Autor Wątek: [MKI FL] T22 FL - Jak zdjac panel srodkowy  (Przeczytany 3986 razy)
Melon2
« dnia: 14 Stycznia 2008, 12:44:17 »
Chce zamontowac zestaw glosnomowiacy do telefonu w Ave T22 po FL musze wiec dostac sie do radia
Znalazlem gdzies info ze trzeba zaczac od zdejmowania tego panelu srodkowego ktory jest wykonany z tej imitacji drewna ( w wersjach z drewnem :)
Probowalem to jakos podwazac ale za nic nie chce sie to ruszyc -  boje sie ze to sie polamie
Prosze o wskazowki od ktorej strony zaczynac i jak to zrobic aby nie połamac tego panelu
Z gory dziekuje za pomoc
Melon2
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2008, 12:54:10 wysłana przez Melon2 »
stiopa46
Odp: [MKI FL] T22 FL - Jak zdjac panel srodkowy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Stycznia 2008, 16:18:34 »
u mnie ściągałem od spodu trochę trzeszczy ale sie nie łamie dosc energicznie ciągnąc ale ja mam pred liftem choc nie powinno być różnicy  :grin:
Melon2
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2008, 07:48:37 »
No wlasnie chyba jest roznica czy to wersja przed liftem czy po
Dodatkowo jest kwestia czy sciagac pokretla od nawiewow czy nie ?
prusiak
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2008, 08:10:47 »
Szukaj melon na forum na pewno jest gdzies watek o tym. Ale w skrocie: panel sciaga sie caly, wraz z pokretlami. Nie jest on przykrecony, odciagasz caly i potem on bedzie jeszcze haczyl takimi zaczepami. Musisz pokombinowac gora dol i wyjdzie.
Powodzenia
Melon2
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2008, 10:38:34 »
Szukalem juz :)
znalazlem kilka opisow ale do wersji przed liftem a tam jest troche inaczej
dlatego zalozylem nowy watek
czy ten panel (imitacja drewna ) trzeba czyms podwazac zeby zaczol odchodzic ?
prusiak
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2008, 11:34:41 »
Próbuj paluchami od gory i od dolu.
crab_79
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Stycznia 2008, 08:59:10 »
w wersji po face liftingu by bylo najwygodniej to:
- wyjmujesz popielniczke (choc nie jest to konieczne)
- wkladasz palce od dolu i pociagasz do siebie na 3-5 cm
- nastepnie po bokach wkladasz palce i lekko ruszasz do siebie i lekko na boki i odchodzi na calej dlugosci na 3-5cm
- lapiesz po srodku przy radiu bo tam kadlub radia najmocniej trzyma i energicznie pociagasz
- jak juz odejdzie na jakies 10 cm to zaczynasz odpinac przewody z gniazdek (pomylic przy podlaczaniu sie nie da bo kazde gniazdko jest inne)
