Autor Wątek: dziwne odglosy  (Przeczytany 4435 razy)
born2ride
dziwne odglosy
« dnia: 11 Stycznia 2008, 15:54:21 »
odczas ostatnich mrozniejszych dni  podczas jazdy zaobserwowalem dziwne odglosy, dochodzily one tak jakby spoza licznika.
Brzmialo to mniej wiecej jakby ktos wsypal jakies kuleczki do wentyalcji albo jaky cos (przewody albo co) latalo sobie gdzies pod deska rozdzielcza. Troche irytujacy dzwiek  :furious3:
Co dziwne wraz z rozgrzewaniem sie autka dzwiek ustepowal :|
Mial ktos moze z czyms takim do czynienia   :huh:
jucatan
Odp: dziwne odglosy
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2008, 16:44:25 »
Sprawdź schowek  :-) U mnie "mysz" siedzi w schowku po każdym mrozie. Trzeba energicznie go domknąć i jest cisza.
Barman
Odp: dziwne odglosy
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2008, 18:43:57 »
Miałem podobnie .... ale u mnie były to kamyczki które wylatywały z pod kół na nadkola i taki głos był ... może masz to samo  :wink:
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
Odp: dziwne odglosy
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2008, 22:41:55 »
Ja chyba mam podobnie - poważnie! Już od 3 lat. Nie wiem co to jest ale pojawia się gdzieś w liczniku gdy jeżdżę jak temp. spadnie poniżej -10st. Ponieważ ostatnimi czasy rzadko się to zdarza, więc nie dochodziłem przyczyn.  :| A już myślałem, że to tylko u mnie... Jak dojdziesz przyczyn, to proszę o info. Ja stawiam na licznik albo linkę.
W ogóle przyzwyczaiłem się do różnych odgłosów wydawanych przez gwiazdkę i bez nich chyba czułbym się nie swojo  :grin: Ostatnio nawet chciałem wymieniać części zawieszenia, które ASO oceniło jako dobre  :huh:
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2008, 22:46:20 wysłana przez qbann »
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
Odp: dziwne odglosy
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2008, 17:06:55 »
Ja mam podobnie opisywany odgłos (tak jakby coś się połamało i sobie luźno latało) ale w każdej temperaturze i w konsoli środkowej (tak mi się wydaje). Zaczęło się w górach jak szybko jeździłem po tamtejszych dziurawych drogach, po których wiodła mnie moja małżonka robiąca za pilota. Pozdrawiam!
Jumpjet
Odp: dziwne odglosy
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2008, 20:27:44 »
Nie oszukujmy się :)
Zimny plastik = twardy plastik, a tego ostatniego u nas dostatek i ma co zgrzytać, ocierać, skrzypieć itp. U mnie najczęściej pomaga w miarę solidne pacnięcie w daszek nad zegarami. W tej sytuacji najlepsze miny mają pasażerowie  :roll:
born2ride
Odp: dziwne odglosy
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2008, 21:09:46 »
U mnie jedne odglosy ucichly (chyba dlatego ze mrozy ustaly) ale nadal podobnie jak u CORN'A cos dziwnie brzeczy jakby jakas blaszka przy licznikach albo w kolumnie kierownicy mniej wiecej przy predkosci 100 -110 km/h. Cos musi wpadac w rezonans, tylko co :oops:
Jumpjet
Odp: dziwne odglosy
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2008, 21:41:00 »
A jak skręcałeś zegary nie zgubiłeś z któregoś mocowania właśnie zatrzasku = metalowej blaszki, która leży sobie teraz gdzieś na plastiku pod deską i brzęczy przy wyższych prędkościach?
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2008, 21:44:20 wysłana przez Jumpjet »
born2ride
Odp: dziwne odglosy
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Stycznia 2008, 22:23:26 »
jedynie zgubilem srubke ale za cholere nie moglem jej namierzyc  :grin:
z drugiej strony podobny objaw nie wystepuje tylko u mnie, czyzby wszyscy majstrowali przy licznikach :huh:
CORN
Odp: dziwne odglosy
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Stycznia 2008, 23:23:11 »
wczoraj też zauwazyłem owy świst przy przyspieszaniu ala turbinka ;)
wachu
Odp: dziwne odglosy
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Stycznia 2008, 23:43:46 »
ktos napisal ze to moze od mechanizmu wspomagania :P
ja takiego nie posiadam a swist jest :)
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2008, 23:45:45 wysłana przez wachu »
born2ride
Odp: dziwne odglosy
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Stycznia 2008, 18:45:59 »
no to moze gdzies ci turbinke upchali i nawet nie wiesz :wink:
no to skoro to nie wspomaganie to moze alternator :huh:
born2ride
Odp: dziwne odglosy
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Stycznia 2008, 20:26:01 »
chyba udalo mi sie ustalic zrodlo tego dziwnego, metalicznego brzeczenia przy predkosci ok 100km/h, ale musze to sprawdzic.
Wg. mnie to w plastikowej obudowe kolumny kierownicy jest kawalek blachy i to chyba on wydaje taki dzwiek. Na jakis czas odkrece te plastiki i zobaczymy  :grin:
born2ride
Odp: dziwne odglosy
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Stycznia 2008, 17:56:37 »
No i sie udalo, bzyczenie umilklo :grin:
