Autor Wątek: nagłosnienie Yarka pomocy!!!  (Przeczytany 7365 razy)
molek
« dnia: 10 Stycznia 2008, 12:14:17 »
Hej moze ktos mi doradzi co moge zrobic aby naglosnienie w Yarku sie poprawilo czy wystarczy wymienic glosniki w podszybiu i w drzwiach? czy przy firmowym radiu bedzie dobry dzwiek? Kolego ma do srzedania wzmacniacz GTO 6OOW JBL GTO4OOO 4/3/2  i Tube Caliber Rally BC 11ONB  z okablowaniem za 5oozl oczywisci uzywany. Czy jest to dobra cena i jakie radio i glosniki do tego mozna zalozyc. z gory dziekuje za odpowiedz!!!
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: nagłosnienie Yarka pomocy!!!
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2008, 12:33:03 »
gto4000 bezposrednio do fabrycznego radia nie podlaczysz - nie posiada wejscie po wysokiej... - zeby to podlaczyc musialbys kupic specjalne przejsciowki, ktore odpowiednio zmianiaja sygnal z radia (czyli dodatkowe koszta...)
co do samego wzmaka to mialem przez jakies pol roku gto2000 - czyli dokladnie to samo tylko 2kanaly i powiedizec moge ze jest to kiepski wzmak... (oczywiscie zalezy jaka jest reszta klockow systemu...) - u mnie gral 2a tygodnie reszte lezal, bo lepiej dawal sobie rade moj stary sprzet niz ten gto2000....
co do wymiany glosnikow to dzwiek napewno polepszy sie znaczaco jesli wymienisz glosniki z podszybia i drzwi na odseparowany zestaw 2u drozny i woofery w drzwi (wygluszone oczysicie) i tweetery w podszybie - zamiast fabrycznych - nawet za ta maskownice...)
co do wyboru glosnikow to rpzejrzyj dzial Car Audio bo tma jest baaaardzo duzo n/t glosnikow do Y w roznych konfiguracjach i za rozna kase....
pzdr
PS
watki zakladaj w odpowiednich dzialach....
Witamy na fotum...
pzdr
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2008, 07:27:11 »
Według mnie dużo lepszym rozwiązaniem niż zakup tego wzmacniacza od kumpla jest wstawienie sobie zamiast póleczki pod seryjnym radiem innego radioodtwrzacza i dorzucenia do tego porządnego odseparowanego zestwu 2 drożnego.
Moja Propozycja:
Głośniki HERTZ DSK 165(zestaw już ze zwrotnicami)
http://www.allegro.pl/item290214809_hertz_dsk_165_nowe_komplety_niesamowite_brzmienie.html
Blaupunkt Ravenna MP27
(tylko musisz jeszcze sprawdzić czy to radio ma zdejmowaną ramkę, bo bez jej zdjecia nieda go się zamonntować w Yarku)
http://www.allegro.pl/item291662495_blaupunkt_ravenna_mp27_nowy_fv.html
Oczywiście możesz sobie wstawić lepsze radio, ja skomponowałem zestaw tak żeby był w podobnej cenie do tego twojego.
Plus wygłuszenie dzrzwi i zagra to o niebo lepeij niż seryjny zestaw :cool:
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2008, 07:32:57 wysłana przez kafara1 »
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2008, 18:22:00 »
po pierwsze primo, te głośniki są głębokie jak na Y, a po drugie to z tego co pamiętam sam uparcie dążyłeś do zakupienia i wstawienia fabrycznego radia? :)
generalnie ot faktycznie polecam niefabryczne radio, a pod to głośniki... Hertze wydają się fajne, ale niestety są głębokie (ktoś kiedyś pisał o problemach z otwieraniem szyb...).
"Women are equal to men...They're men with boobs" ;)
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Stycznia 2008, 19:44:40 »
Ace faktycznie te głośniki moga być zbyt głebokie, przyznam nie zwróciłem na to uwagi...
W zamian za mnie można zawsze zastosować BLAUPUNKT Velocity V6 Vantage(tylko nie sądzę żeby tak samo dobrze grały jak te HERTZ-e)
http://www.allegro.pl/item292405837_velocity_v6_vantage_blaupunkt_f_vat_gwar_sklep.html
lub Hertz DSK 130(one napewno wejdą)
http://www.allegro.pl/item295989579_hertz_system_dsk_130_najtaniej_w_krakowie.html
Pozatym mi nie zalaeżało na mocy mojego zestwu tylko na podniesieniu jakości jego dzwięku i nie wykluczone że do siebie z czasem wstawie jakieś fajne radyjko. Kolega zaproponował tu montaż wzmaka więc stwerdziłem ze jednak zalerzy mu na mocy.
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Stycznia 2008, 13:59:10 »
Witam padł mi ostatnio głosnik pod szybą wiec musze kupic nowe jestem calkowity laik w tej dziedzinie.
Jakie głosniki polecacie pod szybe cena nie gra roli
dzieki za podpowiedz
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Stycznia 2008, 23:16:38 »
tylko pod szybę ???
A może warto poprostu watwic porządny dwu drożny zestw odseparowany, taki  jak w poscie powyżej ???
A jeśli chcesz koniecznie wymienić tylko ten uszkodzony głośnik to proponuje coś takiego:
http://www.allegro.pl/item292396132_blaupunkt_gtx_352_dwudrozne_glosniki_gwarancja_.html
ewntualnie:
http://www.allegro.pl/item293369683_hertz_ecx_87_orginal_od_ss.html
Chociaż według mnie to dych drugich nie opłca się podłączać pod seryjne radio.
Pozatym napewno lepiej zgara od nich taki zestw blaupunkta który możesz kupić w podobnej cenie:
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2008, 23:19:53 wysłana przez kafara1 »
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2008, 00:07:08 »
ewntualnie:
A po co tam wsadzać 87mm skoro jest miejsce na 100??
Jak żaden zestaw dwudrożny nie wchodzi w grę to wsadź tam jakieś 100mm
pozdro
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Stycznia 2008, 08:03:44 »
100mm koax i obetnij tak na 400Hz to juz cos to tam zagra.... - bez ciecia bedzie kupa przez wielkie K
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Stycznia 2008, 08:50:03 »
pozdro
Ja podałem swoje typy Oko, ty możesz podać swoje :-P
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Stycznia 2008, 09:29:08 »
A czy wogole glosniki mają takie fajne kostki do podlaczenia jak te seryjne czy trzeba samemu sobie przylutowac?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Stycznia 2008, 09:38:59 »
nie maja...
albo lutowanie, albo mozna kupic przejscioke z toyoty na normalne konektorki (pasujace do kazdego glosnika...)
pzdr
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Stycznia 2008, 10:18:24 »
Aukcja z takimi przejśćówkami:
http://www.allegro.pl/item291759011_adaptor_glosnikowy_toyota_citroen_peugeot_213.html
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Stycznia 2008, 10:26:01 »
dokladnie o czyms takim mowilem...
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Stycznia 2008, 12:49:49 »
Ok. A jeszcze jedno pytanie mierzył ktos rozstaw otworów bo dzisiaj kupilem pioniery dwudrozne ale godzine pozniej musialem je oddac nie pasowaly mimo tej samej srednicy.
Edit jeszcze jedno dlaczego prawy glosnik gra ciszej i troche gorzej?
Pewnie to wina kabli?
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2008, 12:53:28 wysłana przez przemkuu »
