Autor Wątek: Żaróweczki - jakie symbole?  (Przeczytany 7396 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« dnia: 16 Stycznia 2008, 20:08:20 »
Wie ktoś jakie symbole posiadają żaroweczki do panela?
Szukam dwóch:
1. do podświetlania nawiewu (chyba 1.2W), ale jaki to rodzaj?
2. Pod zegarami brakuje mi jednej żarówki od kontrolki wraz z takim plastikowym uchwytem - jak to znaleźć na. na allegro?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
adambyw
Odp: Żaróweczki - jakie symbole?
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2008, 22:20:53 »
Do podświetlania konsoli z pokrętłami wchodzą 2 żarówki symbol W1,2W
Wyglądają tak jak na tej aukcji http://www.allegro.pl/item296286260_bosma_zarowka_r5_t5_na_wcisk_do_zegarow_5_kolor.html
aczkolwiek nie polecam kupować kolorowych. Kiedyś kupiłem niebieskie na pozycyjne, a teraz świecą na blado żółto, taki w zieleń wpadający.
Wchodzą tam 2 żarówki.
Co do oprawek pewien nie jestem, ale będę rozbierał na dniach bo mi się jedna spaliła. Chyba ro jest oznaczenie R5, żarówki wchodzą te same, a co do oprawek jest sporo tego na allego ale z diodami np:
http://www.allegro.pl/item296530327_oryginalne_diody_do_zegarow_r5_z_oprawka_tanio_.html
A jak już rozbierałeś to powiedz ile żarówek wchodzi pod zegary (pasuje wymienić wszystkie), i porównaj tę brakującą z tymi diodami czy to pasuje. Chyba że ktoś już próbował?
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2008, 22:24:25 wysłana przez adambyw »
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Stycznia 2008, 01:55:46 »
Postaram się to jutro rozebrać i zrobię fotkę...
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline cmyrek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2008, 20:40:05 »
Żaróweczki kupisz w każdy sklepie motoryzacyjnym powiedz że do podświetlenia zegarów. Żaróweczka jest włożona w oprawkę plastykową, aby wyjąć oprawkę trzeba po prostu przekręcić w lewo i wyjąć. Co do kolorów to żarówki są białe ale na nich jest naciągnięta koszulka i trzeba delikatnie zsunąć koszulkę i nałozyć na nową żarówkę. Takie koszulki mozna kupić w sklepach lub warsztatach RTV są stosowane w radiach samochodowych.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Stycznia 2008, 00:12:56 »
Na stacji paliw kupiłem, założyłem i gitra. Dzięki,
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
adambyw
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Stycznia 2008, 07:23:24 »
To ile jest żarówek w tablicy?
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Stycznia 2008, 13:19:02 »
Tablica rozdielcza: podświetlenie: 4 większe żarówki z zielonym kondonem, każda kontrolka to osobna żaróweczka.
Konsola środkowa: u mnie na przełączniki nawiewu i temperatury były jednynie 2 żaróweczki.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Stycznia 2008, 14:15:55 »
zgadza sie, tyle właśnie jest
tablica 4
nawiew 2 :)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Stycznia 2008, 01:01:19 »
tablica 4
nawiew 2 :)
Test?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline junior
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Stycznia 2009, 16:15:43 »
witam. zapytam dla potwierdzenia bo padło mi podświetlanie sterowania nawiewem. W tym miejscu znajdują się 2 żarówki tego typu tak : http://www.allegro.pl/item517294393_zarowka_zarowki_12_v_1_2_w_t5.html lub led: http://www.allegro.pl/item518089334_led_zarowka_r5_t5_1_2_2w_walcowa_promocja.html ??? jeszcze pytanie, jakiego koloru mamy standardowo w Carinie?
Made in Italy
adambyw
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Stycznia 2009, 23:02:53 »
nie kupuj led, bo źle oświetlają nawiew - świecą punktowo, a na kontrolkach w zegarach dają za jasne i różowe światło. będą ci pasować te z pierwszej aukcji. żarówki są białe, i na nich jest założony zielonkawy kondom, ale na nawiewie moim zdaniem świeci ładniej i mocniej bez niego.
Offline jackas50
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Lutego 2012, 20:28:18 »
Witam...
Nie mam podświetlenia pokrętła regulacji temperatury..cała reszta świeci,nie mogę znaleźć w tematach sposobu dostania sie do nich,chyba są dwie 1,2W,czyli jedna padła :-( ..to jest wkurzające,że wszystkie podświetlenia działaja..a to od pokrętła nie :roll: ..dzieki za ew.wskazanie metody wymiany
Carina E 1995r.1,6 16V(115KM)benz.+LPG (II generacja)
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Lutego 2012, 21:25:54 »
Witam...
Bez wyjęcia konsoli w której siedzi radio nie da rady. Siedzi na 4 zatrzaskach - wystarczy wyszarpnąć( delikatnie). Jak wyjmiesz konsole będziesz miał dostęp do 2 oprawek z żarówkami do podświetlenia nawiewu. Do jednej dostęp jest ok - 2 oprawka jest głębiej i potrzeba małych japońskich paluszków by ją wykręcić :grin:. Ale pomęczysz się i dasz radę. Polecam od razu wymienić 2 sztuki - z głowy na jakiś czas- jak jedna poleciała to drugiej już nie wiele czasu zostało.
Offline jackas50
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Lutego 2012, 15:33:22 »
Wielkie dzieki Linoch,faktycznie kilka minut roboty...żaróweczki ogólnodostępne 1,2W,wymieniłem obie i jak piszecie niżej,lepiej świecą bez osłonek,bo plastik jednak zmatowiał.To już druga awaria od zakupu Cariny w zeszłym roku..poprzednio nie świeciło podświetlenie zapalniczki <diabel>
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Lutego 2012, 15:52:37 »
poprzednio nie swiecilo podswietlenie zapalniczki <diabel>
U  mnie tez nie swieci. Boję się że będę musiał rozbierać więcej niż tylko panel środkowy. Jak tam sie dostać? Zdjąc panel czy może cały plastik, który przechodzi przez środek przy biegach?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
