Autor Wątek: CZY TO DOLOT?  (Przeczytany 2275 razy)
ts_Alpin
CZY TO DOLOT?
« dnia: 12 Stycznia 2008, 16:38:46 »
W czasie przyspieszania szczególnie na 1 i drugim biegu (bo cug największy) i dodatkowo najbardziej w jeździe pod górę coś jakby się otwiera i zamyka-takie puknięcie słychać jakby jakaś klapa się otwierała i zamykała i przy tym puka.Slychac że cos jakby z centrum lub lekko po lewej stronie.Silnik przy tym potrafi wydać dzwięk jak by conajmniej miał 3litry pojemności.Taki furkot rasowy.Coś jakbym jechał bez filltra powietrza.Próbuje to diagnozować ale narazie nic nie wyniuchałem.Czy ktos się spotkał z czymś takim.Dodam że spadku mocy nie ma ani poza tym żadnych niepokojącyc symptomów.Depnięcie nagłe na gaz-słychac tępe klepniecie i po tym rasowy dźwięk.Po odpuszczeniu znów klepnięcie i wszystko cićhnie. :huh: :huh: :huh: :huh:
wachu
Odp: CZY TO DOLOT?
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2008, 01:56:47 »
ja nie slysze klepniecia ale do 3 biegu powyzej 2000 obrotow slysze taki delikatny gwiz.. cos ala taki z turbiny tylko cichutki
(poprostu tak sobie skojarzylem z tym sykiem z turbiny.. ja nic z tych rzeczy nie posiadam :P )
mnie sie wydaje ze przy wiekszych obrotach musi zassac wiecej powietrza i wtedy gwizdze.. moze jak dolot poszezalem to zle cos
spilowalem i teraz gwizd przez to :P
ts_Alpin
Odp: CZY TO DOLOT?
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2008, 03:52:32 »
Raczej to nic normalnego(u mnie) bo rzecz ma się gdzies od 3 dni.Popatrze w poniedziałek oczywiście bo starlet to przede mną tajemnic mieć nie będzie...OOOO napewno nie!!Za dużo ich rozkręciłem do gołej śrubki żeby mnie teraz robiła jak chciała;)
born2ride
Odp: CZY TO DOLOT?
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2008, 14:27:02 »
u mnie sobie pogwizduje, co jest zwlaszcza slyszalne na niskich biegach przy wolnej jezdzie (faktycznie brzmi troszke jak turbinka :grin:  w kazdym badz razie jest to prawdopodobnie spowodowane praca wspomagania.
Jezeli chodzio twoja przypadlosc to nie masz czasem czegos z przepustnica :roll:
CORN
Odp: CZY TO DOLOT?
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2008, 19:38:09 »
moze bierze lewe powietrze ;P a macie tak że po przekroczeniu 100 na h brzęczy Wam coś z okolic licznika prędkościomierza?
jucatan
Odp: CZY TO DOLOT?
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2008, 20:26:13 »
A moze coś na wydechu? W końcu wylatujące spaliny też mogą sobie pogwizydwać  :-P
born2ride
Odp: CZY TO DOLOT?
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Stycznia 2008, 00:14:15 »
u mnie cos takiego jest i za cholere nie moge dojsc co  :oops:
turbo84
Odp: CZY TO DOLOT?
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2008, 20:09:31 »
ts_alpin. ja miałem podobny problem do twojego. ale u mnie dostał się kamyczek do puszki filtra i jak przyspieszałem to przyklejał się do filltra, a jak odpuszczałem gazu to spadał i hałasował. albo jeszcze może być zasyfiona przepostnica i ciężej odbija. a taki świst jak by "turbo" to normalka. Tak to już jest jak silnik ma 3 zaworki na cylinder i "troche skopany układ kolektora ssącego". pozdro
