Autor Wątek: Wcisnięty pedal sprzęgła  (Przeczytany 8084 razy)
kecaj
« dnia: 15 Stycznia 2008, 12:39:28 »
Witam wszystkich mam problem który pojawia sie od czas do czas.Gdy zmieniam biegi wszystko jest ok ale zdarza sie,ze pedał sprzęgła po włączeniu biegu zostaje wciśnięty i nie powraca.Musze stopa uderzyć w pedał sprzęgła i wtedy powraca(biegi wchodzą dobrze).Dzieje sie to czasami, płyn był wymieniany w tamtym roku a 1,5 roku temu było wymienione uszczelniacze w pompie sprzęgła.Co może być przyczyna tego?
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
Odp: Wcisnięty pedal sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2008, 12:45:18 »
moze łozysko i tarcza dociskowa? a kiedy sprzegło robiłes?
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2008, 08:44:26 »
Prawdopodobnie układ się zapowietrzył. Odpowietrzyć i powinno być OK. Chyba, że wysprzęglik nie jest szczelny, ale spróbuj najpierw odpowietrzyć, będziemy się martwić jak nie pomoże.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
kecaj
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2008, 11:48:47 »
Kiedy była wymieniana tarcza  :oops: i czy było coś robione nie wiem ?Jak będzie trochę cieplej to sprawdzę, odpowietrzę i dam znać.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Stycznia 2008, 20:28:22 »
Po pierwsze odpowietrzyć. Po drugie obadać czy wysprzęglik nie jest mokry. Po trzecie sprawdzić pompę przy popychaczu czy nie mokro.
A tak w ogóle to płyn jest ??? Nie ubywa go ?
Tylko sprawdź przez zdjęcie dekla, a nie z zewnątrz okiem na zbiorniczek, bo pewnie syf jest niezły w płynie i możesz nie zobaczyć.
Pozdro.
kecaj
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Stycznia 2008, 12:02:55 »
A gdzie znajduje sie ten wysprzęglik,czy trzeba skrzynie biegów wyciągać,czy można samemu wymienić? - bo za wymianę wołają 500zł. :icon_pray:
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Stycznia 2008, 14:12:34 »
Witam . Wysprzęglik znajduje się na skrzyni tuż pod przewodem od chłodnicy (górnym ) . Ma na sobie odpowietrznik po tym go poznasz . Ale ja proponuję ci szybki zakup ksiażki o Carinie E bo widzę że na mechanika się zapowiadasz a jest pomocna i to bardzo tak jak to forum . Pozdro .
kecaj
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Stycznia 2008, 14:57:02 »
Książkę to ja mam,tylko ze w książce jest zdjęcie siłownika hydraulicznego z tym odpowietrznikiem i to mnie zmyliło,  czyli ten cały siłownik do wymiany jest? W sklepie wysprzęglik kosztuje 110zł.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Stycznia 2008, 20:32:40 »
Witam . To może po kolei . Pierwsze to pompa sprzęgła z pedalem sprzęgła ,dalej siłownik sprzęgła i widełkami wyłącznika . Jeśli ci pedał nie odbija to albo zapowietrzony uklad albo pompa ma problemyz odbiciem a właściwie sprężyna . Układ jest jednoobwodowy jeśli sprzęgło działa to znaczy że silownik sprzęgła działa poprawnie bo inaczej bylo by cały czas przy wcisnietym pedale rozłączone. Jeszcze raz odpowietrzyć i zmienić płyn . Jeszcze sprawdz za pomocą drugiej osoby czy siłownik poprawnie chodzi . Pozdro .
kecaj
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Stycznia 2008, 13:47:55 »
Dzisiaj sprawdziłem,płyn jest czarny(do wymiany) nic nie ubyło(odpowietrzyłem ponownie) i gdy się wciska pedał sprzęgła to syczy z tego siłownika (tak jakby powietrze uciekało?) można powiedzieć ze ten siłownik jest do wymiany.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Stycznia 2008, 23:08:27 »
Witam . Mój płyn to po 11 latach tak nie wygladał , ale to inna bajka . Pozostaje allegro albo ASO bo w zamienniki bym się nie bawił ( nie z tymi rzeczami ) . Płyn trzeba wymienaiać  co 2 lata góra trzy jest to DOT 3 . Generalnie to nie ma tam temperatury jak dzieje się to przy układzie hamulcowym ale są uszczelki gumowe w silowniku i pompie . Jesli sie zasyfi to po uszczelkach i ich szczelnosci . Może w ASO mają kpl. naprawczy uszczelek ale dobra uzywka powinna posłużyć sporo . Jesli ktoś zalał ten uklad innym płynem niż zalecany to uszczelki mogły też przez to dostać ( R3 lub pomieszane plyny ) . Pozdro .
kecaj
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Stycznia 2008, 23:49:06 »
To pozostaje mi wymienić wysprzęglik cały! bo uszczelniacze w pompie hamulcowej były wymienione 1,5 roku temu( wtedy był wymieniony płyn) i do teraz był płyn żółty,bo w połowie stycznia bylem na darmowym przeglądzie w stacji obsługi .
kecaj
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Stycznia 2008, 13:56:36 »
Dzisiaj wymieniłem wysprzęglik i odpowietrzyłem.Jest to samo, włacze bieg i pedał sprzęgła nie chce odbic jest przy samej podłodze.Pozostaje mi jeszcze wymienic pompe sprzęgła.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Stycznia 2008, 14:09:05 »
Witam . No to będzie kpl. No i dobrze .Czasem tak bywa jak jedno padnie i sie w porę nie naprawi to pociagnie następne . No i sprawa partactwa bo mało który mechanik podchodzi do tego z sercem i rozumem a nie tylko z kluczem . Pozdro .
kecaj
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Stycznia 2008, 22:02:59 »
No i okazało się ze to była wina pompki hamulcowej,została wymieniona i jest ok.Pompke dostałem od kolegi za darmo.
