Autor Wątek: skład spalin-masakra  (Przeczytany 3714 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« dnia: 11 Stycznia 2008, 20:01:48 »
dziś byłem na analizatorze
sprawdził mi na PB i LPG
wolne obroty na  PB - CO 3.69 (norma do 0,5), HC 294 (norma do 100) ,   LPG- CO 5.44, HC 465  :furious3:
Na wysokich obrotach - 3000 wszystkie parametry na PB i LPG o.k
Co z tym zrobić, czy winna jest sonda, czy katalizator, może co innego. jeśli macie jakieś sugestię, to proszę o wskazówki (diagnosta nie umiał mi pomóc)
Silnik 1.6 zwykły, 150kkm
wyszukiwarka nie odnalazła wskazówek
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: skład spalin-masakra
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2008, 16:40:11 »
No Panowie!! naprawdę nikt sie nie spotkał z takim problemem? Czy tak duża rozbieżność w składzie spalin miedzy wolnymi a wysokimi obrotami to rzadkie zjawisko?
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2008, 17:29:09 »
Olej to, nie ma się czym przejmować.
Katalizator już nie spełnia swojego zadania.
Sprawdzałeś błędy w kompie? Jak tam sonda, świece, kopułka, palec, przewody, kompresja?
Wszystko z rzeczy wymienionych wyżej ma swój wpływ na czystość spalin.
Moje stare Volvo 850 2,5 20v na HC zamykało diagnostom szafę na 999 przy wolnych obrotach, a na wysokich było OK.
Jak mnie widzieli na przeglądzie to już odpuszczali sobie czynność związaną z analizatorem spalin :wink:
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Stycznia 2008, 22:06:40 »
Od czasu do czasu w kompie pojawia się kod 26, ale kontrolka nie zapala sie nigdy, wiec to chyba błąd chwilowy. Za bogata mieszanka na wolnych jest dla tego ,że gasł mi na gazie na wolnych przy większej prędkości, ale czy to wpłynęłoby aż tak na spaliny? :huh:
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2008, 11:48:38 »
w książce wyczytałem, że nie można regulować składu CO ręcznie. Można więc inaczej - np jakimś oprogramowaniem?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2008, 11:53:16 »
Tutaj nic recznie nie zrobisz oprócz zmiany czujników lub oszukanie jego wartosci.Oszukanie samego czujnika temp. silnika daje zmiane dawki paliwa.To samo sie dzieje z pozostałymi parametrami w/g których ECU dawkuje paliwo i ustawia kat zapłonu.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Stycznia 2008, 17:56:38 »
Jasne, ale czy istnieje możliwość, że w ECU coś się przestawiło i czy wówczas można wgrać fabryczne oprogramowanie (lub przywrócić ustawienia fabryczne)? To samo dotyczy kąta zapłonu. U mnie nie można kręcić aparatem,więc jak ustawić zapłon jeśli jest nie halo? Mój mechanik też stwierdził, że niewiele zrobi, bo nie posiada oprogramowania do Cariny - a więc pytanie: czy jest jakiś soft, który steruje wszelkimi parametrami silnika i można go jakoś zapodać przez złącze diagnostyczne z zewnętrznego komputera?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Stycznia 2008, 23:33:06 »
ECU zresetujesz odpinając akumulator na kilkanaście minut albo wyjmując bezpiecznik EFI.
Obawiam się, że jedyną formą przeprogramowania ECU jest lutownica i programator EPROM ;)
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Stycznia 2008, 18:19:50 »
Nie ma możliwosci utraty zapisanych na kosci EPROM danych i nie ma potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian.Jakiekolwiek zmiany można wprowadzić wpinając świnke w instalacje.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Stycznia 2008, 19:36:56 »
Czy możliwe jest więc, że sonda "oszukuje" ECU podając fałszywa informację o składzie spalin? (komp nie wykazuje żadnych uszkodzeń, ale czy prawdopodobne jest takie uszkodzenie sondy, którego komp nie wykryje, a które polega na niewłaściwyej identyfikacji składu mieszanki?)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Kwietnia 2010, 18:29:33 »
witam
odmierzam wątek ze względu na nowe obserwacje. Gdy jeżdżę na LPG wszystko O.K. jednak po przejechaniu kilkudziesięciu km. na Pb komputer wywala kod 26 (check się nie świeci, kod zczytuje po zwarciu styków). Czy mozliwe, że zbyt bogata mieszanka na benie to skutek przewężenia w dolocie (mikser LPG). czy da sie coś z tym zrobić?
marcinlublin
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Czerwca 2010, 12:35:44 »
ja ostanio regulowalem gaz co- 0.1 benzyna 0.5 . 1.6 93 rok 225 tys km reszty niepamietam
