Autor Wątek: Żarówka rurkowa - japan standard  (Przeczytany 9824 razy)
Tadzio
« dnia: 09 Listopada 2004, 10:16:07 »
Przepaliła mi się żaróweczka w lampce podsufitowej. Pamiętałem, że w instrukcji są opisy jakie są żarówki i jak  je wymieniać. A tu figa!!!
Okazało się, że w przypadku lampki oświetlenia wnętrza anglicy zastosowali o dziwo japońską (asian size   ;) ) żaróweczkę typu rurkowego 12V10W o długości tylko 30mm (rysunek szczegłłowy w profilu). Ciekawostką jest fakt, że nawet w internecie takich nie znalazłem  :o .
Może ktoś z Was wie gdzie można dostać takową? ASO to ostateczność.
Wiem że są różne podobne dostępne od ręki na stacjach benzynowych,  tj. o dł. np. 35mm i 40mm i innej mocy np. 5W ale te nie pasują.
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2006, 13:35:59 wysłana przez Swoop »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
¯arówka rurkowa - japan standard
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Listopada 2004, 14:44:11 »
Hehe... temat znany. Ja kupiłem takie z głupia frant przy okazji wizyty w serwisie klima/alarmy i od razu zaopatrzyłem sięw 3szt :)
Przejedź sięna najbliższą giełdęsamochodową i weź starą do przymiarki :) Trafiają sięgoście, którzy mają takie wynalazki, ale naszukać sięmusiałem sporo :(
Powodzenia.
Pozdro.
serwisSJ
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Listopada 2004, 11:19:05 »
Przecież nowa w aso koszyuje 8 czy 9 zł wiec po co robić sobie problem :shock:
Tadzio
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Listopada 2004, 13:24:56 »
serwisSJ
Zgadza sie ale takie mam hobby  :wink:
Ta żarówka niezłego ćwieka mi zabiła i szczena mi opadła jak okazało sie że to taki unikat!
Toyoty to w ogóle unikatowe auta i jak widać ASO jest niezastąpione  :lol:  :lol:  (bez urazy)
Jackal
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Listopada 2004, 13:29:22 »
Bo ASO też są unikatowe, jedyne w swoim rodzaju.
serwisSJ
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Listopada 2004, 14:48:13 »
Unikat bo to nie norma europejska:) ale należy sie cieszyć ze jest to "oryginalna" japonska;)
Tadzio
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Listopada 2004, 19:44:52 »
noo właśnie w tym problem, że była  :lol:
rutek
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Listopada 2004, 20:52:45 »
Tez mi sie przepalila - ale poszedlem do sklepu za rogiem i kupilem od reki. Jesli to faktycznie taki unikat to znowu sie tam udam i kupie ze 3 szt. przynajmniej.
Offline Kruchy
  • Wiadomości: 1120
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Listopada 2004, 22:31:19 »
mam ten sam problem u siebie ;)
Cytat: serwisSJ
widzisz nie żebym był jakimś skompcem czy coś ale ja za 2 szt zapłaciłem 3zł (poza ASO) ;)
ale czajęsobie jakieś nieprzepalliwe oświetlenie...
pzdr
Kruchy
... tak tylko żem sobie pomyślał...
giuliani
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Listopada 2004, 12:23:22 »
Cześć
A ja przy okazji tankowania kupiłem na stacji benzynowej taką standardową, podgiąłem nieco styki (jest ciut dłuższa) i jest ok.  :roll
Bubu
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Grudnia 2004, 14:44:24 »
co do zarowki rurkowej to bez problemu mozna kupic w sieci sklepow inter team, gorzej z zaroweczka podswietlenia klawisza awaryjek.
U mnie to sie spalilo a zaroweczka o wymiarach 5mm x 3mm i kosztuje w ASO 31pln  :shock:   :twisted:  Jutro cos pokombinuje z zaroweczkami ze sklepu elektronicznego za 1PLN
Tadzio
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Grudnia 2004, 16:27:55 »
Kupiłem już w Norauto. Za dwie zapłaciłem coś około 9PLNów.
Pozdrawiam Wszystkich
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2006, 13:36:37 wysłana przez Swoop »
prusiak
Odp: Żarówka rurkowa - japan standard
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Marca 2007, 07:37:36 »
Odswieze delikatnie watek z zaroweczka pod sufitem.
Tez szukalem odpowiedniej, wczesniej kupilem W5W 35 mm ktora oczywiscie mi nie pasila. Wkurzony i uparty wyprofilowalem blaszke tak, ze lapie ona dziurka brzegowa zarowke. Troche jest pod skosem, ale swieci i siedzi stabilnie.
