Autor Wątek: Dziwne pomiary prędkości  (Przeczytany 2265 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« dnia: 16 Stycznia 2008, 16:18:21 »
Mam taką dziwna sprawę: raz prędkościomierz działa prawidłowo, a raz jak stoję pokazuje 50 km/h, jak rusze 80 km/h choćbym jechał 20 lub 100 - zawsze 80. nagle mija i jest ok. Licznik metrów działa ok. Co to może być? Cały zegar do wymiany?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: Dziwne pomiary prędkości
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2008, 16:29:09 »
odkręcałeś deskę z zegarami?
majstrowałeś coś rękoma przy zegarach?
może coś namieszałeś niechcący przy wskazówkach czy co..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2008, 16:30:49 »
... takie kupiłem...
Poprawilem cytowanie miche
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2008, 16:53:20 wysłana przez Miche »
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2008, 16:53:31 »
to może poprzedni właściciel..
no bo skoro zegar działa, w sensie licznik kilometrów to chyba cały moduł działa, tylko ze wskazówką/wskazaniami coś jest nie tak..
rozbierz i popatrz czy nie jest brudno, czy nie ma żadnych dużych paprochów czy coś..
Szerokości Kuba!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Stycznia 2008, 20:30:08 »
Popatrz jeszcze na okoliczność zimnych lutów.
Pozdro.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Stycznia 2008, 00:16:42 »
Popatrz jeszcze na okoliczność zimnych lutów..
Popatrzałem, porozkręcałem, poprzelutowywałem kondensatory i scalaka odpowiedzialnego za prędkość i... na razie chodzi. Ciekawe na jak długo? Może faktycznie to zimne luty...
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
