit_2007_gwar_.html
Chcociaż to rozwizanie ma też swój mankament. Z Głośnika nie bedzie wydobywał się tylko i wyłącznie bass(bo to są głośniki współosiowo dwudrożne). Zawsze będziesz słyszał ten sopran także od dołu.
Jeżeli jednak zalezy ci żeby z głośnika wydobywał się tylko niskie i średnie tony to kup najtańszy zestaw dwudrożny odseparowany
taki jak tu:
http://www.allegro.pl/item292392806_blaupunkt_gtc_662_model_2007_210w_f_vat_gwarancja.html
i zamontuj tylko głośniki niskotonowe(bez tweekerów)
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2008, 13:01:43 wysłana przez kafara1 »
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Stycznia 2008, 21:20:07 »
Witam ja mam u siebie zalozone z prodzu Gwzdki Jbl w podszybiu, w drzwiah sa Jbl gto 637 16cm i w polce mam elpisy 6x9 Jbl Gto 937 i wszystko napedzane radyjkiem Jvc KD-AVX1 gra ładnie. ale mysle na zmianie glosnikow w drzwiach na jakis zestawik Polk audio i zalozeniem wzmaka
